Kanal hinzufügen - Kanal bearbeiten
Das Dialogfeld Kanal hinzufügen ermöglicht das Hinzufügen von Kanälen zum Vergleich von Testdaten. Ein Kanal wird durch eine Position, Ergebniskomponente, Zeit (für nicht-lineare Studien und Fallprüfungsstudien), einen Referenzwert oder eine Studie definiert.
Das Dialogfeld Kanal bearbeiten ermöglicht das Bearbeiten von Kanälen zum Vergleich von Testdaten.
Name Name des Kanals. Geben Sie einen aussagekräftigen Namen ein, oder verwenden Sie den Standardnamen, der sich aus dem Begriff "Kanal" und einer fortlaufenden Nummer zusammensetzt.
Referenz (Ebene, Achse oder Koordinatensystem). Wählen Sie ein Referenzelement (Ebene, Achse oder Koordinatensystem) aus, in Bezug auf das die Referenzdaten eingegeben werden.
Ergebnistyp Typ des Ergebnisses im Kanal. Die verfügbaren Optionen richten sich nach dem Studientyp, der im Dialogfeld Testdaten vergleichen ausgewählt ist.
Bei Studien des Typs Statisch, Nicht-linear und Fallprüfung stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:
Spannung.
Knotenspannung.
Verschiebung.
Knotenverschiebung.
Dehnung.
Knotendehnung.
Bei Studien des Typs Thermisch stehen keine Optionen zur Verfügung, da alle Ergebniskomponenten verfügbar sind.
Komponente Legt die Komponente des ausgewählten Ergebnistyps fest.
Gemessener Wert Legt den gemessenen Wert und die Einheit der ausgewählten Komponente fest. Diese Option wird nicht verwendet, wenn im Dialogfeld Testdaten vergleichen unter Referenzkanaldaten eine Referenzstudie ausgewählt wurde.
Zeit Ergebnisse von nicht-linearen, Fallprüfungs- und transienten thermischen Studien sind zu verschiedenen Zeiten (d. h. Lösungsschritten) verfügbar. Legen Sie mit diesem Wert den Lösungsschritt fest, der für den Vergleich verwendet werden soll.
Position Legt die Position der Messung fest.
  • Eckpunkt oder Referenzpunkt auswählen
    • Ausgewähltes Element. Wählen Sie einen Eckpunkt oder Referenzpunkt aus.
  • Koordinaten eingeben
    • Koordinatensystem. Wählen Sie ein Koordinatensystem aus.
      • X. X-Koordinate der ausgewählten Position.
      • Y. Y-Koordinate der ausgewählten Position.
      • Z. Z-Koordinate der ausgewählten Position.
  • Einheiten. Legt die Längeneinheit zur Angabe der Positionskoordinaten fest.
Das Dialogfeld bleibt sichtbar, wenn Sie auf Anwenden klicken, um mehrere Kanäle hinzuzufügen.
