Verwenden des Messen-Werkzeugs Das Messen-Werkzeug verwenden: Klicken Sie auf Messen (Extras-Symbolleiste) oder Extras > Evaluieren > Messen . Während das Dialogfeld Messen geöffnet ist, können Sie zwischen verschiedenen Dokumenten hin- und herschalten. Wenn Sie ein Dokument aktivieren, das bereits ausgewählte Elemente hat, wird die Messinformation automatisch aktualisiert. Sie können das Tool auch verwenden, während andere Tools ausgeführt werden. Optional: Legen Sie die Optionen zum Festlegen der Maßeinheit (Einheiten/Präzision ), Anzeigen der XYZ-Abmessungen (XYZ-Abmessungen anzeigen ), Definieren des Koordinatensystems (XYZ relativ zu ) oder zum Projizieren der Messung auf ein anderes Element (Projiziert auf ) fest. Klicken Sie auf , um das Dialogfeld zu erweitern, sodass die Auswahlliste und die Messergebnisse angezeigt werden. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus: Option Bezeichnung Ein einzelnes Element messen: Wählen Sie das Element im Grafikbereich aus. Entfernung zwischen zwei Bögen oder Kreisen messen: Wählen Sie zwei Bögen oder Kreise aus, und klicken Sie auf „Bogen-/Kreisabmessungen“ , um die Optionen festzulegen. Um die Bogen- und Kreisoptionen zu verwenden, muss der Punkt-zu-Punkt-Modus deaktiviert sein. Kürzesten Abstand zwischen zwei Elementen messen: Wählen Sie jedes Element auf dem Modell aus. Abstand zwischen zwei Punkten messen: Klicken Sie auf Punkt-zu-Punkt , und wählen Sie zwei Punkte auf dem Modell aus. So kopieren Sie Werte in das Dialogfeld Messen: Klicken Sie auf Einstellung schnelles Kopieren. Legen Sie im Dialogfeld Einstellung schnelles Kopieren die Optionen fest und klicken Sie auf OK.Sie können nun den Befehl Zum Kopieren klicken auswählen, wenn Sie das nächste Mal ein Element messen und dabei die Maus über einen Wert im Dialogfeld Messen bewegen. So messen Sie die Winkelrotation zwischen zwei Koordinatensystemen: Wählen Sie die beiden Koordinatensysteme aus. Die Ergebnisse werden im Ausgabebereich als Roll (Phi Φ - X-Achsen), Pitch (Theta Θ - Y-Achsen) und Yaw (psi Ψ - Z-Achsen) angezeigt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Messen der Winkelrotation zwischen Koordinatensystemen. So messen Sie die projizierte Oberfläche von Körpern: Wählen Sie Volumen- oder Oberflächenkörper, Flächen oder Komponenten des Modells aus. Klicken Sie im Dialogfeld unter Projiziert auf auf Fläche/Ebene auswählen und wählen Sie die ebene Fläche aus, auf die die Körper, Flächen oder Komponenten projiziert werden sollen. Im Dialogfeld zeigt Projizierter Bereich den Wert für den projizierten Oberflächenbereich der Körper, Flächen und Komponenten an. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Messen der projizierten Oberfläche von Körpern. Beschreibungen werden im Grafikbereich eingeblendet und die neuen Messungen werden im Dialogfeld Messen angezeigt. Optional: Klicken Sie andernfalls auf Messverlauf , um alle Messungen anzuzeigen, die während der aktuellen Sitzung von SOLIDWORKS durchgeführt wurden. Um ein Element aus der aktuellen Auswahl zu entfernen, klicken Sie erneut auf das Element im Grafikbereich. Um die Auswahl zu entfernen, klicken Sie auf eine leeren Bereich im Grafikbereich. Um die Messfunktion vorübergehend auszuschalten, klicken Sie mit der rechten Maustaste im Grafikbereich, und wählen Sie Auswählen aus. Um die Messfunktion wieder einzuschalten, klicken Sie innerhalb des Dialogfelds Messen. Übergeordnetes ThemaMessen-Werkzeug Anzeigen von Doppelbemaßungen Maßeinheiten/Genauigkeit Messen der Winkelrotation zwischen Koordinatensystemen Messen der projizierten Oberfläche von Körpern
