Elenco Proprietà componenti disponibili
È possibile utilizzare le proprietà del componente come colonne per le distinte materiale e gli elenchi di parti.
Proprietà del componente Descrizione
Proprietà Specifica il nome univoco di un componente. È possibile utilizzare questo nome nelle formule.
Didascalia Specifica l'intestazione di colonna di una tabella Distinta materiali o di un elenco di parti.
Tipo di dati
Specifica un tipo di dati:
Testo
Memorizza i dati di testo utilizzando caratteri alfanumerici.
Numerico
Memorizza i dati numerici utilizzando caratteri numerici da 0 a 9.
Per memorizzare valori in unità imperiali, ad esempio 3 ¼", specificare Testo come tipo di dati.
Valore Specifica il valore della proprietà predefinita.
È possibile digitare una formula direttamente nella cella.
È possibile digitare i nomi delle funzioni e gli operatori nella cella oppure utilizzare Generatore di espressioni, che consente di creare formule ed elenchi predefiniti per la proprietà. Per visualizzare il Generatore di espressioni, fare clic nella cella e su .
Precisione Consente di specificare la precisione fino a quattro cifre decimali.
Zero iniziale Specifica il numero di zero iniziali da aggiungere quando si visualizzano dati numerici per la proprietà. Il numero di zeri prima della virgola decimale indica il numero minimo di cifre visualizzate prima della virgola decimale.
Blocca Impedisce modifiche ai dati delle proprietà del componente nelle seguenti finestre di dialogo:
  • Distinta materiali
  • Elenco parti
  • Riferimento parte
Somma Calcola la somma della proprietà del componente. Il risultato viene visualizzato nelle finestre di dialogo Distinta materiali e Elenco parti.
Nuovo
Aggiunge una nuova riga corrispondente a una nuova proprietà del componente definita dall'utente.
Cancella
Rimuove le righe specificate dall'elenco Proprietà componenti disponibili.
è possibile eliminare solo proprietà definite dall'utente. Quando si eliminano le proprietà esistenti di un componente, il software le sposta nell'elenco Proprietà componenti aggiuntive disponibile nella finestra di dialogo Altre proprietà.
Altro
Visualizza l'elenco delle proprietà aggiuntive dei componenti predefiniti.
Aggiungi a
(disponibile quando si seleziona un'intera riga). Aggiunge la riga selezionata dall'elenco Proprietà componenti disponibili all'elenco Proprietà del componente.
