- Block-Symbolleiste
- Blöcke in Teilen und Baugruppen
Blöcke werden von einzelnen oder mehreren Skizzenelementen erstellt.
- Arbeiten mit den PropertyManagern Blöcke
Das ausgewählte Werkzeug Block erzeugt den Inhalt für die einzelnen PropertyManager, die mit Blöcken assoziiert sind.
- Erstellen von Blöcken
Sie können aus einem einzelnen Skizzenelement oder aus einer Kombination mehrerer Skizzenelemente einen Block erstellen.
- Blöcke einfügen
Fügt Blöcke ein, fügt weitere referenzierte Kopien von vorhandenen Blöcken hinzu oder sucht nach zuvor gespeicherten Blöcken und fügt diese ein.
- PropertyManager „Block einfügen“
- Bearbeiten von Blöcken
Wenn Sie einen Block bearbeiten, können Sie Skizzenelemente hinzufügen, entfernen oder modifizieren sowie vorhandene Beziehungen und Bemaßungen ändern.
- Hinzufügen und Entfernen von Skizzenelementen in Blöcken
Skizzenelemente können hinzugefügt oder entfernt werden. Wenn Sie Skizzenelemente aus einem Block entfernen, werden diese Skizzenelemente von der Blockebene auf die unmittelbar folgende Ebene hochgestuft. Beim Hinzufügen eines Blocks verläuft der Vorgang umgekehrt.
- Ein- und Ausblenden einzelner Blöcke
Im FeatureManager® können Sie einzelne Blöcke in Skizzen ein- und ausblenden.
- Auflösen von Blöcken
Sie können Blöcke von beliebigen Skizzenelementen lösen, indem Sie den Block auflösen.
- Neuaufbau von Blöcken
Mit Block neu aufbauen können Sie Skizzenelemente aktualisieren, ohne den Modus Skizze bearbeiten verlassen zu müssen.
- Verwendung von Traktion und Riemen für Layout-Skizzen
- Video: Riemen/Kette-Mechanismus
- Speichern von Blöcken
Die Konstruktionsflexibilität wir noch vergrößert, wenn Sie jeden Block einzeln speichern.
- Skizzen als Blöcke speichern
Sie können eine Skizze in der Konstruktionsbibliothek als Blockdatei oder als einen Block speichern.
- Erstellen von eingebetteten Blöcken
Eingebettete Blöcke sind Blöcke innerhalb von Blöcken, die dieselben Funktionen wie normale Blöcke beinhalten.
- Zuweisen von Farbe zu Blöcken
- Festlegen von Einfügepunkten
Wenn Sie einen Block erstellen, haben Sie die Möglichkeit, einen Einfügepunkt anzugeben.
- PropertyManager „Block“
