Wenn der Routing-Prozess für Leiter, Kabel und Kabelbäume abgeschlossen ist, werden im Dialogfeld Routing-Analyse jegliche Fehler und Warnungen aufgeführt.
Klicken Sie auf
Hilfe, um Informationen zu einem Fehler oder einer Warnung zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie in der Liste der Fehler und Warnungen unter
Bei Voranzeige.
- Liste exportieren. Exportiert die Liste als Textdatei.
- Suchen. Dient zur Suche nach Text im Dialogfeld Routing-Analyse.
Liste möglicher Fehler und Warnungen
Artikel nicht eingefügt
- Typ. Fehler
- Name. Artikel nicht eingefügt
- Beispiel. „+L2+L3+F1-K1-P1 (LC1254D6)“ nicht eingefügt
- Details. Alle Artikel in der Bauteilstruktur, die weder eingefügt, noch einem 3D-Teil bzw. einer 3D-Baugruppe von SOLIDWORKS zugeordnet sind
- Lösung. Artikel einfügen bzw. zuordnen
- Bei Voranzeige. Hebt das Bauteil in der Bauteilstruktur von SOLIDWORKS Electrical hervor
Artikel in einer anderen Baugruppe eingefügt
- Typ. Warnung
- Name. Artikel in einer anderen Baugruppe eingefügt
- Beispiel. „+L2+L3+F1-K1-P1 (LC1254D6)“ in eine andere Baugruppe eingefügt
- Details. Alle Artikel in der Bauteilstruktur, die einem 3D-Teil bzw. einer 3D-Baugruppe von SOLIDWORKS zugeordnet sind, sind in der gegenwärtig geöffneten SOLIDWORKS Baumstruktur nicht verfügbar
- Lösung. Baugruppe mit dem Artikel einfügen, der für das Routing erforderlich ist
- Bei Voranzeige. Hebt den Artikel in der Bauteilstruktur von SOLIDWORKS Electrical hervor
Artikel einer Baugruppe zugeordnet
- Typ. Fehler
- Name. Artikel einer Baugruppe zugeordnet
- Details. Tritt auf, wenn ein elektrisches Teil mit Bauteilklemmen einer SOLIDWORKS Baugruppe zugeordnet ist
- Anmerkung. Anschlusspunkte (auch als Verbindungspunkte bezeichnet) für eine SOLIDWORKS Baugruppe können nicht definiert werden
- Lösung. Einem Teil zuordnen oder Baugruppe als Teil speichern
- Bei Voranzeige. Vergrößert die SOLIDWORKS Baugruppe und hebt sie und den ausgewählten Artikel in der Bauteilstruktur hervor
Artikel zweimal eingefügt
- Typ. Fehler
- Name. Artikel zweimal eingefügt
- Details. Tritt auf, wenn eine Baugruppe mit einem Teil eingefügt wird, das zweimal einem elektrischen Bauteil in der Hauptbaugruppe zugeordnet ist
- Lösung. Entweder die Hauptbaugruppe mit dem doppelten Artikel auflösen und anschließend erneut zuordnen oder eine der Baugruppen mit dem doppelten Artikel entfernen
- Bei Voranzeige. Vergrößert die beiden 3D-Teile in SOLIDWORKS und hebt sie hervor und wählt den Artikel in der Bauteilstruktur aus
Fehlender Anschlusspunkt
- Typ. Fehler
- Name. Fehlender Anschlusspunkt
- Details. Die Definition des elektrischen Teils stimmt nicht mit der Definition des 3D-Teils überein. In den SOLIDWORKS Teilen fehlen Anschlusspunkte.
- Anmerkung. Dieser Fehler tritt nur auf, wenn mehr als ein Anschlusspunkt vorliegt.
- Lösung. Fehlende Anschlusspunkte mit dem Komponenten-Assistenten zum 3D-Teil hinzufügen
- Bei Voranzeige. Vergrößert das 3D-Teil und hebt es hervor
Ungültige Anschlusspunkt-Definition
- Typ. Warnung
- Name. Ungültige Anschlusspunkt-Definition
- Details. Das 3D-Teil hat mindestens einen Anschlusspunkt, der in den Bauteilklemmen der elektrischen Komponente nicht existiert.
- Anmerkung. Der Anschlusspunkt wird nicht für das Routing verwendet.
- Bei Voranzeige. Hebt den Anschlusspunkt hervor und vergrößert das 3D-Teil
Nur ein Anschlusspunkt
- Typ. Informationen
- Name. Nur ein Anschlusspunkt
- Details. Im 3D-Teil ist nur ein einziger Anschlusspunkt definiert und dieser stimmt nicht mit der Artikeldefinition überein.
- Lösung. Die Anschlusspunkte mit dem Komponenten-Assistenten im 3D-Teil definieren
Verbindungspunkt vom Typ Verlauf ist nicht elektrisch
- Typ. Fehler
- Name. Verbindungspunkt vom Typ Verlauf ist nicht elektrisch
- Details. Tritt auf, wenn ein nicht-elektrischer Anschlusspunkt in das 3D-Teil eingefügt wurde, der mit der Definition eines elektrischen Anschlusspunkts im Artikel übereinstimmt.
- Lösung. Teil bearbeiten und den Verlaufstyp des Anschlusspunkts ändern
Fehlendes 3D-Teil für Ursprung/Ziel des Kabels
- Typ. Fehler
- Name. Fehlendes 3D-Teil für Ursprung/Ziel des Kabels
- Definition. Das SOLIDWORKS Teil, das als Ursprung oder Ziel des Kabels definiert ist, existiert nicht in der Baugruppe.
- Lösung. Kabelursprung/-ziel bestimmen verwenden, um das Problem zu beheben
- Bei Voranzeige. Nichts
Verlauf erstellt, aber 3D-Teil für den Ursprung/das Ziel des Kabels fehlt
- Typ. Warnung
- Name. Verlauf erstellt, aber 3D-Teil für den Ursprung bzw. das Ziel des Kabels fehlt
- Definition. Das SOLIDWORKS Teil, das mit dem Befehl Kabelursprung/-ziel bestimmen als Ursprung oder Ziel des Kabels definiert wurde, existiert nicht in der Baugruppe. Das Kabel kann jedoch über Übersichts- oder mehradrige Verbindungen geroutet werden.
Fehlender Anschlusspunkt für Kabel
- Typ. Fehler
- Name. Fehlender Anschlusspunkt für Kabel
- Definition. Das SOLIDWORKS Ursprungs- oder Zielteil (gefunden über Kabel, Von/Zu-Definition, Übersichtsverbindung oder Schaltplanverbindung) hat keinen EW_CABLE-Punkt.
- Anmerkung. Dieser Fehler tritt auf, wenn mehr als ein Anschlusspunkt vorhanden ist.
- Lösung. Ursprung/Ziel im 3D-Teil mit dem Komponenten-Assistenten bearbeiten, um den fehlenden Kabelpunkt hinzuzufügen
Verlauf erstellt, aber Anschlusspunkt für Kabel fehlt
- Typ. Warnung
- Name. Verlauf erstellt, aber Anschlusspunkt für Kabel fehlt
- Definition. Das SOLIDWORKS Ursprungs- oder Zielteil (gefunden über Kabel, Von/Zu-Definition, Übersichtsverbindung oder Schaltplanverbindung) hat keinen EW_CABLE-Punkt. Ein anderes 3D-Teil, das über Übersicht/Kabeladern gefunden wurde und EW_CABLE enthält, wird stattdessen verwendet.
- Lösung. Ursprungs/Ziel im 3D-Teil mit dem Komponenten-Assistenten bearbeiten, um den fehlenden Kabelpunkt hinzuzufügen
Kein gültiger Pfad gefunden
- Typ. Warnung
- Name. Kein gültiger Pfad gefunden
- Details. Tritt auf, wenn kein Pfad für die Leiter oder Kabel gefunden wird. Die SOLIDWORKS Von/Bis-Teile sind definiert, aber die automatische Verlegung kann keinen gültigen Pfad finden. Absonderungseinstellungen verhindern die Verwendung eines gültigen Pfads.
- Lösung. Vorschau verwenden, um dreifarbige Zeichnungen anzuzeigen und das fehlende Teil des Pfads zu identifizieren
- Bei Voranzeige. In der Voranzeige werden drei Zeichnungen mit unterschiedlichen Farben erstellt. Die erste Zeichnung beginnt mit dem ersten Anschlusspunkt, die zweite mit dem zweiten Anschlusspunkt. Die dritte Zeichnung verfolgt alle abgesonderten Segmente.
Falsche Leitereigenschaften
- Typ. Warnung
- Name. Falsche Leitereigenschaften
- Definition. Leiterdurchmesser ist nicht definiert und kann nicht aus Leiterquerschnitt berechnet werden
- Lösung. Leiterquerschnitt/Drahtstärke, Standard für Leiterquerschnitt und Leiterfarbe definieren
- Bei Voranzeige. Zeigt das Dialogfeld Leitereigenschaften an
Falsche Kabeleigenschaften
- Typ. Warnung
- Name. Falsche Kabeleigenschaften
- Definition. Durchmesser oder Farbe des Kabels ist nicht definiert
- Lösung. Durchmesser und Farbe des Kabels definieren
- Bei Voranzeige. Zeigt das Dialogfeld Kabeleigenschaften an
Falsche Definition von 2D-Schaltplan-ID des 3D-Teil-Anschlusspunkts
- Typ. Fehler
- Name. Falsche Definition von 2D-Schaltplan-ID
- Definition. Die Anschlusspunkteigenschaft „2D-Stromlaufplan-ID“ hat einen falschen Wert. Für ein 3D-Teil mit mehr als einem Anschlusspunkt kann nur ein Stift definiert werden.
- Lösung. Unnötige Stifte entfernen
Falsche Kabeladereigenschaften
- Typ. Warnung
- Name. Falsche Kabeladereigenschaften
- Beschreibung. Kabeladerdurchmesser ist nicht definiert
- Definition. Durchmesser der Kabelader ist nicht definiert
- Lösung. Kabeladerdurchmesser definieren. Verwenden Sie das Tool Ersetzen in der Kabelverwaltung des Electrical-Projekts.
- Bei Voranzeige. Zeigt das Dialogfeld Kabelverwaltung mit dem ausgewählten Kabel an
Kabelpunkt kollinear mit anderem Anschlusspunkt
- Typ. Warnung
- Name. Kabelpunkt kollinear mit anderem Anschlusspunkt
- Beschreibung. Dieses Teil enthält zwei kollineare Anschlusspunkte, „<CPoint_Name1>“ und „<CPoint_Name2>“
- Definition. Zwei kollineare Anschlusspunkte im selben Teil generieren keine Ergebnisse, da mehrere Leiter und Kabeladern mit demselben Anschlusspunkt verbunden sind.
- Lösung. Kabelpunkt verschieben, sodass er nicht kollinear mit einem anderen Anschlusspunkt des Teils ist
- Bei Voranzeige. Vergrößert das 3D-Teil und hebt den fehlerhaften Kabelpunkt hervor
Unvollständiger Kabelbaum
- Typ. Fehler
- Name. Unvollständiger Kabelbaum
- Beschreibung für Leiter. Zum Routing Leiterelement <Wire Mark> zum Kabelbaum hinzufügen
- Beschreibung für Kabelader. Zum Routing Kabeladerelement <Cable Mark – Cable core > zum Kabelbaum hinzufügen
- Definition. Einige Kabel/Leiter, die mit Kabelbaum-Bauteilen verbunden sind, werden nicht zum Kabelbaum hinzugefügt. Diese Kabel/Leiter werden nicht geroutet.
- Lösung. Das betreffende Kabel / den betreffenden Leiter zum Kabelbaum hinzufügen
- Bei Voranzeige. Vergrößert das 3D-Teil des Kabelbaums, wo der Leiter bzw. die Kabelader verbunden ist, und hebt diese hervor
Leiter können nicht geroutet werden
- Typ. Fehler
- Name. Leiter können nicht geroutet werden
- Beschreibung für Leiter. Leiter <Leiterkennzeichen>: Element kann nicht geroutet werden, weil es mit einem Bauteil verbunden ist, das zu einem Kabelbaum gehört. Es muss zum Kabelbaum hinzugefügt werden.
- Beschreibung für Kabelader. Kabeladerelement <Cable Mark – Cable core > kann nicht geroutet werden, weil es mit einem Bauteil verbunden ist, das zu einem Kabelbaum gehört. Es muss dem Kabelbaum hinzugefügt werden.
- Definition. Wenn bestimmte Kabel/Leiter mit Bauteilen verbunden sind, die zum Kabelbaum gehören, werden diese nicht geroutet.
2D-Stromlaufplan-ID unterscheidet sich vom Klemmenkennzeichen
- Typ. Warnung
- Name. 2D-Schaltplan-ID unterscheidet sich von Klemmenkennzeichen
- Beschreibung. Anschlusspunkt „<Point3DName@ComponentReference>“, 2D-Schaltplan-ID = „<2D ID>“, Klemmenkennzeichen = „<Mark>“
- Definition. Die Anschlusspunkteigenschaft 2D-Stromlaufplan-ID hat einen anderen Wert als das zugeordnete Kennzeichen der im Artikel definierten Klemme. Der Wert der 2D-Schaltplan-ID ist „<2D Schematic pin ID>“. Der Wert des Klemmenkennzeichens ist <Terminal mark>.
- Lösung. Den aktuellen Wert von 2D-Stromlaufplan-ID entfernen und das Routing wiederholen oder den Wert korrigieren.
- Bei Voranzeige. Vergrößert das 3D-Teil und hebt den Anschlusspunkt hervor. Anschlusspunkt bearbeiten und die Zelle 2D-Stromlaufplan-ID auswählen.
2D-Schaltplan-ID dupliziert
- Typ. Fehler
- Name. 2D-Schaltplan-ID dupliziert
- Beschreibung. Anschlusspunkt "<CPoint3DName@ComponentReference>“, 2D-Schaltplan-ID = „<2D ID>“ dupliziert
- Definition. Mehr als ein Anschlusspunkt des Teils hat die gleiche Eigenschaft 2D-Stromlaufplan-ID (Groß-/Kleinschreibung wird nicht berücksichtigt), die vom Benutzer definiert wurde. Der Wert der 2D-Schaltplan-ID ist <2D schematic pin ID>.
- Lösung. Ändern Sie den Wert der 2D-Schaltplan-ID so, dass er eindeutig ist, und führen Sie das Routing erneut durch, oder löschen Sie den Wert (bzw. leer lassen), sodass die Software automatisch den richtigen Wert zuweist.
Biegeradiusfehler
- Typ. Fehler
- Name. Biegeradiusfehler
- Beschreibung. Biegeradiusfehler in Leitungsbaugruppe <Name der Leitungsbaugruppe> gefunden
- Definition. Einige geroutete Leiter/Kabel haben Biegeradien, die kleiner als das zulässige Minimum sind.
Lösung. Die Leitungsbaugruppe bearbeiten, um die Geometrie manuell zu korrigieren. Wenn die geroutete Geometrie nicht modelliert werden soll, während Fehler im Biegeradius gefunden wurden, den Wert für Leitungsteil für Segmente erstellen unter löschen, wenn der Biegeradius kleiner als das Minimum ist.
Verbindungspunkte haben denselben 3D-Einbauort
- Typ. Fehler
- Name. Verbindungspunkte haben denselben 3D-Einbauort
- Beschreibung. Anschlusspunkte von <Name des Bauteils> haben den gleichen 3D-Einbauort wie <Namen der Anschlusspunkte>
- Definition. Zwei oder mehr Anschlusspunkte haben denselben Zeichnungspunkt oder befinden sich am selben geometrischen Punkt in 3D.
- Lösung. Anschlusspunkte trennen oder einen entfernen, wenn er nicht verwendet wird
Fehlender Leiterstil
- Typ. Fehler
- Name. Fehlender Leiterstil
- Beschreibung. Leiter hat keinen Leiterstil und kann nicht geroutet werden
- Definition. Wenn Leiter geroutet werden, wird eine Baugruppe erstellt, um alle Leiter mit dem gleichen Leiterstil zu gruppieren. Ein Leiter ohne Leiterstil kann nicht geroutet werden.
- Lösung.
- Im Schaltplan die Linie auswählen, die die Leiter ohne Leiterstil enthält.
- Mit der rechten Maustaste klicken und auswählen.
- Anderen Leiterstil auswählen und auf OK klicken.
- Schritte wiederholen und den zuvor ausgewählten Leiterstil auswählen.
