Optionen für Frequenzanalysen
Im Dialogfeld Frequenz können Sie die gewünschten Optionen für eine Frequenzstudie auswählen.
Lasten beeinflussen die modalen Eigenschaften eines Körpers. So verringern beispielsweise Druckbelastungen die Resonanzfrequenzen, während Zugbelastungen diese erhöhen. Diese Tatsache lässt sich leicht anhand der Veränderung der Spannung einer Geigensaite demonstrieren. Je höher die Spannung, umso höher ist die Frequenz (und damit der Ton). Sie müssen keine Lasten für eine Frequenzstudie definieren, aber wenn Sie es tun, werden deren Auswirkungen bei der Berechnung der Resonanzfrequenzen berücksichtigt.
Optionen
Anzahl der Frequenzen Wählen Sie die erforderliche Anzahl der zu berechnenden Eigenfrequenzen (resonanten Frequenzen). Standardmäßig werden die fünf niedrigsten Frequenzen berechnet. Starrkörperformen werden mit dem Gleichungslöser FFEPlus berechnet. Ein Körper ohne Lager hat sechs Starrkörperformen. Starrkörperformen verfügen über Null-Frequenzen (unendliche Periode).
Wenn die Betriebsszenarios des Modells dynamische Lasten beinhalten, ist es wichtig, mindestens eine Frequenz zu berechnen, die größer als die Frequenz der Last ist. In den meisten Situationen ist Resonanz nicht wünschenswert, da sie zu Versagen führt. Einige Geräte nutzen einerseits die Resonanz, um ein Ereignis auszulösen, verfügen aber über Mittel, die damit verbundene übermäßige Verformung zu kontrollieren.
Obere Grenzfrequenz Wählen Sie die obere Grenzfrequenz des erforderlichen Frequenzbereichs aus. Verwenden Sie den Standardwert Null, wenn Sie nicht an Eigenfrequenzen interessiert sind, die über einem bestimmten Wert liegen. Die Eingabe des Werts Null führt zur Berechnung der angegebenen Anzahl von Frequenzen.
Bei dem Gleichungslöser FFEPlus können Sie die Anzahl der Frequenzen oder die obere Grenzfrequenz angeben. Beim Intel Direct Sparse-Solver können nur die Anzahl der Frequenzen und eine Frequenzverschiebung festgelegt werden.
Gemischte freie Körpermodi entkoppeln
Wenn Sie diese Option auswählen, trennt der Solver die gemischten freien Körpermodi in reine Translations- und Rotationsschwingungsformen.
Eine gemischte Schwingungsform kann Translations- und Rotationsfreiheitsgrade in mehr als einer Bewegungsrichtung aufweisen. Durch die Entkopplung der gemischten freien Körpermodi trennt der Solver die Translations- und Rotationsfreiheitsgrade in verschiedenen Modi in einer bestimmten Bewegungsrichtung (X, Y, Z oder eine schräge Richtung).
Durch Entkopplung der gemischten freien Körpermodi können Sie die Positionen eines Modells visualisieren, die während einer Simulation möglicherweise nicht ausreichend eingeschränkt sind.
Frequenzen berechnen, die am Nächsten an ... liegen (Frequenzverschiebung) Verfügbar für Intel Direct Sparse-Solver. Wählen Sie diese Option, um einen Frequenzwert anzugeben, der Sie interessiert. Die Software berechnet die am nächsten an diesem Wert liegenden Frequenzen. Diese Option wird in der Literatur als Frequenzverschiebung bezeichnet. Sie können diese Option verwenden, um die Berechnung von Starrkörperformen zu vermeiden.
Verwenden Sie in Fällen, in denen die Frequenzanalyse wegen der Singularität der Steifigkeitsmatrix nicht ausgeführt werden kann, die Frequenzverschiebungsoption, um das Singularitätsproblem zu lösen. Erhöhen Sie den Verschiebungswert schrittweise von null, bis der Intel Direct Sparse-Solver die angeforderten Frequenzen erfolgreich berechnet.
Wenn Sie einen höheren Wert für die Frequenzverschiebung einstellen, wird die erforderliche Anzahl von Frequenzen, die einen Cluster um den Verschiebungswert bilden, vom Intel Direct Sparse-Solver selektiv berechnet. Auf diese Weise können Sie die Berechnung von Frequenzen im unteren Bereich (einschließlich der Starrkörpermodi) vermeiden, die für die Analyse nicht unbedingt relevant sind, und so Rechenzeit sparen.
Inplane-Auswirkung verwenden Diese Option ist intern aktiviert, um die Auswirkungen von allen angewendeten Belastungen der Steifigkeit des Modells zu berücksichtigen. Siehe auch Inplane-Effekt verwenden.
Soft Spring verwenden, um Modell zu stabilisieren Aktivieren Sie diese Option, um weiche Federn zur Stabilisierung unzureichend gelagerter Modelle zu verwenden.
Solver
Wählen Sie den Gleichungslöser aus, der für die Berechnung resonanter Frequenzen und der zugehörigen Schwingungsformen verwendet werden soll. Um die Auswirkung der Belastung auf die Resonanzfrequenzen zu berücksichtigen, wählen Sie Automatisch oder Manuell aus.
Automatisch Die Software wählt den besten Gleichungs-Solver (Intel Direct Sparse oder FFEPlus Iterativ) basierend auf der Anzahl an Frequenzen, dem Vernetzungstyp, den geometrischen Features, den Kontakt- und Connector-Features und dem im System verfügbaren Speicher ab.
Manuell Wählen Sie diese Option aus, um den Solver Ihrer Wahl zu verwenden.
Intel Direct Sparse Aktivieren Sie diese Option, um bei der Ausführung der Analyse die Modus-Extraktionsroutinen des direkten Gleichungslösers zu verwenden.
FFEPlus Aktivieren Sie diese Option, um für die Ausführung der Studie den Gleichungslöser FFEPlus zu verwenden.
Ergebnisse speichern
Ergebnisse in 3DEXPERIENCE speichern
Speichert die Simulationsergebnisse mit dem zugehörigen SOLIDWORKS Modell auf der 3DEXPERIENCE Platform in einem Speicherbereich, der als Teamarbeitsbereich bezeichnet wird.
Nachdem Sie die Ergebnisse aus SOLIDWORKS Simulation zusammen mit dem zugehörigen SOLIDWORKS Modell auf der 3DEXPERIENCE Platform gespeichert haben, können Sie im Teamarbeitsbereich, in dem sie gespeichert sind, nach diesen Datenbankobjekten suchen und diese direkt in SOLIDWORKS herunterladen.
Siehe auch SOLIDWORKS Simulation Ergebnisse auf der 3DEXPERIENCE Platform speichern.
Die Option zum Speichern von Simulationsergebnisdateien (.cwr) auf der 3DEXPERIENCE Platform ist nur verfügbar, wenn Sie die entsprechende 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Rolle aktivieren.
Ergebnisse auf Datenträger speichern Speichert die Simulationsergebnisdatei (*.cwr) auf einem lokalen Datenträger.
Ergebnisse im SOLIDWORKS Dokumentenordner speichern Speichert die Simulationsergebnisdatei (*.cwr) im selben lokalen Ordner, in dem das zugehörige SOLIDWORKS Modell gespeichert ist.
Ordner auswählen, um die Ergebnisdatei zu speichern Wählt einen Ordnerpfad aus, um die Simulationsergebnisdatei (*.cwr) zu speichern. Der ausgewählte Ordnerpfad wird im Ergebnisordnerangezeigt.
Durchschnittliche Spannungen bei den mittleren Knoten (nur hochwertige Volumenkörpervernetzung) Berechnet die Spannungen an den mittleren Knoten durch Berechnung der durchschnittlichen Spannungswerte an den am nächsten liegenden Eckknoten. Mit dieser Option erzielen Sie bessere Spannungsergebnisse, wenn ungewöhnlich hohe Spannungen an mittleren Knoten von hochwertigen Volumenkörpern auftreten, die sich in Bereichen mit steilen Krümmungen befinden.
Verfügbar für eine hochwertige Volumenkörpervernetzung.
  • Die durchschnittlichen Spannungen an Eckknoten (1, 2, 3 und 4) werden global über die gemeinsamen Elemente berechnet.
  • Die durchschnittlichen Spannungen an mittleren Knoten (5, 6, 7, 8, 9 und 10) werden über die am nächsten liegenden Eckknoten ermittelt. Beispiel: Spannung (Knoten 5) = (Spannung (Knoten 1) + Spannung (Knoten 2)) / 2
Schwingungsformdaten exportieren
Exportiert die Schwingungsformdaten einer Frequenzstudie in die *.out-Datei der Studie.
Die *.out-Datei wird im Ordner „Ergebnisse“ gespeichert.
