Taskansicht "Bearbeitung"
Legen Sie die Eingabewerte zur Berechnung der Kosten für die Herstellung eines maschinell bearbeiteten Teils aus einem Körper in der Taskansicht Costing fest.
Produktionsverfahren
Maschinell bearbeiten
Vorlage
Wählen Sie eine Standardvorlage für den Teiletyp aus.
Machining Vorlage Legt eine vorhandene Machining Vorlage fest.
Vorlagen-Editor starten Hiermit wird der Vorlagen-Editor für Costing geöffnet, in dem Sie Costing-Vorlagen erstellen und bearbeiten können.
Material
Klasse Legt die Materialklasse basierend auf dem Material fest, das für das Teil festgelegt wurde. Dies wird automatisch ausgewählt, wenn bereits Material auf das Teil angewendet wurde.
Name Legt das Material basierend auf dem Material des Teils fest. Dies wird automatisch ausgewählt, wenn bereits Material auf das Teil angewendet wurde.
Material festlegen Legt die SOLIDWORKS Materialeigenschaften des Teils anhand der ausgewählten Klasse und des Namens des Materials fest.
Materialkosten Zeigt die Kosten an, die für das Material bei der ausgewählten Dicke in der Vorlage definiert wurden. Wenn Sie Materialkosten korrigieren, wird das Textfeld gelb angezeigt und Sie können auf Auf Standardvorlage zurücksetzen klicken.
Rohteil
Typ
Die Auswahl des Rohteils ist von großer Bedeutung. Dadurch wird bestimmt, welche Arten von Arbeitsgängen verwendet werden, um Material von Teilen zu entfernen.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Block
Bietet Kostenschätzungen, bei denen von der Herstellung des Teils aus einem Materialblock ausgegangen wird. Wenn Sie Block auswählen, wird davon ausgegangen, dass bei der Herstellung des fertigen Teils Fräs- und Bohrverfahren zum Einsatz kommen. Die Anfangsbemaßungen des Blocks gelten für den am engsten anliegenden Block, der das Modell umgibt.
Platte
Bietet Kostenschätzungen, bei denen von der Herstellung des Teils aus Plattenmaterial ausgegangen wird. Wenn Sie Platte auswählen, wird davon ausgegangen, dass zur Herstellung des Teils eine Kombination von 2D-Arbeitsgängen, wie beispielsweise Wasserstrahl-, Laser- und Plasmaschneiden sowie Fräsen und Bohren eingesetzt wird. Schnitte durch das Teil und Schnitte, die die äußeren Begrenzungen des Teils definieren, werden mit einer 2D-Schnittmethode wie beispielsweise Wasserstrahl-, Laser- oder Plasmaschneiden durchgeführt. Geometrie vom Typ "Blind", wie beispielsweise Taschen, Fasen oder Bohrungen, wird mithilfe von Fräs- und Bohrverfahren geschnitten.
Die Größe des Plattenmaterials wird durch den größten Oberflächenbereich des Teils bestimmt. Wenn Sie Platte auswählen, werden Werte für die Größe der Platte und die Dicke von Vorlage angezeigt. Wenn kein Dickenwert in der Vorlage mit der Teildicke übereinstimmt, wird der nächstliegende Dickenwert in der Vorlage ausgewählt und das Warnsymbol CM_warning_exlamation_point.gif weist darauf hin, dass sich die Dicken unterscheiden.
Zylinder
Bietet Kostenschätzungen, bei denen von der Herstellung des Teils aus einem Rohteilmaterial vom Typ Zylinder ausgegangen wird. Wenn Sie Zylinder auswählen, wird davon ausgegangen, dass bei der Herstellung des fertigen Teils Dreh-, Fräs- und Bohrverfahren zum Einsatz kommen. Zylindrische Bereiche werden mit Drehvorgängen geschnitten, während andere Geometrie wie z. B. Taschen, Fasen oder Bohrungen mit Fräs- oder Bohrvorgängen geschnitten werden. Für das zylindrische Rohteil wird der engste Durchmesser zur Umrahmung des Modells verwendet.
Anwenderdefiniert
Bietet Kostenschätzungen, bei denen von der Herstellung des Teils aus einer Konfiguration des aktuellen Teils oder aus einem importierten Rohteil ausgegangen wird. Sie können z. B. die Kosten importierter Geometrie, wie etwa eines maschinell bearbeiteten Gusses, berechnen. Wenn Sie die Option Benutzerdefiniert auswählen, wählen Sie in Rohteil auswählen die Option Konfiguration zur Auswahl einer Teilkonfiguration oder eines Referenzteils aus, um zu einem Teil für das Costing zu navigieren. Wählen Sie unter Angaben zu Kosten eine Option aus:
Gespeicherte Costing-Daten Zeigt die Kosten an, wenn das Teil oder die Konfiguration in Costing bereits berechnet und gespeichert wurde.
Volumen Zeigt das Rohteilvolumen an. Verwendet die Materialkosten aus der Vorlage und verwendet das Volumen des importierten Rohteils zur Berechnung der Rohteilmaterialkosten.
Benutzerdefinierte Kosten Hier können Sie einen Wert für die Rohteilmaterialkosten eingeben.
Bestimmte Größe eingeben (Gilt für Rohteile vom Typ Block und Zylinder.) Mit dieser Option werden für Block die Blockbemaßungen X, Y und Z festgelegt, um den am engsten anliegenden Flächen Material hinzuzufügen. Bei Zylinder werden mit dieser Option D (Durchmesser) und L (Länge) des Zylinders festgelegt.
Position (Gilt für Rohteile vom Typ Block und Zylinder, wenn Bestimmte Größe eingeben ausgewählt wurde und Sie den am engsten anliegenden Flächen Material hinzufügen.) Legt die Offset-Werte fest (für Block: -X, -Y, -Z und +X, +Y, + Z; für Zylinder: -L, +L, D). Dies wirkt sich nicht auf die Gesamtbemaßungen des Rohteils aus. Wenn Sie beispielsweise einen Block X von 100 mm in 120 mm ändern, werden die Werte für -X und +X auf 10 mm gesetzt und können bearbeitet werden. Bei einem Zylinder definiert D den Durchmesser des Rohteilmaterials und L die Gesamtlänge.
Zusätzliches Aufmaß auf (Gilt für Rohteile vom Typ Block und Zylinder und wenn Bestimmte Größe eingeben deaktiviert ist.) Bei Block werden die Offset-Werte festgelegt (-X, -Y, -Z und +X, +Y, +Z). Dies wirkt sich nicht auf die Gesamtbemaßungen des Blocks aus. Bei Zylinder werden die Offset-Werte -L, + L, D festgelegt.
Sie können die Rohteilgröße auch mithilfe der Ziehpunkte im Grafikbereich festlegen.
Lagervorschau Zeigt eine Vorschau des Rohteils im Grafikbereich an.
Anzahl
Gesamtzahl der Teile Menge der herzustellenden Teile.
Losgröße Menge der pro Durchgang herzustellenden Teile.
Tarif
Tarif Hiermit werden die Kosten pro Stunde festgelegt, um unabhängig von der eingesetzten Maschine die Kosten aller Produktionsvorgänge zu ermitteln. Dieser Wert hebt alle Maschinen- und Arbeitskosten in der Machining Vorlage auf.
Verwenden Sie die Option Tarif, wenn Sie lediglich einen Tarif für Herstellungsprozesse haben. Unter Umständen teilt Ihnen eine Herstellungsfirma z. B. mit, dass ihr Tarif 100 $/Stunde beträgt, statt Ihnen die Preise für einzelne Verfahren wie Fräsen und Bohren zu nennen. Sie können den Tarif auch als Standardwert in der Machining Vorlage festlegen.
Markierung/Rabatt
Kostenanpassung Passt die Materialkosten oder die Gesamtkosten prozentual an. Ein negativer Wert erstellt einen Abschlag, ein positiver Wert einen Aufschlag. Sie können zum Beispiel die Kosten um 15 % der Materialkosten erhöhen, was den Gesamtkosten hinzugefügt wird. Bei einem negativen Prozentsatz verringern die 15 % die Kosten. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
% der Gesamtkosten
Erhöht die Herstellungskosten basierend auf einem Prozentsatz der Gesamtkosten.
Erhöht die Herstellungskosten basierend auf einem Prozentsatz der Materialkosten.
Verwenden Sie diese Option, wenn Sie einen Abschlag für Material oder für die Gesamtkosten eines hergestellten Teils erhalten. Wenn Sie ein Hersteller sind, können Sie mithilfe dieser Option Ihre Gewinnspanne festlegen, die Ihre Istkosten übersteigt.
Geschätzte Kosten pro Teil
  Kosten Zeigt die geschätzten Gesamtkosten für die Herstellung des Teils an. Die Kosten werden entsprechend Ihren Änderungen ständig aktualisiert.
  Vergleich Zeigt ein Balkendiagramm für die Aktuellen und Vorherigen Kosten oder die Aktuellen Kosten und die Kosten des Typs Bezug an. Wenn die Kosten aufgrund von Änderungen am Teil verringert werden, wird der Balken Aktuell grün dargestellt und die prozentuale Differenz green_down_arrow.gif ist negativ. Wenn die Kosten aufgrund von Änderungen am Teil erhöht werden, wird der Balken Aktuell rot dargestellt und die prozentuale Differenz red_up_arrow.gif ist positiv.
Klicken Sie auf Bezug festlegen PM_unlock.gif, um Bezugskosten für einen Vergleich festzulegen. Wenn Sie die Konstruktion später ändern, werden die Kosten mit den Bezugskosten verglichen. Wenn Sie Bezugskosten festlegen, werden alle Änderungen am Teil als Aktuell betrachtet und es wird die Differenz angezeigt. Beim Festlegen des Bezugspreises wird das Teil gedreht, abgewickelt und neu entfaltet, da die Software Bilder für den Costing Bericht erfasst.
  Detail Zeigt die Verteilung der Kosten und die prozentuale Verteilung für die größten Kostenbestandteile an:
Material
Kosten des Materials basierend auf dem Gewicht des verwendeten Materials.
Herstellung
Gesamtverarbeitungskosten, einschließlich Schnitten, Biegungen, Formwerkzeugen und zusätzlichen Operationen.
Aufschlag oder Abschlag
In Aufschlag/Abschlag angegebene Anpassung.
Costing-Create Report Bericht erstellen Öffnet das Dialogfeld Berichtsoptionen, in dem Sie einen Bericht anpassen und als Word-Dokument oder Excel-Arbeitsblatt exportieren können.
