Zufällige Vibration - Erweitert
Das Dialogfeld Erweitert legt die erweiterten Optionen für die zufällige Vibrationsstudie fest.
Methode
Legt die Integrationsmethode fest.
Norm
Beansprucht mehr Zeit, liefert aber genauere Ergebnisse (empfohlen).
Annähern
Gaußsche Integrationsreihenfolge Gaußsche Integrationsreihenfolge zur Verwendung bei der Integration spektraler Leistungsdichtenreaktionen. Zur Wahl steht eine Gaußsche Integration mit zwei und mit drei Punkten.
Einflussparameter Definiert den Wert des Einflussparameters, der die Auswahl von Frequenzpunkten zur Integration steuert. Die spektrale Leistungsdichte (psd) der Reaktion wird an diesen Frequenzpunkten evaluiert.
Unter Integrationsmethoden und Auswahl der Frequenzpunkte finden Sie weitere Informationen.
Kreuzmodus-Grenzverhältnis
Definiert das Grenzverhältnis von zwei Eigenfrequenzen, über denen die Kreuzmoduseffekte nicht berücksichtigt werden.
Wenn Sie dieses Verhältnis z. B. auf 5 setzen, werden Kreuzkorrelationseffekte zwischen den Modi i und j (i>j) nicht berücksichtigt, wenn wj / wi größer als 5 ist.
Zusätzliche Frequenzen für Reaktion einbeziehen
Wählen Sie diese Option aus, um zusätzliche Frequenzen von Interesse für die Berechnung der Reaktionsparameter für zufällige Vibrationslasten einzubeziehen.
Zusätzlich zu den Eigenfrequenzen, die standardmäßig in der Zufallsvibrationsanalyse enthalten sind, können Sie bis zu 20 zusätzliche Frequenzpunkte auswählen. Geben Sie die zusätzlichen Frequenzpunkte in aufsteigender Reihenfolge ein (positive Werte).
Die Anzahl der Lösungsfrequenzpunkte, an denen der Solver die Reaktion berechnet (d. h. die gruppierten Frequenzlösungspunkte zwischen zwei aufeinanderfolgenden Frequenzen), ist identisch mit der Anzahl der Frequenzpunkte, die für die Eigenfrequenzen verwendet werden (siehe Anzahl der Punkte für jede Frequenz).
Bearbeiten Wählen Sie diese Option, um bis zu 20 Frequenzen in aufsteigender Reihenfolge (positive Werte) einzugeben.
Tolerance to merge extra frequency points (Toleranz für das Zusammenführen zusätzlicher Frequenzpunkte)
Legt eine Toleranzgrenze (%) fest, die definiert, wie nahe ein zusätzlicher Frequenzpunkt an einer Eigenfrequenz oder an seinem aufeinanderfolgenden zusätzlichen Frequenzpunkt liegt, damit der Solver die zwei aufeinanderfolgenden Frequenzen zu einer Frequenz zusammenführen kann. Die Standardtoleranzgrenze beträgt 1 %.
Der Solver wendet das Toleranzkriterium nicht auf Eigenfrequenzpunkte an (d. h., Eigenfrequenzen werden nicht zusammengeführt).
stellt Eigenfrequenzen dar, die vom Solver berechnet werden (alle Eigenfrequenzen werden in die Berechnung der Effektivleistung einbezogen).
stellt benutzerdefinierte zusätzliche Frequenzpunkte dar, die in die Berechnung der Effektivleistung einbezogen werden sollen.
stellt die Toleranz (%) dar.
Der Solver führt beispielsweise einen zusätzlichen Frequenzpunkt auf der Grundlage der folgenden Kriterien mit seiner nächsten Eigenfrequenz zusammen:
