STEP-, IGES- und ACIS-Dateien in SOLIDWORKS importieren
SOLIDWORKS 3D Interconnect kann die Dateiformate STEP, IGES und ACIS lesen.
SOLIDWORKS 3D Interconnect kann Referenzebenen und benutzerdefinierte Attribute oder benutzerdefinierte Eigenschaften aus diesen neutralen Formaten lesen.
So öffnen Sie STEP-, IGES- und ACIS-Dateien in SOLIDWORKS:
  1. Klicken Sie auf Datei > Öffnen.
  2. Optional: 3DEXPERIENCE Benutzer: Wenn das Dialogfeld Unter 3DEXPERIENCE öffnen angezeigt wird, klicken Sie auf Dieser PC.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld unter Dateityp das gewünschte Dateiformat aus.
    • STEP AP203/214/242 (*.step; *.stp)
    • IGES (*.igs; *.iges)
    • ACIS (*.sat)
    Beim Import von STEP-Dateien behält die Software die ursprünglichen Körpernamen bei, unabhängig davon, ob 3D Interconnect aktiviert ist oder nicht.
    Beschränkungen:
    • Blattkörper, denen das Namensattribut zugeordnet ist, behalten den ursprünglichen Körpernamen nicht bei.
    • Bei STEP-Dateien mit Fremdsprachenattributen müssen die Attribute codiert sein, um Namen korrekt bereitzustellen. Wenn Sie Dateien mit SOLIDWORKS 2024 SP02 und höher als STEP-Dateien exportieren, werden die Attribute automatisch codiert. Frühere Versionen von SOLIDWORKS bieten keine automatische Attributcodierung.
  4. Navigieren Sie im Dialogfeld zur gewünschten Datei.
  5. Für STEP-Dateien können Sie die Option Filter aktivieren auswählen, um vor dem Import Filter anzuwenden. Dadurch können Sie nur ausgewählte Komponenten der Datei oder des Modells aus dem angepassten FeatureManager importieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Anwenden von Filtern zum Importieren von STEP-Dateien.
  6. Klicken Sie auf Optionen.
  7. Legen Sie im Dialogfeld Systemoptionen die Optionen fest, einschließlich:
    Option Bezeichnung
    Zu importierende Elemente
    Volumenkörper und Oberflächen
    Die Daten werden als Volumenkörper- und Oberflächenelemente importiert. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    • Versuche Volumenkörper zu erstellen. Es wird versucht, Volumenkörper zu bilden.
    • Nicht zusammenfügen. Die Elemente werden als Oberflächen importiert, und es wird verhindert, dass die Oberflächen zusammengefügt werden.
    Freie Kurven und Punkte als Skizze
    Importiert Daten als 2D- oder 3D-Skizze mit freien Kurven und Punkten.
    Referenzebenen
    Importiert alle Referenzebenen aus der Datei.
    Benutzerdefinierte Attribute
    Liest benutzerdefinierte Attribute und schreibt sie in benutzerdefinierte SOLIDWORKS Eigenschaften.
    Optionen
    Zuweisung Baugruppenstruktur
    • Standard (entsprechend Datei). Behält die Baugruppenstruktur der Datei bei und führt keine Nachverarbeitung der Daten aus.
    • Mehrkörper als Teile importieren. Erstellt eine Baugruppe, wenn ein Mehrkörper-Teil in SOLIDWORKS importiert wird.
    • Baugruppe als Mehrkörper-Teil importieren. Ignoriert die Baugruppenstruktur und erstellt ein Mehrkörper-Teil, wenn eine Baugruppe in SOLIDWORKS importiert wird.
    Import-Diagnose automatisch ausführen (Korrektur)
    Wenn eine Datei importiert wird, wird automatisch die Import-Diagnose ausgeführt. Wenn die Option deaktiviert ist, wird bei jedem Import eine Eingabeaufforderung eingeblendet, ob die Importdiagnose ausgeführt werden soll.
    Optionen zur Importdiagnose wie „Lücke korrigieren“, „Fläche reparieren“, „Fläche löschen“ oder „Lücke entfernen“ sind erst verfügbar, nachdem Sie „Komponente auflösen“ auf neutrale CAD-Dateien oder „Verknüpfung lösen“ auf CAD-Dateien eines Drittanbieters angewendet haben.
    Analyseflächen erstellen (langsamer)
    Konvertiert die Flächen mit einer komplexen geometrischen Oberfläche in eine entsprechende analytische Form.
    Diese Option ist genauer, da sie exakte Analyseflächen erzeugt. Das Ergebnis ist kompakter, erfordert jedoch eine zusätzliche Verarbeitung für alle Geometrien.
    Importeinheit
    Legen Sie die Maßeinheit für die importierte Datei fest:
    • In Datei festgelegte Einheit. Verwendet die Einheiten der importierten Datei.
    • In Dokumentvorlage festgelegte Einheit. Verwendet die Einheiten, die in den SOLIDWORKS Vorlagendateien unter Extras > Optionen > Systemoptionen > Standardvorlagen angegeben sind.
  8. Klicken Sie auf OK.
    Die 3D Interconnect Referenzen für Baugruppen werden aufgelöst und für jede Komponentenreferenz werden entsprechende SOLIDWORKS Baugruppen- und Teildateien erstellt. Die SOLIDWORKS Teildateien enthalten die 3D Interconnect Feature-Verknüpfung zur neutralen CAD-Teildatei.
    Eine STEP-Datei mit FACETEDBREP-Daten wird standardmäßig als Grafikkörper importiert. Wählen Sie Geometrie laden, um sie als BREP-Daten zu importieren.
