Bearbeitungsfokus
Bei bestimmten Bearbeitungsvorgängen erkennt das Programm, dass die vorgenommenen Änderungen zur Unterbaugruppe und nicht zur obersten Baugruppe gehören. In solchen Fällen wechselt der Bearbeitungsfokus automatisch von der obersten Baugruppe zur Unterbaugruppe.
Bei anderen Bearbeitungsvorgängen müssen Sie angeben, dass die vorgenommenen Änderungen zur Unterbaugruppe und nicht zur obersten Baugruppe gehören. Dazu gehören alle Fälle, in denen die Änderungen erfolgreich auf beide angewandt werden könnten. Sie können zum Beispiel eine Bohrung als Baugruppen-Feature entweder zu einer Unterbaugruppe oder zur obersten Baugruppe hinzufügen, was zu unterschiedlichen Ergebnissen führt.
Automatisches Ändern des Bearbeitungsfokus
Der Bearbeitungsfokus wechselt automatisch, wenn Sie eines der folgenden Elemente bearbeiten, das zu einer Unterbaugruppe gehört:
  • Skizze
  • Komponentenmuster
  • Verknüpfung
  • Baugruppen-Feature (Schnitt oder Bohrung)
  • Referenzgeometrie
Auf ähnliche Weise wechselt das Programm automatisch in den Modus Komponente bearbeiten, wenn Sie ein Feature (die Definition oder die Skizze) einer Unterbaugruppenkomponente bearbeiten. Referenzen, die Sie beim Bearbeiten einer Unterbaugruppenkomponente erstellen, werden immer im Kontext der obersten Baugruppe erstellt, und nicht im Kontext der jeweiligen Unterbaugruppe.
Wenn Sie eine Verknüpfung zwischen einer Unterbaugruppenkomponente und Geometrie außerhalb dieser Unterbaugruppe hinzufügen, ändert sich der Fokus automatisch zur Unterbaugruppe. Die Verknüpfung wird zur untersten Baugruppe hinzugefügt, die beide Komponenten enthält (die untersten gemeinsamen Eltern).
Wenn Sie im Grafikbereich eine Komponente auswählen, die zu einer Unterbaugruppe gehört, und Löschen auswählen, wird nur die ausgewählte Komponente gelöscht, nicht die gesamte Unterbaugruppe.
Manuelles Ändern des Bearbeitungsfokuses
Sie müssen die Unterbaugruppe aktivieren, um die folgenden Bearbeitungsvorgänge auszuführen:
  • Eine Komponente zur Unterbaugruppe hinzufügen. Sie können eine neue Komponente nicht im Kontext einer Unterbaugruppe hinzufügen.
  • Ein Komponentenmuster, ein Baugruppen-Feature (Schnitt oder Bohrung), eine Skizze oder Referenzgeometrie zur Unterbaugruppe hinzufügen.
  • Die dynamische Baugruppenbewegung mit Unterbaugruppenkomponenten verwenden. Sie können Komponenten von aktiven Unterbaugruppen fixieren, verschieben und ihre Fixierung aufheben, um die Bewegung innerhalb der Unterbaugruppe zu verdeutlichen.
  • Eine Verknüpfung zwischen Komponenten der aktiven Unterbaugruppe hinzufügen (beide auf derselben Stufe in der Hierarchie oder eine auf einer niedrigeren Stufe in einer eingebetteten Unterbaugruppe der aktiven Unterbaugruppe).
Während eine Unterbaugruppe aktiv ist, werden die Verknüpfungen in der obersten Baugruppe, die die Unterbaugruppe mit Bezug auf die oberste Stufe positionieren, vorübergehend ignoriert. Verknüpfungen auf oberster Stufe werden wieder gelöst, wenn Sie zur Bearbeitung der obersten Baugruppe zurückkehren und auf Modellneuaufbau klicken.
Sie können keine Verknüpfung zwischen einer Komponente innerhalb einer aktiven Unterbaugruppe und einer Komponente außerhalb der aktiven Unterbaugruppe hinzufügen.
Aktivieren einer Unterbaugruppe zur Bearbeitung im Kontext:
Wählen Sie die Unterbaugruppe aus, und klicken Sie auf Komponente bearbeiten (Baugruppen-Symbolleiste), oder klicken Sie im FeatureManager mit der rechten Maustaste auf das Unterbaugruppensymbol, und wählen Sie Unterbaugruppe bearbeiten aus.
Wenn Sie eine Unterbaugruppe aktivieren, wird sie in Blau angezeigt, und der Rest der Baugruppe in Grau, wie beim Bearbeiten eines Teils. Wenn Sie eine Komponente einer Unterbaugruppe bearbeiten, wird nur das einzelne bearbeitete Teil in Blau angezeigt.
Um den Bearbeitungsfokus wieder auf die oberste Baugruppe zu richten, klicken Sie erneut auf Komponente bearbeiten , oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Baugruppe bearbeiten aus.
