Eigenschaften des Kabel-Artikels |
Klicken Sie auf ..., um das Eigenschaftendialogfeld des Kabelartikels zu öffnen. |
Teilenummer |
Zeigt den Kabelartikel an. |
Hersteller |
Zeigt den Kabelhersteller an. |
Durchmesser |
Zeigt den Durchmesser des Kabels an. In der Regel stellt der Hersteller diesen Wert bereit. Sie können den Wert bei Bedarf ändern. |
Biegeradiusfaktor |
Zeigt den Wert des Biegeradiusfaktors an. In der Regel stellt der Hersteller diesen Wert bereit. Er wird zur Berechnung des Biegeradius verwendet. |
Biegeradius (Biegeradiusfaktor x Durchmesser) |
Dieser Wert wird automatisch anhand des Biegeradiusfaktors und des Durchmessers berechnet. Sie können den Wert bei Bedarf ändern. |
Lineare Masse |
Die lineare Masse ist das Verhältnis zwischen der Masse und der Länge des Kabels. In der Regel stellt der Hersteller diesen Wert bereit. |
Spannungsabfall (V/A/km) |
Der Spannungsabfall des Kabels. In der Regel stellt der Hersteller diesen Wert bereit oder Sie können ihn berechnen. |
Familie |
Zeigt die Kabelfamilie des Kabels an. |
Standard |
Zeigt die Norm für das Kabel an. |
Artikelnummer |
Zeigt die vom Benutzer verwalteten internen Informationen an. Dieser Wert wird verwendet, wenn Sie über eine eigene Kabelbestandsverwaltung verfügen. |
Externe ID |
Zeigt die Kennung für das Kabel an. Dieser persönliche Wert wird verwendet, wenn Sie über eine eigene Kabelbestandsverwaltung verfügen. |
