Symboleigenschaften
Sie können Symboleigenschaften konfigurieren.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um Symboleigenschaften zu konfigurieren:
  • Symbolverwaltung: Neu
  • Symbolverwaltung: Eigenschaften
Das Dialogfeld mit den Eigenschaften für das Symbol wird geöffnet, um die mit dem Symbol verbundenen Daten zu ändern. Wenn das Symbol schon vorhanden ist, zeigt der linke Teil des Dialogfelds eine Vorschau des Bearbeitungsmodus an (mit Eigenschaften und Verbindungspunkten).
Je nach ausgewähltem Symbol können mehrere Eigenschaften deaktiviert werden. Wenn Sie mehrere Symbole auswählen, können nur die gemeinsamen Eigenschaften deaktiviert werden.
Option Beschreibung
Allgemein
  • Titel. Wenn ein Symbol erstellt wird, wird der Titel automatisch hinzugefügt. Dieser Titel muss eindeutig sein und kann bei Bedarf geändert werden.
  • Beschreibung. Beschreibt das Symbol. Wenn Sie im Dialogfeld zur Verwaltung den Miniaturansichtsmodus auswählen, wird der Beschreibungstext unter der Miniaturansicht angezeigt. Die Symbole werden in alphabetischer Reihenfolge nach ihrer Beschreibung angeordnet. Durch Klicken auf das jeweilige Icon können Sie die Beschreibung in allen Sprachen anzeigen. Die Sprachauswahl wird geöffnet, sodass Sie die gewünschten Sprachen markieren können.
  • Klasse. Definiert die Klasse, in der das Symbol gespeichert ist.
  • Symboltyp. Legt den Symboltyp fest.
    • Mehradrige Symbole umfasst die Symbole, die in Schaltplanzeichnungen eingefügt werden können.
    • Übersichtssymbole umfasst die Symbole, die in Übersichtszeichnungen eingefügt werden können.
    • Gerätekasten-Symbole umfasst die Symbole, die für einen Gerätekasten verwendet werden können.
    • Klemmensymbole umfasst die Symbole, die Klemmen darstellen.
    • Ursprung-Ziel-Symbole umfasst die Symbole, die für die Ursprung-Ziel-Verwaltung verwendet werden.
    • Symbole für Klemmenleistenzeichnungen umfasst die Symbole zur Darstellung von Klemmenleisten.
    • Symbole für Querbezüge umfasst die Symbole zur Darstellung von Querbezügen.
    • Symbole für SPS-Karten-Zeichnungen umfasst die Symbole zur Darstellung von SPS-Karten.
    • Schaltschranklayout-Umriss-Symbole umfasst die Symbole für das 2D-Schaltschranklayout.
    • <I>Kabelbeschriftungen</I> umfasst die Symbole zur Darstellung von Kabelbeschriftungen.
    • Verkabelungs-Miniaturansichten umfasst die Symbole zur Darstellung von Verkabelungs-Miniaturansichten.
    • Leiterbeschriftungen umfasst die Symbole zur Anordnung der Leiterbeschriftungen.
    • Äquipotentialbeschriftungen umfasst die Symbole zur Anordnung der Äquipotentialbeschriftungen.
    • Einbauortbeschriftungen umfasst die Symbole zur Anordnung der Einbauortbeschriftungen.
    • Passive Symbole umfasst die passiven Symbole ohne Kennzeichen. Sie sind in der Electrical-Projektdatenbank gespeichert, werden aber bei der Verarbeitung und in Berichten nicht berücksichtigt.
  • Einheitensystem der Zeichnung. Definiert den Einheitenmodus, mit dem das Symbol gezeichnet wurde. Beim Erstellen eines neuen Symbols verwendet SOLIDWORKS Electrical die Vorlagendatei des von Ihnen ausgewählten Einheitensystems.
  • Bibliothek. Definiert die Bibliothek, in der das Symbol klassifiziert ist.
Artikel
  • Hersteller. Legt den Herstellertitel fest. Dieser Parameter kann nicht vom Parameter Teilenummer getrennt werden.
  • Referenz. Ordnet dem Symbol ein Hersteller-Teil zu. Beim Einfügen wird dieser Artikel automatisch dem Bauteil zugeordnet. Klicken Sie auf [...], um einen Artikel zuzuordnen.
System
  • Ersteller. Zeigt den Ursprung des Objekts an (System = im Lieferumfang der Softwareinstallation enthalten, Benutzer = von einem Benutzer erstellt und Geändertes System = im Lieferumfang der Softwareinstallation enthalten und vom Benutzer geändert)
  • Erstellt von. Zeigt den Namen des Benutzers an, der das Objekt erstellt hat.
  • Erstellungsdatum. Zeigt das Datum der Erstellung des Objekts an.
  • Geändert von. Zeigt den Namen des Benutzers an, der das Objekt geändert hat.
  • Änderungsdatum. Zeigt das Datum der Änderung des Objekts an.
    Dieser Abschnitt ist schreibgeschützt.
Merkmale
  • Kennzeichenstamm. Zeigt den Kennzeichenstamm an, der beim Einfügen des Symbols verwendet werden soll. Wenn hier kein Wert eingegeben ist, wird der der Klasse zugeordnete Stamm verwendet.
  • Zugehöriges Makro. Ordnet dem Symbol ein Makro zu. Wenn das Symbol eingefügt wird, wählen Sie Zugehöriges Makro einfügen im andockbaren Fenster oder auf der Registerkarte <B>Bauteile</B> des Kontextmenüs des Bauteils aus.
  • Standard. Definiert den für das Symbol verwendeten Standard.
  • Querverweistyp. Definiert die standardmäßige Querbezugsstufe des Symbols. Diese kann beim Einfügen des Symbols geändert werden.
  • Klemmentyp. Ermöglicht die Definition des Symbols für den Klemmentyp, der mit diesem Symbol verknüpft ist und der zur Erstellung der Klemmenleistenzeichnungen verwendet werden kann. Um dieses Symbol zu verwenden, müssen Sie den Parameter Benutzerdefiniertes Symbol einfügen in der Konfiguration der Klemmenleistenzeichnung aktivieren. Dieser Wert wird mit diesem Symbol an alle Bauteile des Electrical-Projekts übertragen.
  • Klemmenleistensymbol. Ermöglicht die Definition des Klemmenleistensymbols, das mit dieser Klemme verknüpft ist und das zur Erstellung der Klemmenleistenzeichnungen verwendet werden kann. Um dieses Symbol zu verwenden, müssen Sie den Parameter Benutzerdefiniertes Symbol einfügen in der Konfiguration der Klemmenleistenzeichnung aktivieren. Dieser Wert wird mit diesem Symbol an alle Bauteile des Electrical-Projekts übertragen.
Optionen
  • Verbindungspunkte anzeigen. Zeigt Verbindungspunkte im Schema an.
  • Attributausrichtung beibehalten. Bei Auswahl dieser Option werden die Attribute nicht mit dem Symbol gedreht.
