PropertyManager „Kurvengesteuertes Komponentenmuster“
Mit dem PropertyManager Skizzengesteuertes Muster können Sie Skizzenmuster erstellen.
So öffnen Sie diesen PropertyManager:
Klicken Sie auf Lineares Komponentenmuster > Kurvengesteuertes Komponentenmuster (Baugruppen-Symbolleiste) oder Einfügen > Komponentenmuster > Skizzengesteuert.
Richtung 1
  Musterrichtung Definiert die Richtung, in die das Muster erweitert wird. Wählen Sie eine lineare Kante oder eine lineare Bemaßung aus.
Klicken Sie auf Richtung umkehren , um die Richtung des Musters zu ändern.
Anzahl der referenzierten Kopien Legt einen Wert für die Anzahl der referenzierten Kopien des Ausgangs-Features im Muster fest.
  Gleicher Abstand Legt fest, dass zwischen jeder referenzierten Kopie des Musters der gleiche Abstand eingestellt wird.
Abstand Legt einen Wert für den Abstand zwischen den referenzierten Kopien des Musters entlang der Kurve fest.
  Referenzpunkt Wählen Sie einen Referenzpunkt aus:
  • Rahmenzentrum
  • Komponentenursprung
  • Ausgewählter Punkt
Referenzeckpunkt Legt einen Referenzeckpunkt für Ausgewählter Punkt fest.
Verfügbar, wenn Sie Ausgewählter Punkt auswählen.
  Kurvenmethode Definiert die Musterrichtung durch Transformierung der Art, wie die für Musterrichtung ausgewählte Kurve verwendet wird. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Kurve umformen
Die Delta X- und Delta Y-Abstände vom Ursprung der ausgewählten Kurve zum Ausgangs-Feature werden für alle referenzierten Kopien beibehalten.
Offset Kurve
Der Normalabstand vom Ursprung der ausgewählten Kurve zum Ausgangs-Feature wird für alle referenzierten Kopien beibehalten.
  Ausrichtungsmethode Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Tangential zu Kurve
Richtet alle referenzierten Kopien tangential auf die für Musterrichtung ausgewählte Kurve aus.
Ausrichten auf Ausgangselement
Richtet alle referenzierten Kopien auf die ursprüngliche Ausrichtung der Ausgangskomponente aus.
  Flächennormale Wählen Sie die Fläche aus, auf der die 3D-Kurve liegt, um das kurvengesteuerte Muster zu erstellen.
Nur für 3D-Kurven verfügbar.
Richtung 2
Wählen Sie diese Option aus, um das Muster in eine zweite Richtung zu erstellen.
  Musterrichtung Definiert die Richtung, in die das Muster erweitert wird. Wählen Sie eine Kurve, eine Kante oder ein Skizzenelement aus oder wählen Sie im FeatureManager eine Skizze aus, um sie für die zweite Richtung des Musters zu verwenden.
  Muster nur für Ausgangselement Erstellt ein lineares Muster in Richtung 2, wobei nur die Ausgangs-Features verwendet werden und die referenzierten Musterkopien von Richtung 1 nicht repliziert werden.
Wenn diese Option deaktiviert ist, werden die Ausgangskomponente und alle von Richtung 1 erzeugten referenzierten Kopien in der zweiten Richtung verwendet.
Komponenten für Muster
Komponenten für Muster Gibt die Ausgangskomponenten an.
Zu umgehende referenzierte Kopien
Zu umgehende referenzierte Kopien Überspringt die im Grafikbereich ausgewählten referenzierten Musterkopien.
Um eine referenzierte Kopie zu überspringen, klicken Sie auf Zu umgehende referenzierte Kopien . Im Grafikbereich werden auf den referenzierten Musterkopien rosafarbene Auswahlkugeln angezeigt. Der Zeiger ändert sich zu , wenn Sie den Mauszeiger über die einzelnen referenzierten Musterkopien bewegen, und die Koordinaten der Musterkopie werden angezeigt. Klicken Sie auf eine Auswahlkugel und dann auf Referenzierte Kopie überspringen.
Um eine übersprungene referenzierte Kopie wiederherzustellen, klicken Sie auf die Auswahlkugel und dann auf Überspringen der referenzierten Kopie aufheben.
Wählen Sie Diese Konfiguration , Alle Konfigurationen oder Konfigurationen festlegen aus, um die übersprungenen Instanzen auf die ausgewählten Konfigurationen anzuwenden.
Optionen
Konfiguration von Musterkomponenten mit Ausgangselement synchronisieren Blockiert Änderungen an der Konfiguration von Musterinstanzen für alle Konfigurationen.
Wenn Sie diese Option auswählen, können einige Musterkomponenten-Instanzen an die Konfiguration der Ausgangskomponente angepasst werden.
Anzeigestatus synchronisieren Verknüpfen Sie den Anzeigestatus der gemusterten Komponenten mit der gemusterten Ausgangskomponente.
Wenn Anzeigestatus synchronisieren ausgewählt ist, dann ist Selben Anzeigestatus wie für Ausgangskomponente des Musters verwenden ausgewählt und kann nicht deaktiviert werden.
Um Selben Anzeigestatus wie für Ausgangskomponente des Musters verwenden anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine gemusterte Komponente und klicken Sie auf Komponenteneigenschaften .
