Abstandsverknüpfungen zu zylindrischen Komponenten
Wenn Sie eine Abstandsverknüpfung zwischen zwei zylindrische Flächen hinzufügen, stehen vier Optionen zur Verfügung.
Die Optionen sind auch verfügbar, wenn Sie eine Abstandsverknüpfung zwischen einer zylindrischen Fläche und einer Achse, Kante, Linie, einem Eckpunkt, Punkt oder einer Ebene hinzufügen. Zu Beginn ist die Standardoption Mitte zu Mitte.
Die folgenden Optionen stehen zur Abstandsplatzierung zur Verfügung:
Mitte zu Mitte Wendet den Abstand zwischen den Zylinderachsen an.
Minimaler Abstand Wendet den Abstand an, bei dem die Zylinder am nächsten beieinander liegen.
Maximaler Abstand Wendet den Abstand an, bei dem die Zylinder am weitesten voneinander entfernt sind. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn der Abstand kleiner als die Summe der Radien der beiden Zylinder ist.
Benutzerdefinierter Abstand Wendet den Abstand auf die Kombination der von Ihnen ausgewählten Körper an. Geben Sie eine Bedingung für jeden Zylinder an:
  • Mitte
  • Min.
  • Max.
Sie können z. B. Mitte für den Zylinder auf der linken Seite und Min. für den Zylinder auf der rechten Seite auswählen.
Die untere Grenze für den angewendeten Abstand wird auf Grundlage der ausgewählten Optionen berechnet.
Max. und Zentriert Der angewendete Abstand hat eine untere Grenze, die gleich dem Radius des Zylinders ist, für den Max. ausgewählt ist.
Max. und Min. Der angewendete Abstand hat eine untere Grenze, die gleich einem der folgenden Radien ist:
  • Maximaler Radius minus Mindestradius, wenn der maximale Radius größer als der Mindestradius ist.
  • Mindestradius
