Verriegelungsoberfläche
Die Verriegelungsoberfläche umschließt die Trennoberflächen in beinahe senkrechter Richtung. Wie bei allen Flächen mit Formschräge wird auch die Formschräge der Verriegelungsoberfläche von der Trennfuge weggeführt.
Fügen Sie einer Gussform Verriegelungsoberflächen hinzu, um Folgendes zu erreichen:
  • Ordnungsgemäßes Abdichten der Gussform, um das Austreten von flüssigem Material zu verhindern.
  • Ordnungsgemäßes Ausrichten des Kerns/Formnestes während des Verarbeitungsprozesses.
  • Beibehalten der Ausrichtung der Kern-/Formnestelemente.
  • Vermeiden von Verschiebungen, unebenen Oberflächen oder falschen Wanddicken.
  • Minimieren der Herstellungskosten der Gussplatten entlang der Trennung, da der Bereich um die Verriegelung herum planar ist.
Mit dem Werkzeug Regeloberfläche (Gusswerkzeuge-Symbolleiste) können Sie manuell damit beginnen, der Trennoberfläche eines Gussteils eine Verriegelungsoberfläche hinzuzufügen und die Verriegelungsoberfläche mit anderen Werkzeugen zur Oberflächenmodellierung vollenden.
Um dabei zu helfen, eine Verschiebung der Kern- und Formnestblöcke zu verhindern, können Sie eine Verriegelungsoberfläche hinzufügen, die die Trennoberflächen umschließt, bevor Sie einen Kern-/Formnest-Volumenkörper in ein Gussformteil einfügen. Sie können die Verriegelungsoberfläche auch automatisch erstellen, wenn Sie den Kern-/Formnest-Volumenkörper einfügen. Um Löcher in einem Gussformteil zu schließen, können Sie Verschlussoberflächen hinzufügen.
Fertigstellen der Offset-Oberfläche
Ausgeformte Oberfläche Tool_Lofted_Surface_Surfaces.gif mold_loft_after_ruled_srf_prvw.gif
Um die korrekte Verjüngung beizubehalten, verwenden Sie die Option Regeloberfläche anstatt Oberfläche verlängern.
Zum Vereinfachen der Oberflächentrimmung (Oberfläche trimmen).
Oberfläche trimmen Tool_Trim_Surface_Surfaces.gif unter Verwendung der Option Gegenseitig, um Material zu entfernen, das an die horizontale Regeloberfläche angrenzt.
Oberfläche zusammenfügen tool_Knit_Surface_Surfaces.gif (nach dem Trimmen)
Erstellen Sie eine Ebene parallel zur Ebene oben.
Skizzieren Sie ein Rechteck, um eine planare Oberfläche zu erstellen.
Planare Oberfläche tool_Planar_Surface_Surfaces.gif mold_sketch_planar_trim_done.gif
Oberfläche trimmen Tool_Trim_Surface_Surfaces.gif unter Verwendung von Standard, um unterhalb der planaren Oberfläche zu trimmen. mold_mutual_trim_02a.gif
Nach dem Trimmen kann die planare Oberfläche als Basis für die Kern-Formnest-Operation verwendet werden. mold_tooling_split_before.gif
