Drehen
Im Bildschirm Drehen des Costing Vorlagen-Editors können Sie die Maschinen im Zusammenhang mit Drehvorgängen filtern.
Dieser Bildschirm wird folgendermaßen aufgerufen:
  • Klicken Sie im Costing Vorlagen-Editor auf Drehen.
    Der Bildschirm Drehen ist erst verfügbar, nachdem Sie Informationen im Bildschirm Rohteil-Material eingegeben haben.
Im Costing Vorlagen-Editor können Sie numerische Daten kopieren und einfügen.
Filter
Zeigt die Zeilen an, die der ausgewählten Klasse, dem Benutzerdefinierten Material, der Maschine, dem Werkzeugtyp und der Oberflächenbeschaffenheit entsprechen. Diese sind wie folgt definiert:
Klasse Hiermit werden die Materialklassen und die benutzerdefinierten Materialklassen aus der SOLIDWORKS Materialdatenbank festgelegt. Es können zahlreiche Kopien derselben Klasse mit unterschiedlichem benutzerdefinierten Material vorhanden sein, die die Oberflächenbeschaffenheit und andere Merkmale bezeichnen, die sich auf die Kosten auswirken. Sie können jedoch keine physischen Eigenschaften (beispielsweise die Dichte) definieren.
Benutzerdefiniertes Material Hiermit wird ein Materialname festgelegt, der mit der ausgewählten Klasse verknüpft ist.
Computer Hiermit wird der Name der Drehmaschine festgelegt.
Werkzeugtyp Legt den zu verwendenden Bearbeitungsvorgang fest. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
AD-Drehen
Entfernt Material vom Außendurchmesser eines Teils.
ID-Drehen
Entfernt Material vom Innendurchmesser eines Teils.
Plandrehen
Entfernt Material von der Endfläche eines Teils.
AD-Kehlung
Fügt Kehlung zum Außendurchmesser eines Teils hinzu.
ID-Kehlung
Fügt Kehlung zum Innendurchmesser eines Teils hinzu.
Flächenrillen
Fügt Rillen zur Endfläche eines Teils hinzu.
Abfasung/Ausrundung
Fügt Fasen oder Verrundungen zu den Kanten eines Teils hinzu.
Oberflächenbeschaffenheit Hiermit wird die Oberflächenbeschaffenheit festgelegt, die das Werkzeug durch Entfernen von Material erzeugt. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Schruppen
Durch das Werkzeug wird eine standardmäßige Oberflächenbeschaffenheit erzeugt. Durch Schruppen wird die größtmögliche Materialmenge entfernt.
Vorbearbeitung
Hiermit wird eine glattere Oberfläche erzeugt als beim Schruppen.
Finish
Hiermit wird die glatteste Oberfläche erzeugt.
H Höhe Legt die Breite des Nutschnittwerkzeugs fest.
Fr Vorschubrate Legt die Länge des Vorschubs pro Umdrehung fest.
S Oberflächengeschwindigkeit Legt die Geschwindigkeit der sich drehenden Oberflächen fest.
d Radiale Schnitttiefe Legt die Tiefe des Schnitts fest (Radius von der äußeren Oberfläche nach innen).
r Werkzeug-Nasenradius Legt den Radius des Nasenendes der Bearbeitung fest.
Kommentare
