PropertyManager Linguetta e asola
La funzione Linguetta e asola è disponibile in tutte le parti (non soltanto quelle in lamiera).
Per aprire il PropertyManager Linguetta e asola:
  1. In una parte, fare clic su Linguetta e asola (barra degli strumenti di Lamiera) o su Inserisci > Lamiera > Linguetta e asola.
Selezione
  Elenco gruppi Elenca le selezioni che definiscono ciascuna funzione linguetta e asola. Un gruppo è la selezione di un bordo e della faccia corrispondente, appartenenti a due corpi o componenti identici, per definire più ubicazioni di linguetta e asola in un'unica funzione. Ogni gruppo può avere diversi parametri linguetta e asola.
  Collega gruppi
Collega i gruppi di funzioni linguetta e asola in modo che tutti i parametri possano applicarsi uniformemente alle funzioni.
Se si modifica un parametro di un gruppo collegato, tutte le funzioni linguetta e asola si aggiornano di conseguenza.
  Nuovo gruppo Crea un altro gruppo di linguette e asole a partire dal bordo e dalla faccia selezionati.
Bordo linguetta Definisce i bordi delle linguette.
Faccia asola Definisce la faccia delle asole.
Faccia linguetta Definisce la faccia delle schede.
Punto di riferimento iniziale Imposta il punto iniziale delle linguette.
Punto di riferimento finale Imposta il punto finale delle linguette.
Offset
Per far sì che le linguette e le asole si estendano sull'intero bordo del modello, impostare questi valori su zero.
Offset iniziale Imposta il punto per iniziare le linguette.
Offset finale Imposta il punto per terminare le linguette.
Spaziatura
Spaziatura equa Imposta una distanza identica tra le linguette. Impostare il Numero di varianti .
Lunghezza spaziatura Imposta il numero di istanze in base alla distanza impostata in Spaziatura .
Schede
Lunghezza Definisce la lunghezza delle linguette.
Spessore (Disponibile nelle parti non in lamiera) Definisce lo spessore delle linguette. Selezionare una faccia Piano di offset a cui collegare le schede.
Altezza
Cieca
Permette di impostare il Valore di altezza linguetta.
Fino alla superficie
Imposta l'altezza linguetta fino alla Faccia asola.
Offset dalla superficie
Permette di impostare il Valore di offset linguetta misurato dalla Faccia asola.
Tipo di bordi Permette di impostare i trattamenti dei bordi delle linguette.
Bordo appuntito
Bordo raccordato
Impostare il raggio .
Bordo smussato
Impostare il Valore di trattamento bordo smussato .
Asola
  Nessun taglio passante
Le asole vengono sempre create attraverso tutti i tagli, a meno che i tagli non siano poco pratici. Se non si desidera che le asole vengano create attraverso tutti i tagli, selezionare questa opzione.
Se un taglio passante non è pratico per il modello (per esempio, modelli con un corpo unico), Nessun taglio passante non è disponibile.
  Taglio normale Permette di specificare che l'apertura è normale rispetto al foglio, anche se la linguetta è ad angolo rispetto all'asola.
Le asole normali sono essenziali nel processo di fabbricazione.
Offset lunghezza asola Imposta il valore di offset per la lunghezza dell'asola.
Offset larghezza asola Imposta il valore di offset per la larghezza dell'asola.
  Offset equo Imposta valori uguali per Offset lunghezza asola e Offset larghezza asola.
  Tipo di spigolo Imposta il tipo di angolo per asola.
Angolo acuto asola
Angolo raccordo asola
Impostare il Valore raccordo angolo asola .
Angolo smusso asola
Impostare il Valore smusso angolo asola .
Angolo circolare asola
Impostare il Valore apertura circolare angolo asola .
