In diesem Thema werden die Optionen auf der Registerkarte Eigenschaften des Einbauorts erläutert. Das Dialogfeld wird automatisch beim Erstellen eines neuen Einbauorts geöffnet.
Um auf die
Eigenschaften des Einbauorts zuzugreifen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Einbauortrahmen und wählen Sie Eigenschaften des Einbauorts
aus.
Kennzeichnung
Das Einbauortkennzeichen wird automatisch gemäß den Electrical-Projekteinstellungen berechnet. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter
Kennzeichnung.
- Modus:
- Automatisch: Das Kennzeichen wird automatisch gemäß den Konfigurationseinstellungen berechnet.
- Manuell: Geben Sie das Kennzeichen manuell bei der Einstellung Kennzeichen ein.
- Kennzeichen: Zeigt das automatische Kennzeichen an oder kann zur Eingabe des manuellen Kennzeichens verwendet werden.
- Stamm: Zeigt den Stamm für die Einbauorte (L) an.
- Nummer: Zeigt die Ordnungsnummer für den Einbauort an. Sie können diese Nummer ändern. Es darf aber keine bereits vorhandene Nummer verwendet werden.
Hierarchie
- Hauptsymbol: Der Name des Haupteinbauorts, von dem der neben- oder untergeordnete Einbauort abhängig ist.
- Zugeordneter Unterlagensatz: Ordnet einem Unterlagensatz einen Einbauort zu.
Beschreibung
Die ersten übersetzbaren Daten des Einbauorts. Sie können eine Beschreibung in allen Sprachen des Electrical-Projekts eingeben.
Benutzerdaten/Übersetzbare Daten
Die Benutzerdaten sind im gesamten Electrical-Projekt verfügbar. Sie dienen zum Speichern von benutzerspezifischen Informationen, die in den Zeichnungen angezeigt werden können. Es werden zwei Typen von Benutzerdaten unterschieden: die übersetzbaren Benutzerdaten (die bei der Übersetzung des Projekts übersetzt werden) und die nicht übersetzbaren Benutzerdaten.
Der Standardeinbauort, der den Zeichnungen zugeordnet wird, richtet sich nach dem Einbauort des Unterlagensatzes, in dem die Zeichnungen erstellt werden.
Verwenden Sie Anpassen..., um auf die Einbauort-Benutzerdaten zuzugreifen.
Registerkarte „Artikel“
Verwenden Sie diese Registerkarte, um einem Einbauort eine Hersteller-Teilenummer zuzuordnen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Artikel zuweisen.
