Costing Optionen
Im Dialogfeld Costing Optionen können Sie Costing Optionen auf Systemebene definieren oder überschreiben.
Sie können Costing Optionen für Blechteile für Folgendes auswählen:
  • Abschätzen der Kosten für Blechteile mithilfe einer Bearbeitungsvorlage.
  • Anwenden festgelegter benutzerdefinierter Kosten auf Blech-Features wie Biegungen, Blechkantenränder und Bibliotheks-Features.
Sie können Costing Optionen für die Bearbeitung für Folgendes auswählen:
  • Erkennen des entfernten Materials als Volumen-Features.
  • Zuweisen eines Standardbearbeitungsverfahrens zu Volumen-Features oder Berechnen der Kosten von Volumen-Features durch Zuweisen von Kosten pro Volumen zum entfernten Material.
  • Zuweisen des Standardverfahrens zur Oberflächenbearbeitung für das Fräsen und Drehen.
  • Überschreiben von Vorlageneinstellungen für das Offset-basierte Fertigstellen. Für Verfahren zum Fertigstellen oder Vorbearbeiten können Sie einen Wert für den Offset von der bearbeiteten Oberfläche eingeben.
Dialogfeld „Costing-Optionen“
So öffnen Sie das Dialogfeld Costing-Optionen:
  1. Klicken Sie im Task-Fensterbereich Costing auf Costing Optionen CostingOptions_up.png (linke obere Ecke).
Costing-Optionen - Standardeinstellungen
Sie können den Costing Prozess optimieren, indem Sie die Costing Standardwerte zur Vorausfüllung des Task-Fensterbereichs Costing verwenden.
Um auf die Standardeinstellungen für Costing zuzugreifen, klicken Sie im Dialogfeld Costing Optionen auf die Registerkarte Standard.
Produktionsmethode
Körpertyp Herstellungsmethoden
Allgemeiner Körper steht für alle Elemente, bei denen es sich nicht um ein Blech- oder ein Strukturbauteil handelt. Wählen Sie eine Herstellungsmethode aus:
  • Maschinell bearbeiten
  • Kunststoff
  • Gussformen
  • 3D-Drucken
Blech Wählen Sie eine Herstellungsmethode aus:
  • Blech
  • Bearbeitete Platte
Strukturbauteil Wählen Sie eine der folgenden Produktionsmethoden:
  • Strukturbauteil
  • Kunststoff
  • Gussformen
  • 3D-Drucken
Vorlage
Allgemeiner Körper steht für alle Elemente, bei denen es sich nicht um ein Blech- oder ein Strukturbauteil handelt. Wählen Sie eine Standardvorlage für bearbeitete, Kunststoff-, Guss- und in 3D gedruckte Teile sowie Schweißkonstruktionen.
Blech Wählen Sie eine Standardvorlage für Blechteile.
Mehrkörper Wählen Sie eine Standardvorlage für Mehrkörper-Teile.
Baugruppe Wählen Sie eine Standardvorlage für Baugruppen aus.
Material
Wählen Sie die Klasse und das Material nach Bedarf aus.
Rohteiltyp
Bearbeiten von Rohteil Wählen Sie einen der folgenden Typen aus:
  • Block
  • Zylinder
  • Platte
Vorlagengröße Blech Wählen Sie einen der folgenden Typen aus:
  • Zeichenfeld
  • Flaches Muster
Rohteiltyp Strukturbauteil Wählen Sie einen der folgenden Typen aus:
  • Pro Länge
  • Länge pro Basisteil
Anzahl
Einzelkörper Geben Sie eine Menge für Gesamtanzahl der Teile und Losgröße ein.
Mehrkörper Geben Sie eine Menge für Gesamtanzahl der Teile und Losgröße ein.
Baugruppe Geben Sie eine Menge für Gesamtanzahl der Baugruppen und Losgröße ein.
Costing-Optionen - Vorlage hat Vorrang
Verwenden Sie die Costing-Option Vorlage hat Vorrang, um Costing-Optionen auf Systemebene zu definieren oder überschreiben.
So greifen Sie auf die Vorlagenüberschreibungen für Costing zu:
  1. Klicken Sie im Dialogfeld Costing Optionen auf die Registerkarte Vorlage hat Vorrang.
Verarbeitung von entferntem Material
Standarderkennung für Fertigungsprozess verwenden Definiert das entfernte Rohteil-Material als speziellen Bearbeitungsvorgang.
Anpassbare Erkennung für Volume-Features verwenden Definiert das entfernte Rohteil-Material als Volumen-Feature. Sie können Volumen-Feature-Optionen anwenden, um die Kostenschätzungen für das entfernte Material anzupassen.
Feature-Verarbeitung
Benutzerdefinierte Kosten verwenden Lässt Sie benutzerdefinierte Kosten für Biegungen, Blechkantenränder oder Bibliotheks-Features angeben.
Als Volumen-Features erkennen Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Taschen-Features
Taschen-Features werden für die Kostenschätzung als Volumen-Features behandelt.
Langloch-Features
Schlitz-Features werden für die Kostenschätzung als Volumen-Features behandelt.
Wählen Sie Langlöcher mit unterbestimmtem Volumen im Ordner NCA anzeigen aus, um Langlöcher, deren Volumen nicht berechnet werden konnte, in den Ordner Keine Kosten zugewiesen zu verschieben.
Volumen-Feature-Berechnung Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Standard-Bearbeitungsverfahren
Weist den ausgewählten Bearbeitungsvorgang zum Schätzen der Kosten für das Entfernen des Materialvolumens vom Rohteil zu.
Sie können aus den folgenden Möglichkeiten auswählen:
  • Flachstirnfräse
  • Kugelkopffräse
  • Planfräse
  • HSS-Bohrer
  • Hartmetallbohrer
  • AD-Drehen
  • ID-Drehen
Kosten pro entferntem Volumen
Ermöglicht das Zuweisen festgelegter Kosten pro Volumeneinheit des entfernten Materials, statt die Kosten basierend auf Werkzeuggrößen und Entfernungsraten zu berechnen. Sie können benutzerdefinierte Kosten für Schruppen, Vorbearbeitung und Finish festlegen.
Verarbeitung beenden
Standardvorang Finishing Legt den Standardvorgang für das Finish fest:
Schruppen
Vorbearbeitung
Finish
Vorlageneinstellungen für Offset-basiertes Finishing außer Kraft setzen Berechnet die Kosten für das Fertigstellen und Vorbearbeiten pro Volumeneinheit basierend auf einem Offset-Abstandwert und nicht auf Vorlagendaten. Der Offset-Abstandwert entspricht dem Offset-Abstand des Verfahrens von der bearbeiteten Oberfläche.
Weitere Optionen
Als Costing-Vorzugseinstellungen speichern Legt Ihre Einstellungen als Costing-Standardoptionen für jedes Bearbeitungs- und Blechteil fest, dessen Kosten Sie schätzen.
Diese Option wird nur auf Teile angewendet, deren Kosten Sie nicht schon geschätzt haben.
