WENN Fräsoperation ausgewählt ist, DANN mit Schwellwertprozentsatz des Vorschubs (f) multiplizieren |
Multipliziert den Schwellwertprozentsatz des Vorschubs mit einem vordefinierten Wert, wenn Sie eine Fräsoperation auswählen. |
WENN DimXpert Bohrungstoleranz in einem bestimmten Bereich liegt, DANN zusätzlichen Vorgang hinzufügen |
Führt eine weitere Operation durch, wenn eine DimXpert Bohrungstoleranz zwischen zwei vordefinierten Toleranzwerten liegt. |
VERWENDEN von Blechrohteilkörper-Typ, WENN der Rahmen eine bestimmte Größe hat |
Verwendet den Blechrohteilkörper-Typ, wenn die kleinste Bemaßung eines Teilerahmens kleiner als ein vordefinierter Gewichtswert ist. |
