Verbindungspunkte verwalten
Wenn ein Symbol in einen Leiter eingefügt wird, wird dieser automatisch rechts neben dem Symbol unterbrochen. Auch wenn die Verbindung über das Symbol gelegt wird, wird sie automatisch unterbrochen. Dies ist nur dann möglich, wenn das Symbol Verbindungspunkte besitzt.
Die Verbindungspunkte werden so platziert, dass sie beim Einfügen des Symbols über der Verbindung zu liegen kommen. Die Verbindungspunkte verfügen über ein Attribut, mit dem die Nummer des Klemmenmaterials des Artikels weitergegeben werden kann.
Um auf einen Verbindungspunkt zuzugreifen, klicken Sie im Menü auf Symbol bearbeiten > Anschlusspunkt .
Es werden drei Verbindungspunkttypen unterschieden:
  • Anschlusspunkt (Standard). Verbindungspunkte, die für alle Symbole verwendet werden, mit Ausnahme von Ursprung-Ziel für die Polarität.
  • Eingehender/Ausgehender Verbindungspunkt. Diese Verbindungspunkte sind ausgerichtet (eingehend/ausgehend) und werden ausschließlich für die Symbole von Ursprung-Ziel der Polarität verwendet.
Stellen Sie beim Einfügen der Verbindungspunkte sicher, dass die Option OBJEKTFANG aktiv ist und dass das Auflösungsraster mit dem Abstand kompatibel ist, der die Symbolschaltkreise voneinander trennt, sowie mit dem Abstand zwischen zwei Leitern (z. B. zwei Phasen einer Stromleitung).
Die Verbindungspunkte werden dort platziert, wo das Symbol den Leiter unterbrechen soll.
So fügen Sie einen Verbindungspunkt ein:
  1. Wählen Sie im andockbaren Fenster den Schaltkreis aus, zu dem der Verbindungspunkt gehört.
  2. Wählen Sie den Befehl im Menü aus.
  3. Drehen Sie den Verbindungspunkt in die richtige Richtung. (Drücken Sie die Spacebar auf der Tastatur, um den Verbindungspunkt entsprechend dem Winkel des Leiters zu drehen.)
  4. Klicken Sie auf den Einfügungspunkt für den Verbindungspunkt im Grafikbereich.
Sobald der Verbindungspunkt eingefügt wurde, wird eine Nachricht angezeigt (N:0-C:0). Die Zahl nach dem C ist die Schaltkreisnummer. Die Zahl nach dem N entspricht der laufenden Nummer im Schaltkreis.
Der Wert von N ist unwichtig. Sie können zum Beispiel N:6 eingeben, auch wenn der Schaltkreis nur zwei Verbindungspunkte hat. Alle Werte von N für einen bestimmten Schaltkreis müssen verglichen werden. Das Programm sortiert anschließend alle Verbindungspunkte des Schaltkreises entsprechend dem Wert N.
Für einen Schaltkreis C1 können Sie N:1 und N:4 verwenden. N:1 ist der erste Anschlusspunkt im Schaltkreis und N:4 ist der zweite. Bei der Zuordnung des Artikels wird dasselbe Prinzip wie bei der Zuordnung der Nummern des Klemmenmaterials verwendet. Die Nummer des ersten Klemmenmaterials wird dem ersten Verbindungspunkt des Schaltkreises zugeordnet. Die Nummer des zweiten Klemmenmaterials wird dem zweiten Verbindungspunkt des Schaltkreises zugeordnet und so weiter für alle Schaltkreise des Bauteils.
Ein Klemmentyp kann dem Verbindungspunkt des Symbols zugeordnet werden. Wenn Sie diesem Symbol jedoch einen Artikel zuweisen, wird der Klemmentyp des Artikels angewendet.
In einem Kontextmenü können Sie einen bestehenden Verbindungspunkt bearbeiten.
Mehrere Verbindungspunkte
Um auf mehrere Verbindungspunkte zuzugreifen, klicken Sie im Menü auf Symbol bearbeiten > Mehrere Verbindungspunkte .
Dieser Befehl ähnelt dem Befehl für das Einfügen eines Verbindungspunkts, unterscheidet sich aber dadurch, dass Schaltkreise gleichzeitig erstellt werden können und dass er das Anordnen aller Verbindungspunkte nach der Definition ermöglicht.
Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie die Schaltkreise hinzufügen können, die zum Symbol gehören.
Hinzufügen Fügt die Schaltkreise hinzu.
Löschen Löscht die ausgewählten Schaltkreise.
Von Hersteller-Teil initialisieren Wählt einen Artikel mit seiner Schaltkreisdefinition aus. Dieser Artikel kann dem Symbol zugeordnet werden.
Fügt den Schaltkreistyp hinzu und gibt die Menge in der Spalte Anzahl Schaltkreise an. Geben Sie auch die Nummer der Klemmen an jedem Bauteil sowie für jeden Schaltkreis an. Diese Daten werden automatisch eingegeben, wenn Sie einen Artikel auswählen. Klicken Sie zum Bestätigen und Schließen dem Dialogfeld auf OK.
Das Symbol des Verbindungspunkts wird am Cursor verankert. Die Verbindungspunkte werden nacheinander gemäß den Angaben im andockbaren Fenster angeordnet.
