Finestra di dialogo Impostazioni cornice controllo funzione
Questa finestra di dialogo consente di specificare le impostazioni predefinite delle cornici di controllo della funzione per lo standard di disegno corrente.
Revisione
Visualizza la revisione più recente dello standard a cui il simbolo è conforme.
Opzione Descrizione
Unisci stili Raggruppa le opzioni per unire le celle rimuovendo riferimenti, zone di tolleranza e tipi di tolleranza duplicati.
  • Unisci simbolo. Unisce le celle dei simboli adiacenti se le celle contengono lo stesso simbolo.
  • Unisci tolleranza. Unisce in verticale le celle di tolleranza adiacenti se i valori sono identici.
  • Unisci riferimenti. Unisce in verticale le celle di riferimento adiacenti se le tolleranze sono identiche.
  • Regola celle per allinearle in verticale. Aggiunge spazi in modo che le celle di zone simili abbiano la stessa larghezza.
Filtro simboli Specifica i simboli di quota e tolleranza di forma disponibili per l'inserimento nelle cornici di controllo delle funzioni.
  • Categoria. Specifica una categoria di simboli da visualizzare nell'Elenco simboli.
  • Elenco simboli. Visualizza un elenco di simboli per la categoria selezionata. Quando si attivano i simboli nell'elenco, è possibile inserirli utilizzando il comando AM_CorniceControlloFunzione.
  • Stile testo simbolo. Specifica uno stile di testo per i simboli geometrici utilizzati nelle cornici di controllo delle funzioni. (Disponibile solo per gli standard personalizzati).
Direttrice
  • Punta di freccia. Specifica il tipo di testa freccia della direttrice predefinita per le direttrici principale e secondaria dei simboli della cornice di controllo delle funzioni. Per NomeStandard utilizza la punta della freccia dello standard di disegno corrente.
    Quando si modifica la punta della freccia per lo standard di disegno corrente nella finestra di dialogo Impostazioni standard, la punta della freccia del simbolo si aggiorna automaticamente.
  • Dimensione. Specifica la dimensione predefinita della punta della freccia.
  • Punta di freccia superficie. Specifica la punta della freccia da utilizzare per le direttrici di indicazione della superficie. (Disponibile solo per gli standard che consentono le direttrici di indicazione della superficie).
  • Colore. Specifica il colore della direttrice predefinito per i simboli della cornice di controllo delle funzioni.
Testo Specifica l'altezza e il colore del testo predefiniti per il simbolo dalla cornice di controllo delle funzioni.
Valori predefiniti
Ripristina tutti i valori dello standard di disegno.
