Bearbeiten einer Bühne Um eine Bühne zu bearbeiten, beginnen Sie mit einem dieser Schritte: Führen Sie im Task-Fensterbereich Alt + Ziehen oder Alt + Doppelklicken aus, um eine Bühne anzuwenden und den PropertyManager Bühne bearbeiten zu öffnen. Klicken Sie im DisplayManager auf Ansicht Bühnen, Lichter und Kameras . Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Bühne, und wählen Sie Bühne bearbeiten aus dem Kontextmenü. Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Grafikbereich, und wählen Sie Bühne bearbeiten aus dem Kontextmenü. Übergeordnetes ThemaBühnen Bühnen und Beleuchtung Festlegen der Standard-Bühne Ersetzen einer Bühne Speichern einer Bühne als Favorit Verwalten von Bühnenfavoriten Bühneneigenschaften behalten High Dynamic Range Imaging (HDRI) PropertyManager "Bühne bearbeiten" - Grundlegend PropertyManager "Bühne bearbeiten" - Erweitert Systemfarbenoptionen Hinzufügen eines Hintergrunds zur Bühne Ein Bühnenhintergrund ist ein 2D-Bild zwischen dem Modell und der Bühnenumgebung. Auch mit einem Hintergrund stammen die Reflexionen auf dem Modell von der Bühnenumgebung. Hintergrund einer Bühne ändern: Klicken Sie im PropertyManager Bühne bearbeiten auf die Registerkarte Grundlegend. Wählen Sie unter Hintergrund einen Hintergrundtyp aus, und definieren Sie weitere Optionen im Zusammenhang mit dem Typ. Ändern des Boden-Erscheinungsbilds Klicken Sie im DisplayManager auf Ansicht Bühnen, Lichter und Kameras . Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Bühne, und klicken Sie auf Boden-Erscheinungsbild hinzufügen (wenn kein Boden-Erscheinungsbild vorliegt) oder Boden-Erscheinungsbild bearbeiten (wenn Sie ein Boden-Erscheinungsbild hinzugefügt haben). Um einen Boden-Erscheinungsbild zu entfernen, wählen Sie es aus und klicken Sie auf Boden-Erscheinungsbild löschen. Verwenden Sie den PropertyManager Erscheinungsbilder, um das Boden-Erscheinungsbild zu bearbeiten. Speichern einer benutzerdefinierten Bühne Sie können eine Bühne anpassen, indem Sie eine vordefinierte Bühne modifizieren und in eine neue Datei speichern. Empfehlung: Sie können eine vordefinierte Bühne auswählen, deren Eigenschaften jener, die Sie erstellen möchten, am nächsten kommen. Verwenden Sie den PropertyManager Bühne bearbeiten, um die bestehende Bühne zu ändern. Klicken Sie auf der Registerkarte Erweitert auf Bühne speichern. Klicken Sie auf Speichern. Der Ordner, in dem Sie diese Datei gespeichert haben, wird zu Systemoptionen > Dateipositionen > Benutzerdefiniert - Bühnen hinzugefügt. Wenn eine Meldung mit der Frage, ob der Ordner im Bühnenordner des Task-Fensterbereichs sichtbar sein soll, eingeblendet wird, klicken Sie auf Ja. Der Ordner wird im Task-Fensterbereich eingeblendet. Systemordner sind gelb. Ordner mit benutzerdefinierten Bühnen sind blau. Um Modelle mit benutzerdefinierten Erscheinungsbildern, Abziehbildern, Szenen (einschließlich erforderlicher Lichtquellen) an andere zu senden, wählen Sie unter Dokumenteigenschaften > Modellanzeige die Option Erscheinungsbild-, Abziehbild- und Bühnendaten in Modelldatei speichern aus.
