Drucken eines Modells in 3D
Sie können direkt aus SOLIDWORKS Druckaufträge an einen 3D-Drucker senden.
Wenn der Hersteller Ihres 3D-Druckers die SOLIDWORKS 3D Druck-API verwendet, wird das Dialogfeld 3D-Drucken geöffnet, um Sie beim Drucken zu unterstützen.
Nach dem Festlegen der Druckoptionen im PropertyManager Print3D übernimmt Windows die Kommunikation mit dem 3D-Drucker. Eine Vorschau des Druckbetts und des Modellstandorts innerhalb des Druckbetts ermöglicht das Ändern der Einstellungen, bevor der 3D-Druckauftrag fortgeführt wird.
So drucken Sie mit einem 3D-Drucker:
  1. Klicken Sie auf Datei > Print3D.
  2. Wählen Sie unter Drucker aus der Liste der verfügbaren 3D-Drucker einen Drucker aus.
    Die Breite, Tiefe und Höhe des Druckers werden angezeigt.
  3. Wählen Sie unter Drucktischstandort in Untere Ebene des Modells eine Referenzebene aus.
    Eine Vorschau zeigt das Modell innerhalb des Druckvolumens. Wenn das Modell außerhalb des Druckvolumens fällt, klicken Sie auf , um die Ausrichtung umzukehren.
    Obere Ebene ausgewählt Druckvolumenausrichtung umgekehrt
    Wenn Sie eine Modellfläche oder Ebene auswählen, bevor Sie den Print3D-PropertyManager öffnen, erscheint diese als Referenzebene.
    Wenn Ihre Ebenenauswahl dazu führt, dass ein Teil des Modells über das Druckvolumen hinausragt, können Sie nicht drucken. Der Bereich außerhalb des Druckvolumens wird hervorgehoben. Wenn Sie auf klicken, wird eine Warnung im Bereich Meldung angezeigt.
    Vertiefte Fläche im Modell ausgewählt Referenzdruckvoranzeige
    Im obigen Beispiel ragt eine Austragung über das Druckvolumen hinaus. Sie können das Problem durch Auswählen der Fläche der linearen Austragung lösen.
    Lineare Austragungsfläche im Modell ausgewählt Referenzebenenvoranzeige
    Oder Sie können das Feature unterdrücken, das über das Druckvolumen hinausragt.
    Lineare Austragung unterdrückt Referenzebenenvoranzeige
  4. Sie können die Steuerungen unter Modellausrichtung verwenden, um das Modell innerhalb des Druckvolumens zu positionieren.
    Verwenden Sie die Option Drucktischwinkel , um das Druckvolumen um das Modell zu drehen:
    Verwenden Sie die Verschiebungs-Steuerungen und zum Verschieben des Druckvolumens in Richtung der Achse.
  5. Unter Maßstab:
    1. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Maßstabswert.
      Als standardmäßiger Maßstabswert ist 1 eingestellt, was der Größe des Modells in der Software entspricht.
      Die Software berechnet den maximalen Skalierungsfaktor und informiert Sie über diesen Höchstwert.
      Wenn Sie die Ausrichtung der Fläche ändern, die am Druckbett ausgerichtet ist, berechnet die Software den maximalen Skalierungsfaktor neu.
    2. So ändern Sie den Maßstabswert:
    • Geben Sie einen Wert ein.
      Der neue Wert wird als Dokumenteigenschaft gespeichert. Wenn Sie das Modell erneut drucken, wird der gespeicherte Wert verwendet, es sei denn, Sie ändern ihn.
    • Wählen Sie Maßstab an Papier anpassen, um den maximalen Skalierungsfaktor anzuwenden.
    • Klicken Sie auf Zum Anpassen ausrichten und Maßstab an Papier anpassen.
      Die Software richtet das Modell aus und skaliert es so, dass Sie das größtmögliche gedruckte Modell erhalten.
  6. Legen Sie unter Optionen die Optionen fest:
    • Auftragsqualität
    • Ausfachungsprozentwert
    • Hilfen einbeziehen
      Es werden Stützelemente für jene Teile des Modells hinzugefügt, die über das Druckbett hinausragen.
    • Entwurf einbeziehen
      Baut die Druckausgabe auf einer Grundlage aus Einwegmaterial auf, das Sie nach dem Drucken entfernen können.
    Der ausgewählte Drucker bestimmt, wie diese Optionen angewendet werden.
  7. Klicken Sie auf Druckereigenschaften, um die Eigenschaften für den ausgewählten Drucker anzuzeigen.
    Der Druckerhersteller stellt diese Eigenschaften bereit.
  8. Klicken Sie auf die Registerkarte Vorschau, um Analysen in der Vorschau zur Bewertung der Einstellungen des aktuellen Druckauftrags durchzuführen.
  9. Klicken Sie zum Drucken des Modells auf .
