Triade
Die Triade erleichtert die Bearbeitung verschiedener Objekte, wie z. B. 3D-Skizzenelementen, Teilen, bestimmte Features und Baugruppenkomponenten
Die Ringe und Flügel werden angezeigt, wenn die Rotation um die und das Ziehen entlang der Flügelebenen möglich ist.
Verwenden Sie Befehle, um Informationen über die Triade anzuzeigen, oder um die Position und Ausrichtung der Triade zu ändern. Verfügbare Befehle hängen vom Kontext der Triade ab.
Zugriff auf die Triade
Zugriff auf die Triade:
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  • Wählen Sie in einer Baugruppe mindestens eine Komponente aus. Um die Triade ein- oder auszuschalten, klicken Sie auf Instant3D (Features-Symbolleiste).
  • Wählen Sie in Explosionsansichten von Baugruppen eine Komponente aus.
  • Klicken Sie in Teilen auf Körper verschieben/kopieren (Features-Symbolleiste) oder auf Einfügen > Features > Verschieben/Kopieren und klicken Sie auf Verschieben oder Drehen.
  • Klicken Sie in den Teilen auf Verbiegen oder Verformen, um die Triade für die Formung von Features zu nutzen.
  • Klicken Sie in 3D-Skizzen mit der rechten Maustaste auf ein Element, und klicken Sie auf Skizziermodustriade anzeigen.
Ziehen oder Drehen von Objekten mit der Triade
Ziehen oder Drehen eines Objekts mit der Triade:
  • Um das Objekt frei zu ziehen, ziehen Sie die Kugel in der Mitte.
  • Um das Objekt frei zu ziehen und an der Modellgeometrie auszurichten, drücken Sie die Alt-Taste, und ziehen Sie die Kugel in der Mitte.
  • Um die ausgewählten Komponenten entlang der angegebenen Richtung zu kopieren, halten Sie die Strg-Taste gedrückt und ziehen Sie den Cursor entlang eines Pfeils.
  • Um das Objekt in die X-, Y- oder Z-Richtung zu ziehen, ziehen Sie einen Arm.
  • Um das Objekt entlang einer Flügelebene zu ziehen, ziehen Sie den Flügel.
  • Um ein Objekt um die Achse eines Rings zu drehen, ziehen Sie den Flügel.
    Klicken Sie zum Fangen mit der rechten Maustaste auf den ausgewählten Ring, und klicken Sie auf Beim Ziehen fangen. Neben dem Ring beträgt das Fanginkrement 90°. Das Inkrement wird weniger je weiter sich der Cursor vom Ring entfernt.
    Um in vordefinierten Inkrementen zu drehen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den ausgewählten Ring, und klicken Sie auf Um 90° drehen oder Um 180° drehen.
Anzeigen von Informationen mit der Triade
Anzeigen von Informationen, während die Triade oder eine ihrer Komponenten verschoben werden:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle der Triade, und wählen Sie Verschiebefeld XYZ anzeigen, Verschiebefeld Delta XYZ anzeigen oder Drehfeld Delta XYZ anzeigen aus.
Verschieben der Triade zu einer Auswahl
Verschieben der Triade zu einer Auswahl:
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Triade (nicht auf die Ringe der Triade), und klicken Sie auf Zur Auswahl verschieben.
  2. Wählen Sie ein Element aus.
Ausrichten der Triade an einer Auswahl
Ausrichten der Triade an einer Auswahl:
  1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Um die Kugel in der Mitte an einer Auswahl auszurichten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kugel in der Mitte, und klicken Sie auf Ausrichten an.
    • Um einen Arm oder Flügel an einer Auswahl auszurichten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Arm oder Flügel, und klicken Sie auf Auf Auswahl ausrichten.
