PropertyManager „Kreisförmiges Komponentenmuster“
Mit dem PropertyManager für kreisförmige Muster können Sie Muster für Komponenten erstellen.
So öffnen Sie diesen PropertyManager:
Klicken Sie auf Lineares Komponentenmuster > Kreisförmiges Komponentenmuster (Baugruppen-Symbolleiste) oder Einfügen > Komponentenmuster > Kreismuster.
Einige Felder, die eine numerische Eingabe akzeptieren, ermöglichen Ihnen, eine Gleichung durch Eingabe von = (Gleichheitszeichen) und Auswahl von globalen Variablen, Funktionen und Dateieigenschaften aus einer Liste zu erstellen.
Richtung 1
  Musterachse Wählen Sie ein Element im Grafikbereich aus:
  • Runde Kante oder Skizzenlinie
  • Lineare Kante oder Skizzenlinie
  • Zylindrische Fläche oder Oberfläche
  • Rotierte Fläche oder Oberfläche
Das Muster wird um diese Achse erstellt. Klicken Sie auf Richtung umkehren , um die Richtung des Kreismusters zu ändern.
Winkel Definiert den Winkel zwischen den referenzierten Kopien.
Anzahl der referenzierten Kopien Definiert die Anzahl der referenzierten Kopien des Ausgangs-Features.
  Gleicher Abstand Legt den Winkel auf 360° fest.
Richtung 2
  Richtung 2 Aktiviert die Optionen für Richtung 2.
  Symmetrisch Erstellt ein symmetrisches Muster aus dem Ausgangs-Feature.
Komponenten für Muster
Komponenten für Muster Gibt die Ausgangskomponenten an.
Zu überschreibende referenzierte Kopien
Umgangene referenzierte Kopien Gibt die umgangenen referenzierten Kopien an.
Um eine referenzierte Kopie zu überspringen, klicken Sie auf Umgangene referenzierte Kopien . Im Grafikbereich werden auf den referenzierten Musterkopien rosafarbene Auswahlkugeln angezeigt. Der Zeiger ändert sich zu , wenn Sie den Mauszeiger über die einzelnen referenzierten Musterkopien bewegen, und die Koordinaten der Musterkopie werden angezeigt. Klicken Sie auf eine Auswahlkugel und dann auf Referenzierte Kopie überspringen.
Um eine übersprungene referenzierte Kopie wiederherzustellen, klicken Sie auf die Auswahlkugel und dann auf Überspringen der referenzierten Kopie aufheben.
Wählen Sie Diese Konfiguration , Alle Konfigurationen oder Konfigurationen festlegen aus, um die übersprungenen Instanzen auf die ausgewählten Konfigurationen anzuwenden.
Geänderte referenzierte Kopien Gibt die geänderten referenzierten Kopien an.
Um eine referenzierte Kopie zu ändern, klicken Sie auf Geänderte Instanzen . Im Grafikbereich werden auf den referenzierten Musterkopien rosafarbene Auswahlkugeln angezeigt. Bei geänderten referenzierten Kopien ist die Auswahlkugel grün. Klicken Sie auf eine Auswahlkugel und dann auf Referenzierte Kopie modifizieren.
Ändern Sie in der Beschreibung die Werte für diese Optionen:
Winkel vom Ausgangselement
Gibt den Winkel vom Ausgangselement zur ausgewählten referenzierten Kopie an. Verwenden Sie nur positive Werte.
Offset vom Nominalelement
Gibt den relativen Wert zur nominalen Position der ausgewählten referenzierten Kopie an.
Die nominale Position der referenzierten Kopie ist die Position der referenzierten Kopie vor der Änderung. Sie können positive und negative Werte angeben. Bei negativen Werten muss der absolute Abstand zum Ausgangselement positiv sein.
Optionen
Bewegung der flexiblen Unterbaugruppenkomponenten synchronisieren Verschiebt Komponenten in die gestalteten Instanzen, wenn Sie Komponenten in die inflexible Ausgangsunterbaugruppe verschieben und umgekehrt.
Diese Option ist nützlich, wenn Sie Muster für flexible Unterbaugruppen erstellen.
Konfiguration von Musterkomponenten mit Ausgangselement synchronisieren Blockiert Änderungen an der Konfiguration von Musterinstanzen für alle Konfigurationen.
Wenn Sie diese Option auswählen, können einige Musterkomponenten-Instanzen an die Konfiguration der Ausgangskomponente angepasst werden.
Anzeigestatus synchronisieren Verknüpfen Sie den Anzeigestatus der gemusterten Komponenten mit der gemusterten Ausgangskomponente.
Wenn Anzeigestatus synchronisieren ausgewählt ist, dann ist Selben Anzeigestatus wie für Ausgangskomponente des Musters verwenden ausgewählt und kann nicht deaktiviert werden.
Um Selben Anzeigestatus wie für Ausgangskomponente des Musters verwenden anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine gemusterte Komponente und klicken Sie auf Komponenteneigenschaften .
