Gleichungen in Baugruppen
Die Gleichungssyntax für Referenzen zwischen den Baugruppenkomponenten wird automatisch geladen, wenn Sie Bemaßungen, Features und globale Variablen im FeatureManager, im Grafikbereich, bei den Dateieigenschaften oder im Dialogfeld Gleichungen auswählen.
Bestehende Gleichungen, die nicht dieser Syntax folgen, werden als Fehler markiert, weil sie inkonsistente Ergebnisse liefern. Sie müssen diese Gleichungen bearbeiten, um die Syntax zu korrigieren.
Die linke Seite der Gleichung ist die globale Variable in der Komponente, deren Wert Sie angeben möchten. Die rechte Seite der Gleichung identifiziert die globale Variable, die die Quelle des Werts ist. Sie enthält den Namen dieser globalen Variable und die Baugruppe oder das Teil, die bzw. das sie enthält.
Im folgenden Beispiel ist A1 eine Unterbaugruppe von A2, die die Teile P1 und P2 enthält:
In der folgenden Tabelle stellt Ziel bearbeiten die Baugruppe oder das Teil dar, die/das bearbeitet wird und die globale Variable enthält, die Sie angeben möchten. Referenz zu ist die Baugruppe oder das Teil, die/das die globale Variable enthält, die die Quelle des Werts ist.
Ziel bearbeiten Referenz zu Syntax
A2 A2 „GV1“ = „GV2“
A2 A1 „GV1“ = „GV2@A1<1>.Baugruppe“
A2 P1 „GV1“ = „GV2@P1<1>.Teil@A1<1>.Baugruppe“
A1 A2 „GV1“ = „GV2@A2.Baugruppe“
A1 A1 „GV1“ = „GV2“
A1 P1 „GV1“ = „GV2@P1<1>.Teil“
P1 A2 „GV1“ = „GV2@A2.Baugruppe“
P1 A1 „GV1“ = „GV2@A1<1>.Baugruppe“
P1 P1 „GV1“ = „GV2“
P1 P2 „GV1“ = „GV2@P2<1>.Teil@A1<1>.Baugruppe“
Sie können die Zeilen wie folgt interpretieren:
  • Die erste Zeile enthält die Gleichung, wenn die globale Zielvariable GV1 und die globale Quellvariable GV2 ist und beide sich in derselben Baugruppe oder demselben Teil befinden (in diesem Fall Baugruppe A2).
  • Die zweite Zeile zeigt die Gleichung, wenn die globale Zielvariable GV1 in Baugruppe A2 und die globale Quellvariable in Baugruppe A1 ist.
  • Die dritte Zeile zeigt die Gleichung, wenn die globale Zielvariable GV1 in Baugruppe A2 und die globale Quellvariable GV2 in Teil P1 ist, das sich in Baugruppe A1 befindet.
  • Die anderen Zeilen stellen andere Gleichungen zur Angabe einer globalen Variable in einer Baugruppe oder einem Teil auf den Wert einer globalen Variable in einer anderen oder derselben Baugruppe oder demselben Teil dar.
Der Wert in <> ist die Nummer einer referenzierten Kopie und kann sich ändern.
So kann z. B. ein Teil in einer Baugruppe mehrmals vorhanden sein, etwa Schraube<1>, Schraube<2> oder Schraube<52>, aber die Schraube ist trotzdem immer dasselbe Teil. Jedes Mal, wenn Sie eine neue referenzierte Kopie derselben Schraube hinzufügen, erhöht sich die Zahl in <>.
