Gleichungen können anhand verschiedener Methoden festgelegt werden:
- Verwenden Sie Textzeichenketten für integrierte Spaltenüberschriften in einer Stückliste, um mathematische Ausdrücke zu definieren. Verwenden Sie einfache Anführungszeichen in der Gleichungsanzeige (zum Beispiel 'POS.-NR.' oder 'POS.-NR.'*'MENGE').
Zu den integrierten Spaltenüberschriften für Stücklisten gehören Pos.-Nr., Menge und Benennung.
- Verwenden Sie benutzerdefinierte Eigenschaften in Gleichungen. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Eigenschaft auswählen, wird diese in der Gleichungsanzeige in rückwärts gerichteten Apostrophen eingeblendet (zum Beispiel `Preis`).
- Verwenden Sie das Symbol # vor einem Spaltenüberschriftselement (z. B. #'BENENNUNG'). Bei dieser Syntax wird nicht-numerischer Text in der Gleichung ignoriert. Wenn Sie diese Syntax nicht verwenden und ein Element nicht-numerische Zeichen enthält, wird der Wert als 0.0 angezeigt.
- Geben Sie Textzeichenketten, die keine Spaltenüberschriften darstellen, in Anführungszeichen ein (z. B. "$").
- Eine IF-Funktion liefert einen bestimmten Wert, wenn die angegebene Bedingung wahr (TRUE) ist, und einen anderen Wert, wenn die Bedingung falsch (FALSE) ist. Verwenden Sie ein Semikolon als Trennzeichen in IF-Funktionen, um die Ergebnisse wie folgt zu trennen:
IF(test_condition; value_if_test_condition_true; value_if_test_condition_false)
Beispiel:
Gleichung:
IF('BESCHREIBUNG'<>""; 'BESCHREIBUNG'; "-")
Ergebnis:
Wert BESCHREIBUNG (wenn nicht leer) oder „-“.
Sie können für die Testbedingung in einer IF-Funktion logische Operatoren verwenden:
Symbol
Beschreibung
Beispiel
Ist gleich
'Beschreibung' = "" (Die Beschreibung ist leer.)
Ist größer als
'Menge' > 2
Ist kleiner als
`Länge` < 2
Ist kleiner/gleich
Ist größer/gleich
Ist nicht gleich
'BESCHREIBUNG'<>"" (Die Beschreibung ist nicht leer.)
Sum, Average, Count, Max und Min können bei Zelleneinträgen der Tabelle verwendet werden. So ergibt AVERAGE(A1,A5) z. B. den Mittelwert der Einträge in den Zellen A1 bis A5.
- Zwischen den Zellennummern können Sie einen Doppelpunkt einfügen, um Operationen für Zeilen oder Spalten anzugeben. So ergibt SUM(A1:A5) zum Beispiel die Summe der Werte in den Zellen A1 bis A5.
- Zur Multiplikation, Addition, Division und Subtraktion können Sie die Zeichen *, +, / und - verwenden.
