PropertyManager „Verknüpfung“ – Registerkarte „Mechanisch“
Mechanische Verknüpfungen werden auf der Registerkarte Mechanisch im PropertyManager Verknüpfung hinzugefügt und bearbeitet.
Verknüpfungsauswahl
Je nach Verknüpfungstyp werden unter Verknüpfungsauswahl verschiedene Felder angezeigt. Weitere Informationen finden Sie in den einzelnen Hilfethemen zu dem Verknüpfungstyp, den Sie erstellen.
Zu verknüpfende Elemente Gibt die Elemente an, die Sie verknüpfen möchten.
Mit der Taste Alt können Sie eine Fläche vorübergehend ausblenden, wenn Sie eine verdeckte Fläche für Verknüpfungen auswählen müssen.
Bei Auswahl der Option Komponentenplatzierung beim Hinzufügen von Verknüpfungen optimieren werden Komponenten bei der Erstellung von Verknüpfungen logischer angeordnet und in Bezug zu anderen Komponenten gesetzt. Um diese Option zu deaktivieren, klicken Sie auf Extras > Optionen > Systemoptionen > Baugruppen und deaktivieren die Option.
Verknüpfungstyp
Es stehen nur die Verknüpfungen zur Verfügung, die zu der aktuellen Auswahl passen.
Kurvenglied Zwingt einen Zylinder, eine Ebene oder einen Punkt, deckungsgleich oder tangential zu einer Serie von tangentialen linear ausgetragenen Flächen zu sein.
Schlitz Schränkt die Bewegung einer Schraube oder eines Schlitzes auf den Bereich innerhalb eines Langlochs ein.
Gelenk Beschränkt die Bewegung zwischen zwei Komponenten auf einen Rotationsfreiheitsgrad.
Zahnrad Bewirkt, dass zwei Komponenten relativ zueinander um ausgewählte Achsen rotieren.
Zahnstange/Ritzel Lineare Translation eines Teils (Zahnstange) ruft eine kreisförmige Rotation eines anderen Teils (Ritzel) und umgekehrt hervor.
Schraube Macht zwei Komponenten konzentrisch und fügt ein Steigungsverhältnis zwischen der Rotation einer Komponente und der Translation einer anderen hinzu.
Gelenkkupplungen Die Rotation einer Komponente (Abtriebswelle) um ihre Achse wird durch die Rotation einer anderen Komponente (Antriebswelle) um ihre Achse gesteuert.
  Verknüpfungsausrichtung
Ausgerichtet Vektoren, die normal auf die ausgewählten Flächen ausgerichtet sind, zeigen in dieselbe Richtung.
Gegenausgerichtet Vektoren, die normal auf die ausgewählten Flächen ausgerichtet sind, zeigen in entgegengesetzte Richtungen.
Verknüpfungen
Verknüpfungen enthält alle Verknüpfungen, die hinzugefügt werden, während der PropertyManager geöffnet ist, oder alle Verknüpfungen, die Sie bearbeiten. Wenn das Feld Verknüpfungen mehrere Verknüpfungen enthält, können Sie eine zum Bearbeiten auswählen.
Um mehrere Verknüpfungen gleichzeitig zu bearbeiten, wählen Sie im FeatureManager mehrere Verknüpfungen aus, klicken dann mit der rechten Maustaste und wählen Feature bearbeiten aus. Alle Verknüpfungen werden im Feld Verknüpfungen aufgeführt.
Optionen
Zu neuem Ordner hinzufügen Platziert neue Verknüpfungen in einem Unterordner des Ordners Verknüpfungen  im FeatureManager. Wenn die Option deaktiviert ist, werden neue Verknüpfungen im Ordner Verknüpfungen angezeigt.
Zu neuem Ordner hinzufügen ist nicht verfügbar, wenn Sie unter Gruppenverknüpfungen entweder Nach Status oder Separate Verbindungselemente auswählen. Um auf Gruppenverknüpfungen zuzugreifen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner Verknüpfungen .
Popup-Dialogfeld anzeigen Zeigt die Popup-Symbolleiste „Verknüpfen“ an, wenn Sie Verknüpfungen hinzufügen. Wenn diese Option deaktiviert ist, fügen Sie Verknüpfungen im PropertyManager hinzu.
Vorschau anzeigen Zeigt die Vorschau einer Verknüpfung an, wenn Sie genug Optionen für eine gültige Verknüpfung ausgewählt haben.
Nur für Positionierung verwenden Verschiebt Komponenten zwar in die durch die Verknüpfung definierte Position, es wird aber keine Verknüpfung im FeatureManager hinzugefügt. Eine Verknüpfung wird im Feld Verknüpfung eingeblendet, sodass die Komponenten bearbeitet und positioniert werden können. Die Verknüpfung wird aber nicht im FeatureManager angezeigt, wenn Sie den PropertyManager Verknüpfen schließen.
Nur für Positionierung verwenden dient als Alternative zum Vorgang, bei dem mehrere Verknüpfungen hinzugefügt und später im FeatureManager gelöscht werden.
Erste Auswahl transparent machen Bewirkt, dass die erste Komponente, die Sie auswählen, transparent erscheint, um die Auswahl der zweiten Komponente zu erleichtern. Diese Option ist nützlich, wenn die zweite Komponente hinter der ersten liegt.
