Nachverfolgen von Änderungen des Bearbeitungsstatus mit evaluierten Attributen in Zeichnungen
Evaluierte Attribute verfolgen automatisch Änderungen des Bearbeitungsstatus von SOLIDWORKS Zeichnungen, die auf der 3DEXPERIENCE Platform gespeichert sind, und zeigen sie an.
Ein typischer Anwendungsfall beginnt mit der Erstellung einer Leitungsvorlage mit Genehmigungsaufgaben für einen Konstrukteur und Hersteller. Jede Aufgabe wird mit dem Befehl Change Action (Änderungsaktion) in MySession genehmigt, wodurch der Bearbeitungsstatus der Zeichnung aktualisiert wird. Nachdem alle Aufgaben genehmigt wurden, ändert sich der Status der Zeichnung in Freigegeben.
Der Workflow bei diesem Feature ist wie folgt:
  1. Öffnen Sie eine Zeichnungsdatei in SOLIDWORKS.
  2. Fügen Sie Beschriftungen hinzu, die auf die folgenden PLM-Eigenschaften verweisen:
    • ea_changestatusaction: Die Änderungsaktion zum Hochstufen der Zeichnung.
    • ea_changestatusdate: Das Datum der Bearbeitungsstatusänderungen.
    • ea_changestatusby[i]: Der Benutzer, der die Änderung des Bearbeitungsstatus durchgeführt hat.
    • ea_changestatustask[i]: Die Aufgabe, mit der die Änderung des Bearbeitungsstatus durchgeführt wurde.
  3. Speichern Sie die Zeichnung auf der 3DEXPERIENCE Platform, damit die Attribute registriert werden.
  4. Bauen Sie die Zeichnung in SOLIDWORKS neu auf, um sicherzustellen, dass die Beschriftungen korrekt angezeigt werden.
  5. Verwenden Sie in MySession den Befehl Change Action (Änderungsaktion) oder Status ändern, um den Status der Zeichnung zu aktualisieren, z. B. In Arbeit, Eingefroren, Veröffentlicht und Veraltet.
  6. Öffnen Sie die Zeichnung in 3DPlay oder einem unterstützten Web-Viewer, um die aktualisierten Anmerkungen anzuzeigen und zu überprüfen, ob die Informationen korrekt sind.
Bei der Verwendung von evaluierten Attributen gelten die folgenden Einschränkungen:
  • Sie eignen sich nur für eigenständige Beschriftungen und unterstützen keine Eigenschaften in Tabellen oder die Kombination mit anderen Eigenschaften.
  • Aufgrund der Indexierung kann es bei regulären Attributen zu Verzögerungen kommen, während ea_-Attribute unmittelbar aktualisiert werden.
  • Leere Attribute, wie Aufgaben- oder Datumsfelder, werden in SOLIDWORKS als „-“ angezeigt.
  • Es werden nur die Formate UDL und PDF, nicht aber DXF/DWG unterstützt.
  • Aufgaben für Bearbeitungsstatusübergänge werden erst evaluiert, nachdem die Zeichnung freigegeben oder als veraltet gekennzeichnet wurde.
