Steuern der Anzeige von Baugruppen
Sie können die Anzeige einer Baugruppe oder von Baugruppen-Komponenten ändern.
Durch Ändern der Transparenz der obersten Baugruppenebene können Sie die Transparenz aller Komponenten gleichzeitig ändern.
Sie können eine Komponente ganz in der Ansicht ausblenden oder sie zu 75 % transparent machen. Wenn Sie die Anzeige einer Komponente vorübergehend ausschalten, wird sie aus der Ansicht entfernt, wodurch Sie mit darunterliegenden Komponenten arbeiten können.
Durch Ausblenden oder Einblenden einer Komponente wird nur die Sichtbarkeit der Komponente beeinflusst. Ausgeblendete Komponenten bieten denselben Zugriff und zeigen dasselbe Verhalten wie eingeblendete Komponenten im selben Unterdrückungsstatus.
Durch das Ändern der Sichtbarkeit wird die Geschwindigkeit des Modellneuaufbaus oder der Evaluation nicht beeinflusst. Die Anzeigeleistung jedoch wird verbessert.
Sie können für jede Komponente verschiedene Kombinationen von Anzeigeeinstellungen definieren (Anzeigen-/Ausblendenstatus, Transparenz, Anzeigemodus, Farbe und Textur) und als Anzeigestatus speichern.
Weitere Operationen, die Sie mit Komponentensichtbarkeit ausführen können:
  • Wählen Sie alle verdeckten Komponenten aus, und heben Sie diese im FeatureManager hervor.
  • Filtern Sie den FeatureManager, damit verdeckte Komponenten nicht aufgeführt werden.
  • Ändern Sie die Sichtbarkeit von ausgeblendeten und eingeblendeten Komponenten vorübergehend, um ausgeblendete Komponenten, die eingeblendet werden sollen, grafisch auswählen zu können.
  • Isolieren Sie ausgewählte Komponenten temporär.
  • Ausgeblendete Komponenten voranzeigen:
    • Um eine Vorschau einer einzelnen verdeckten Komponente anzuzeigen, wählen Sie die Komponente aus.
    • Um eine Vorschau mehrerer ausgeblendeter Komponenten anzuzeigen, drücken Sie die Umschalt- oder Strg-Taste und wählen Sie die Komponenten aus.
    • Um die Vorschau zu entfernen, klicken Sie in den Grafikbereich, um die Auswahl der Komponente zu löschen.
    Im Grafikbereich wird die Komponente wird transparent angezeigt.
Ändern der Transparenz einer Baugruppe oder eines Mehrkörper-Teils
Sie können die Transparenz aller Komponenten in einer Baugruppe oder in einem Mehrkörper-Teil ändern. Mehrkörper-Teile und Komponenten aus, die in den Modi Schattiert oder Schattiert mit Kanten angezeigt werden, ändern sich von undurchsichtig zu transparent.
Klicken Sie zum Ändern der Transparenz mit der rechten Maustaste auf die Baugruppe und klicken Sie dann in der Kontext-Symbolleiste auf Transparenz auf oberster Ebene .
Für Komponenten, die beim Ändern der Baugruppe auf transparente Darstellung bereits transparent sind, gilt Folgendes:
  • Wenn Sie die Transparenz der Komponente nicht ändern, bleibt sie transparent, wenn Sie die Baugruppe auf undurchsichtig einrichten.
  • Wenn Sie die Transparenz der Komponente ändern, wird sie undurchsichtig, wenn Sie die Baugruppe auf undurchsichtig einrichten.
Ändern der Sichtbarkeit einer Baugruppenkomponente
So ändern Sie die Sichtbarkeit einer Komponente:
Methode Vorgehensweise Änderungen gelten für:
Anzeige-Fensterbereich Klicken Sie in die Spalte Ausblenden/Einblenden für die Komponente, um sie aus- oder einzublenden. Den aktiven Anzeigestatus.
Kontext-Symbolleiste Klicken Sie oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Komponente und wählen Sie Komponenten ausblenden oder Komponenten einblenden . Den aktiven Anzeigestatus.
Symbolleiste Wählen Sie die Komponente aus und klicken Sie auf Komponenten einblenden/ausblenden (Baugruppen-Symbolleiste). Den aktiven Anzeigestatus.
Dialogfeld „Komponenteneigenschaften“ Wählen Sie unter Statusspezifische Eigenschaften anzeigen die Option Komponente ausblenden aus. Den aktiven Anzeigestatus.
Menü Wählen Sie die Komponente aus, klicken Sie auf Bearbeiten und klicken Sie dann auf Ausblenden (oder auf Einblenden oder auf Mit abhängigen Elementen einblenden). Die Anzeigestatus, die Sie festlegen.
Tabulatortasten-Shortcut
Um eine Komponente auszublenden, bewegen Sie den Zeiger über die Komponente, und drücken Sie die Tabulator-Taste.
Um eine Komponente anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger auf einen Bereich mit einer verdeckten Komponente, und drücken Sie die Tastenkombination Umschalt + Tabulatortaste.
Um eine oder mehrere Komponenten anzuzeigen, bewegen Sie den Cursor in den Grafikbereich und halten Sie Strg + Umschalttaste + Tabulatortaste gedrückt. Alle verdeckten Komponenten werden vorübergehend transparent angezeigt. Klicken Sie auf eine verdeckte Komponente, um sie anzeigen zu lassen.
Ändern der Transparenz einer Baugruppenkomponente
So ändern Sie die Transparenz einer Komponente:
Anzeige-Fensterbereich Klicken Sie in die Spalte Transparenz für die Komponente, um die Transparenz zu ändern. Den aktiven Anzeigestatus.
Kontext-Symbolleiste Klicken Sie oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Komponente und wählen Sie Transparenz ändern . Den aktiven Anzeigestatus.
Symbolleiste Wählen Sie die Komponente aus und klicken Sie auf Transparenz ändern (Baugruppen-Symbolleiste). Den aktiven Anzeigestatus.
Anzeigen und Ausblenden von Komponenten mit der Tabulatortaste
Im Grafikbereich können Sie Tab, Shift + Tab und Ctrl + Shift + Tab zum Aus- und Einblenden von Komponenten einer Baugruppe drücken.
Sie können diese Befehle unabhängig vom Status der Komponente verwenden (vollständig dargestellt, reduziert dargestellt, SpeedPak oder Schnellansicht). Die Befehle sind nicht verfügbar, wenn ein anderer Befehl aktiv ist.
Ausblenden einer Komponente:
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Komponente, und drücken Sie Tabulatortaste.
Anzeigen einer Komponente:
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Bereich, der eine ausgeblendete Komponente enthält, und drücken Sie die Umschalttaste + Tabulatortaste.
Um eine oder mehrere Komponenten einzublenden:
  1. Bewegen Sie den Cursor in den Grafikbereich und halten Sie Ctrl + Shift + Tab gedrückt.
  2. Klicken Sie auf eine verdeckte Komponente, um sie zu sichtbar zu ändern.
  3. Lassen Sie die Tasten los.
    Die vorübergehend transparenten Komponenten werden ausgeblendet.
