PropertyManager - Übersicht
Mit dem PropertyManager können Eigenschaften und andere Optionen für viele SOLIDWORKS Befehle festgelegt werden.
Der PropertyManager wird auf der PropertyManager Registerkarte in der Fensterhälfte links vom Grafikbereich eingeblendet. Er wird geöffnet, wenn Sie Elemente oder Befehle, die im PropertyManager definiert sind, auswählen. Sie können unter Extras > Optionen > Systemoptionen > Allgemein bestimmen, ob er auch in anderen Fällen geöffnet werden soll.
Titelleiste Das Feature-Symbol und der Feature-Name (Boss_Extrude1 zum Beispiel) (schreibgeschützt)
Schaltflächen
OK Auswahl akzeptieren, Befehl ausführen und den PropertyManager schließen.
Abbrechen Auswahl ignorieren und den PropertyManager schließen.
Detaillierte Vorschau Vorschau des Features anzeigen.
Hilfe Das entsprechende Hilfethema öffnen.
Sichtbar Den PropertyManager mit dem Stecknadelsymbol offen halten.
PropertyManager mit Assistenten
Zurück Zum vorhergehenden Schritt zurückkehren.
Weiter Zum nächsten Schritt weiter gehen.
Rückgängig Den vorhergehenden Schritt rückgängig machen.
Nachricht
Ein Textfeld, das Sie zum nächsten Schritt führt und häufig verschiedene Möglichkeiten zur Implementierung des nächsten Schritts aufzeigt.
Gruppenfelder Verschiedene zusammenhängende Schaltflächen, Listen- und Auswahlfelder mit einem Gruppentitel, (z. B. Richtung 1), die erweitert oder ausgeblendet werden können.
Auswahlfelder Akzeptieren Sie die Auswahl im Grafikbereich oder im FeatureManager. Wenn die Felder aktiv sind, sind sie rosafarben. Wenn Sie ein Element im Auswahlfeld auswählen, wird es im Grafikbereich hervorgehoben. Um eine Auswahl in einem Feld aufzuheben, klicken Sie darauf mit der rechten Maustaste und wählen Sie Löschen (für ein Element) oder Auswahl aufheben (für alle Elemente).
Wenn Sie eine Auswahl treffen, wird das Feld erweitert. Ziehen Sie den Ziehpunkt oder den unteren Rand des Felds, um sie zu verlängern oder zu verkürzen. Um wieder zur ursprünglichen Größe des Felds zurückzukehren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Automatisch anpassen oder doppelklicken auf den Ziehpunkt oder den unteren Rand des Felds.
Wenn Sie mithilfe eines PropertyManagers eine Auswahl hinzufügen, die zwei Listenfelder umfasst, können Sie die Größe eines Felds ändern, ohne dass der Fokus auf das aktive Feld verloren geht. Wenn Sie beispielsweise eine Auswahl einem Feld hinzufügen und dieses immer größer wird, können Sie ein inaktives Feld verkleinern, um mehr Platz zu schaffen und im ersten Feld weitere Auswahlmöglichkeiten hinzufügen, ohne den Fokus zu wechseln.
Tastatureingabe in PropertyManagern
Zum Navigieren im PropertyManager können Sie Folgendermaßen vorgehen:
  • auf alle Steuerelemente in einem PropertyManager zugreifen, indem Sie die TAB-Taste drücken, um von Steuerelement zu Steuerelement zu wechseln.
  • Tastenkombinationen verwenden, um Gruppenfelder ein- bzw. auszublenden, Kontrollkästchen ein- bzw. auszuschalten und Optionsfelder auszuwählen.
    Sie können z. B. die Leertaste verwenden, um Kontrollkästchen zu aktivieren oder zu deaktivieren und Befehlsschaltflächen aufzurufen.
    Mithilfe der Pfeiltasten können Sie zwischen mehreren Optionsfeldern wechseln und eine Option auswählen.
Aufschwingender FeatureManager
Klicken Sie auf die PropertyManager Titelleiste, um den aufschwingenden FeatureManager im Grafikbereich anzuzeigen.
Horizontale und vertikale Steuerung
Wenn Sie neue Dokumente erstellen, wird der PropertyManager mit der optimalen Breite geöffnet. Sie können mit der Trennleiste, die den PropertyManager vom Grafikbereich trennt, seine Breite anpassen. Bei der optimalen Breite für die Anzeige des PropertyManagers schnappt die Trennleiste ein.
Mit einer geteilten Leiste können Sie das linke Feld aufteilen, um eine beliebige Kombination aus PropertyManager, FeatureManager, Konfigurationsansicht und Registerkarten von Drittanbietern anzuzeigen. Wenn sich der Cursor zu verändert, ziehen Sie den horizontalen Grafikbereichteiler nach unten. Um zu einem einzelnen Fensterbereich zurückzukehren, doppelklicken Sie auf den Grafikbereichteiler, oder ziehen Sie ihn nach oben in den Fensterbereich.
PropertyManager frei beweglich halten oder befestigen
Um den PropertyManager frei beweglich zu halten, ziehen Sie seine Titelleiste von der befestigten Position. Sobald er frei beweglich ist, können Sie den PropertyManager an eine beliebige Stelle im oder außerhalb des SOLIDWORKS Fensters ziehen.
So befestigen Sie ein frei bewegliches PropertyManager Fenster:
Verschieben Sie, während Sie den PropertyManager auf dem SOLIDWORKS Fenster ziehen, den Mauszeiger über ein Befestigungssymbol:
Befestigen links oben als Registerkarte
Befestigen links oben im Grafikbereich
Befestigen links unten
Befestigen rechts unten
Doppelklicken Sie auf die Titelzeile im frei beweglichen PropertyManager Fenster, um zur letzten Befestigungsposition zurückzukehren.
