Die Konfigurationsdateien enthalten die erforderlichen Parameter zum Zeichnen der dynamischen Verbindungsbeschriftungen.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um die Konfiguration der Verbindungsbezeichnung für das aktuelle Projekt zu öffnen:
- Klicken Sie auf
- Klicken Sie auf .
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das aktuelle Projekt und wählen Sie
aus.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das aktuelle Projekt und wählen Sie aus.
Allgemein
Auf dieser Registerkarte können Sie die Konfiguration benennen und eine Beschreibung in allen Sprachen der Software eingeben.
Themes
Auf dieser Registerkarte können Sie die Textparameter für die Kopfzeile und den Inhalt der dynamischen Verbindungsbeschriftung festlegen.
Spalten
Auf dieser Registerkarte können Sie die Spalten der Tabelle und deren Inhalt definieren.
Name |
Beschreibung |
Kopfzeile |
Dieser Text stammt aus der Attributbeschreibung. Sie können ihn ändern, indem Sie auf die Zelle klicken. |
Attribut |
Zeigt den Attributnamen an, der der Spalte zugeordnet ist. Sie können das zugehörige Attribut ändern, indem Sie auf die Zelle klicken. Das Attribut-Auswahlfenster wird geöffnet, in dem Sie das gewünschte Attribut auswählen können.
Breite |
Geben Sie die Spaltenbreite für die Verbindungsbeschriftung ein. |
Autom. Größe |
Dieser Parameter wird verwendet, wenn der Text größer als die Spaltenbreite ist. Wenn Sie Keine auswählen, wird der Text automatisch abgeschnitten. Wenn Sie An Text anpassen auswählen, passt sich die Spaltenbreite automatisch an die Textlänge an. Wenn Sie Mehrzeilig auswählen, wird die Spaltenbreite beibehalten, und der Text kann auf mehreren Zeilen platziert werden, wenn Sie Pipes (|) im Text platzieren, um einen Zeilenumbruch zu erzeugen.
Ausrichtung der Kopfzeile |
Dient zum Einstellen der Kopfzeilenausrichtung. |
Ausrichtung des Inhalts |
Dient zum Einstellen der Textausrichtung. |
Symbole
Auf dieser Registerkarte können Sie die Informationen verwalten, die Sie oben und unten in der Tabelle anzeigen möchten.
Für jedes Symbol müssen Sie einen Einfügepunkt hinzufügen. Für das Symbol „Oben“ muss der Einfügepunkt der obere linke Winkel der Tabelle sein. Für das Symbol „Unten“ muss der Einfügepunkt der untere linke Winkel der Tabelle sein.
