Sie können eine Teilekomponente als flexibel definieren, um die Geometrie flexibler Komponenten über die Baugruppengeometrie zu steuern.
Beispiel: Sie modellieren eine Feder im Kontext einer Baugruppe, bei der die Länge der Feder durch eine externe Referenz in der Baugruppe gesteuert wird. Sie setzen die Feder in eine zweite Baugruppe ein, in der die Feder mit einer Referenz außerhalb des Kontexts angezeigt wird. Sie können das Werkzeug Teil flexibel machen
verwenden, um die Referenz außerhalb des Kontexts der zweiten Baugruppe neu zuzuordnen. Dadurch wird die Feder von der zweiten Baugruppe gesteuert, ohne die Nennlänge der Feder zu beeinflussen.
Sie können
unter den folgenden Bedingungen verwenden:
- Es ist ein einzelnes Teil ausgewählt.
- Es befindet sich ein Teil auf der obersten Ebene der aktiven Baugruppe.
- Ein Teil hat externe Referenzen, die im Kontext einer Baugruppe definiert sind, die nicht die aktive Baugruppe ist.
Die externe Referenz muss einen der folgenden Elementtypen aufweisen:
| Bogen oder zylindrische Kanten |
Partielle zylindrische Flächen |
Skizzenbögen oder -kreise |
| Achsen |
Planare Flächen |
Skizzenlinien (linear) |
| Zylindrische Flächen |
Ebenen |
Skizzenpunkte |
| Lineare Kanten |
Referenzpunkte |
Eckpunkte |
Die benutzerdefinierten und konfigurationsspezifischen Eigenschaften der flexiblen Komponente sind mit diesen Eigenschaften im Nennzustand der Komponente identisch. Eigenschaften zeigen den Wert des Nennzustands an. Wählen Sie Masseneigenschaft des starren Zustands verwenden aus, um die Masseneigenschaften der Komponente in ihrem starren Zustand auf die aktivierte flexible Komponente anzuwenden.
Die flexible Komponente wird dynamisch aktualisiert, wenn sich eine externe Referenz ändert.
im FeatureManager zeigt flexible Komponenten an.
Um eine Komponente von flexibel zu starr zu ändern, wählen Sie das Teil aus und klicken Sie im Kontextmenü auf Teil starr machen
. Die neu zugeordneten externen Referenzen werden gelöscht und die Komponente kehrt in ihren Nennzustand zurück.
Sehen Sie sich ein Beispiel zum Erstellen einer flexiblen Komponente an (externer Link zu www.solidworks.com).
