Optionen - Statisch
Im Dialogfeld Statisch werden die Analyseoptionen für statische Studien festgelegt.
Führen Sie zum Öffnen des PropertyManagers Statisch – Optionen einen der folgenden Schritte aus:
  • Wählen Sie im Simulation CommandManager die Option Neue Studie > Studieneigenschaften aus.
  • Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur mit der rechten Maustaste auf den obersten Knoten und klicken Sie dann auf Eigenschaften.
Solver
Gibt den Solver an, der für die Simulation der statischen Studie verwendet werden soll.
Automatisch Die Auswahl des besten Gleichungs-Solvers (Intel Direct Sparse oder FFEPlus (iterativ)) hängt von der Anzahl an Gleichungen, den Lastfällen, dem Vernetzungstyp, den geometrischen Features, den Kontakt- und Verbindungsglied-Features und dem im System verfügbaren Speicherplatz ab. Einige Optionen und Bedingungen gelten nur für den Intel Direct Sparse- oder FFEPlus Solver.
Manuell Solver für die Simulation auswählen.
FFEPlus Wählt den FFEPlus-Solver aus, um die Studie durchzuführen. In diesem Solver werden hochentwickelte Matrix-Neuordnungstechniken verwendet, mit denen sich komplexe Probleme effizienter lösen lassen.
Pro 2.000.000 Freiheitsgrade benötigen Sie 1 GB RAM.
Direct Sparse für große Modelle Durch Einsatz verbesserter Speicherzuordnungsalgorithmen kann der Solver Direct Sparse für große Modelle Simulationsprobleme behandeln, die den physischen Speicher Ihres Computers überschreiten.
Intel Direct Sparse Der Solver Intel Direct Sparse ist für statische, thermische, Frequenz-, lineare dynamische und nicht-lineare Studien verfügbar. Durch Einsatz von verbesserten Speicherzuordnungsalgorithmen und Multi-Core-Verarbeitungsfähigkeit verbessert der Intel Direct Sparse-Solver die Lösungsgeschwindigkeiten für Simulationsprobleme, die im Kern gelöst werden.
Der Intel Direct Sparse-Solver ist effizienter bei der Nutzung mehrerer Kerne.
Skalierungsfaktor der Kontaktstrafsteifigkeit Gibt einen Skalierungsfaktor für die Penalty-Steifigkeit für Kontakt an, die in linearen statischen Studien verwendet wird.
Um eine präzise Lösung für lineare statische Studien mit Kontaktinteraktionen zu erreichen, verwenden Sie 1.0 für den Penalty-Steifigkeitsfaktor.
Um Konstruktionsiterationen und das Gesamtverhalten eines Modells zu bewerten, geben Sie einen Wert unter 1.0 an, um schneller eine ungefähre Lösung zu erhalten.
Große Verschiebung Wenn diese Option aktiviert ist, wendet das Programm die Lasten schrittweise und gleichmäßig bis zu deren Höchstwerten an, wobei bei jedem Schritt eine Kontaktiteration durchgeführt wird. Die Anzahl der Schritte wird programmintern festgelegt. Diese Option ist für 2D-Vereinfachungsstudien nicht verfügbar.
Freie Körperkräfte berechnen Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, um die Anwendung anzuweisen, den Ausgleich der Rasterkräfte an jedem Knoten vorzubereiten. Nachdem eine Studie mit dieser Einstellung ausgeführt wurde, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner Ergebnisse und wählen Sie Ergebniskraft auflisten, um die Kräfte aufzulisten, die auf Flächen, Kanten und Eckpunkte wirken. Die Kräfte können von Kontaktstellen, externen Lasten, Lagern oder Verbindungsgliedern stammen. Diese Option ist für 2D-Vereinfachungsstudien nicht verfügbar.
Solver
Legen Sie den Solver fest, der zur Ausführung der statischen Analyse verwendet werden soll.
Automatische Solver-Auswahl Die Software wählt den Solver auf Grundlage von Studientyp, Analyseoptionen, Kontaktbedingungen usw. aus. Einige Optionen und Bedingungen gelten nur für Intel Direct Sparse oder FFEPlus.
Inplane-Auswirkung verwenden Aktivieren Sie diese Option, um die Auswirkungen der Inplane-Last auf die Berechnung der Steifigkeit zu berücksichtigen.
Soft Spring verwenden, um Modell zu stabilisieren Aktivieren Sie diese Option, um das Programm anzuweisen, mit dem Boden verbundene Soft Springs zu verwenden, um eine Instabilität zu vermeiden. Wenn Sie Lasten auf eine instabile Konstruktion anwenden, wird diese wie ein starrer Körper verschoben oder gedreht. Wenden Sie geeignete Bedingungen an, um Starrkörperbewegungen zu vermeiden.
Massenträgheitsentlastung verwenden Wenn diese Option aktiviert ist, wendet das Programm automatisch Trägheitskräfte an, um unausgeglichenen externen Lasten entgegenzuwirken. Diese Option ist besonders hilfreich, wenn Sie Lasten aus einem so genannten Motion Package (SOLIDWORKS Motion) importieren, wo externe Lasten leicht unausgeglichen sein können. Wenn Sie diese Option auswählen, können Sie strukturelle Probleme lösen, ohne Beschränkungen anzuwenden oder die Soft Spring-Option zu aktivieren, um das Modell gegen Starrkörperbewegungen zu stabilisieren.
Ergebnisse speichern
Ergebnisse in 3DEXPERIENCE speichern
Speichert die Simulationsergebnisse mit dem zugehörigen SOLIDWORKS Modell auf der 3DEXPERIENCE Platform in einem Speicherbereich, der als Teamarbeitsbereich bezeichnet wird.
Nachdem Sie die Ergebnisse aus SOLIDWORKS Simulation zusammen mit dem zugehörigen SOLIDWORKS Modell auf der 3DEXPERIENCE Platform gespeichert haben, können Sie im Teamarbeitsbereich, in dem sie gespeichert sind, nach diesen Datenbankobjekten suchen und diese direkt in SOLIDWORKS herunterladen.
Siehe auch SOLIDWORKS Simulation Ergebnisse auf der 3DEXPERIENCE Platform speichern.
Die Option zum Speichern von Simulationsergebnisdateien (.cwr) auf der 3DEXPERIENCE Platform ist nur verfügbar, wenn Sie die entsprechende 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Rolle aktivieren.
Ergebnisse auf Datenträger speichern Speichert die Simulationsergebnisdatei (*.cwr) auf einem lokalen Datenträger.
Ergebnisse im SOLIDWORKS Dokumentordner speichern Speichert die Simulationsergebnisdatei (*.cwr) im selben lokalen Ordner, in dem das zugehörige SOLIDWORKS Modell gespeichert ist.
Wählen Sie einen Ordner aus, um die Ergebnisdatei zu speichern Wählt einen Ordnerpfad aus, um die Simulationsergebnisdatei (*.cwr) zu speichern. Der ausgewählte Ordnerpfad wird im Ergebnisordnerangezeigt.
Validieren und verknüpfen Sie die Ergebnisdatei *.cwr mit dieser Studie Verknüpft die aktuelle Simulationsergebnisdatei (*.cwr) mit der aktiven statischen Studie.
Durchschnittliche Spannungen bei den mittleren Knoten (nur hochwertige Volumenkörpervernetzung) Berechnet die Spannungen an den mittleren Knoten durch Berechnung der durchschnittlichen Spannungswerte an den am nächsten liegenden Eckknoten. Mit dieser Option erzielen Sie bessere Spannungsergebnisse, wenn unregelmäßige hohe Spannungen an mittleren Knoten von hochwertigen Volumenkörpern auftreten, die sich in Bereichen mit steilen Krümmungen befinden.
Verfügbar für eine hochwertige Volumenkörpervernetzung.
  • Die durchschnittlichen Spannungen an Eckknoten (1, 2, 3 und 4) werden global über die gemeinsamen Elemente berechnet.
  • Die durchschnittlichen Spannungen an mittleren Knoten (5, 6, 7, 8, 9 und 10) werden über die am nächsten liegenden Eckknoten ermittelt. Beispiel: Spannung (Knoten 5) = (Spannung (Knoten 1) + Spannung (Knoten 2)) / 2
