PropertyManager „Erweiterter Bohrungstyp“
Mit dem Werkzeug Erweiterte Bohrung können Sie erweiterte Bohrungen von Flächen oben und unten definieren. Bohrungselement-Flyouts helfen Ihnen bei dem Prozess.
So öffnen Sie diesen PropertyManager:
  • Klicken Sie auf Erweiterte Bohrung (Features-Symbolleiste) oder auf Einfügen > Features > Erweiterte Bohrung.
Optionen der Registerkarte „Typ“
Legen Sie die folgenden Optionen auf der Registerkarte Typ fest.
Element-Flyout
Das Element-Flyout definiert die Reihenfolge und Werte für Elemente oben und unten. Sie können die Elemente ziehen, um sie innerhalb der Schichten Oben oder Unten neu zu positionieren.
  • Sie können Elemente nicht zwischen den Schichten ziehen.
  • Wenn das Ziehen ein fehlgeschlagenes Element verursacht, wird dieses hervorgehoben. Halten Sie den Cursor über das Element, um eine Fehlermeldung anzuzeigen.
Um auf das Element-Flyout zuzugreifen, klicken Sie auf Element-Flyout anzeigen nahe dem oberen rechten Abschnitt des PropertyManagers.
Element über aktivem Element einfügen
Element unter aktivem Element einfügen
Aktives Element löschen
Schichtungsrichtung umkehren Wechselt die Richtung von der Schicht oben. Nur verfügbar für die Schicht Oben.
Stirnsenkung Oben und Unten
Formsenkung Oben und Unten
Konische Gewindebohrung Oben und Unten
Bohrung
Gerade Gewindebohrung
Bohrungsbeschreibung
Sie können Bohrungsbeschreibungen anpassen, die der Reihenfolge und den erforderlichen Variablen für die Herstellung entsprechen, und dann die Beschreibungen in den Fertigungszeichnungen verwenden.
Standardbeschreibung Entfernt alle Anpassungen, die an jeglichen Bohrungsbeschreibungen im PropertyManager vorgenommen wurden.
Beschreibung anpassen Um eine Beschreibungszeichenfolge anzupassen, doppelklicken Sie in der Liste Beschreibungszeichenfolge darauf und wählen Sie Variablen aus. Sie können auch Beschreibungsvariablen auswählen, um eine Liste aller Variablen anzuzeigen. Modifizierte Zeichenfolgen sind in der Liste mit einem Sternchen gekennzeichnet.
Um die Beschreibungen neu zu ordnen, wählen Sie die Beschreibungszeichenfolge aus und klicken dann auf Nach oben und Nach unten.
Um die Standardoptionen für einzelne Beschreibungszeichenfolge-Elemente wiederherzustellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zeichenfolge und klicken Sie auf Standardzeichenfolge wiederherstellen.
Favorit
Verwalten Sie eine Liste mit Stilen für erweiterte Bohrungen, die Sie in Modellen wiederverwenden können.
Standard anwenden/Kein Favorit Setzt auf Kein Favorit ausgewählt und die Standardoptionen zurück.
Favoriten hinzufügen oder aktualisieren Fügt die ausgewählte erweiterte Bohrung der Liste Favoriten hinzu. Speichert die Datei als Stil (*.sldahstl).
  • Um einen Stil hinzuzufügen, klicken Sie auf , geben Sie einen Namen ein und klicken Sie auf OK.
  • Um einen Stil zu aktualisieren, bearbeiten Sie die Eigenschaften auf der Registerkarte Typ, wählen Sie die Bohrung in Favoriten aus, klicken Sie auf und geben Sie einen neuen oder bestehenden Namen ein.
Favoriten löschen Löscht den ausgewählten Stil.
Favoriten speichern Speichert den ausgewählten Stil. Klicken Sie auf diese Option, und wählen Sie einen Ordner aus. Der Dateiname kann bearbeitet werden.
Favoriten laden Lädt den Stil. Klicken Sie auf diese Option, wählen Sie einen Ordner und einen Stil aus.
Auswählen einer oder mehrerer Flächen zum Skizzieren Zeigt eine temporäre Vorschau der Bohrung auf der ausgewählten Ebene oder Fläche an. Die Vorschau bestimmt nicht die Bohrungsposition. Verwenden Sie die Registerkarte Positionen zum Positionieren der Bohrungen.
  Unten Wählen Sie eine Fläche oder Ebene aus. Verfügbar, wenn Sie eines oder keine Elemente auswählen. Aktiviert die Werte Oben im Element-Flyout. Verwenden Sie das Flyout zum Hinzufügen oder Löschen von Elementen. Definiert Elementwerte unter Spezifikation des Elements.
  Bezugsbemaßungen verwenden Misst die Elemente oben und unten von derselben ursprünglichen Bezugsbemaßung aus. Mit dieser Option wird außerdem für jedes Element im Bohrungsstapel automatisch Offset von Oberfläche als Endbedingung angegeben.
Andere Optionen im Zusammenhang mit Bezugsbemaßungen sind:
  • Für ein Stirnsenkungs-, Formsenkungs- oder kegeliges Gewindeelement können Sie Standardtiefe verwenden auswählen, um sicherzustellen, dass die Tiefe des Elements der Tiefe entspricht, die in der Bohrungsassistent-Datentabelle angegeben ist.
  • Für ein gerades Gewindeelement können Sie zur Berechnung der Tiefe eine Formel aus einer Liste auswählen.
Die verfügbaren Optionen und ihre Symbole variieren je nach dem erweiterten Bohrungstyp, der im Element-Flyout ausgewählt wurde, und den innerhalb dieses Abschnitts Spezifikation des Elements festgelegten Werten.
  Standard
  Typ
  Größe
  Benutzerdefinierte Größe Klicken Sie auf die Symbole, um die Überschreibungsoptionen zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Sie können den Durchmesser, die Endbedingung und die Tiefe anpassen.
Endbedingung. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Blind
durch alles
Bis nächste
Bis zum nächsten Element
Verfügbar nur von Oben, nur von Unten oder von beiden Seiten. Verfügbar für das letzte Element im Flyout Oben, wenn Unten ausgewählt ist. Verlängert dieses Element bis zur nächstgelegenen Fläche des ersten Elements im Flyout Unten.
Das letzte Element von Oben (blau) ist auf Blind eingestellt. Das erste Element von Unten (grün) ist auf Bis zum nächsten Element eingestellt. Die Tiefe des grünen Elements wird vom Ende des gelben Elements, bis es das blaue Element trifft, in der durch den Pfeil angezeigten Richtung definiert. Die Tiefe des grünen Elements passt sich so an, dass es mit den gelben und blauen Elementen in Kontakt bleibt.
Das letzte Element von Unten (blau) und das erste Element von Oben (grün) sind beide auf Bis zum nächsten Element eingestellt. Die Tiefe jedes Element ist die gesamte Entfernung zwischen den roten und gelben Elementen dividiert durch zwei. Die Tiefe der beiden Elemente passt sich so an, dass sie mit den gelben und blauen Elementen in Kontakt bleiben.
Bis Auswahl
Wählen Sie ein Element aus:
  • Skizze oder Referenzpunkt
  • Eckpunkt
  • Skizzenlinie, Modellkante oder Achse senkrecht zur zentralen Achse der Bohrung
  • Planare Fläche, Oberfläche oder Referenzebene, die nicht parallel zur zentralen Achse der Bohrung ist
  • Nicht planare Fläche oder Oberfläche, die die zentrale Achse der Bohrung schneidet
