Finestra di dialogo Toolbox - Hardware: Bulloni e viti
Usare la finestra di dialogo Toolbox - Hardware per accedere ai componenti hardware forniti da una Toolbox, configurarli e inserirli nei disegni.
Per visualizzare la finestra di dialogo Toolbox - Hardware per i bulloni e le viti:
  1. Fare clic su Inserimento minuteria (barra degli strumenti di Mechanical Toolbox) o su Mechanical Toolbox > Minuteria > Inserisci.
  2. Nel riquadro sinistro, selezionare Bulloni e viti.
Categorie hardware
Il lato sinistro della finestra di dialogo Toolbox - Hardware elenca le categorie di hardware:
Bulloni e viti
Dadi
Perni
Rosette
La categoria selezionata determina le opzioni che è possibile selezionare sul lato destro della finestra di dialogo. Le opzioni includono:
  • Tipo
  • Dimensioni dei componenti hardware
  • Proprietà che è possibile configurare per i componenti
Pannello di destra - Superiore
Standard Imposta lo standard su cui sono basati i componenti hardware.
L'elenco contiene gli standard di base forniti da Toolbox e gli standard personalizzati definiti dall'utente.
Lo standard predefinito viene determinato dalle impostazioni nella finestra di dialogo Standard:
  • Se si seleziona Nessuno standard attivo nella finestra di dialogo Standard, lo standard predefinito nella finestra di dialogo Toolbox - Hardware è ANSI - Pollice.
    Se si seleziona uno standard diverso dall'elenco:
    • Quando si ritorna alla finestra di dialogo Toolbox - Hardware dopo aver inserito un foro, il software memorizza la selezione.
    • Quando si chiude e riapre Toolbox - Hardware, il software memorizza la selezione.
  • Se si deseleziona Nessuno standard attivo nella finestra di dialogo Standard, lo standard predefinito nella finestra di dialogo Toolbox - Hardware è Standard attivo nella finestra di dialogo Standard.
    • Quando si chiude e riapre la finestra di dialogo Toolbox - Hardware, lo standard viene nuovamente impostato su Standard attivo nella finestra di dialogo Standard.
Tipo Imposta il tipo di componente hardware da inserire.
I componenti disponibili sono determinati dalla categoria dell'hardware e dallo standard.
Dimensione Imposta le dimensioni del componente hardware da inserire.
Le dimensioni disponibili sono determinate dallo Standard e dal Tipo.
Scala Imposta il fattore di scala secondo il quale le dimensioni del componente vengono ingrandite o ridotte.
Le proporzioni rimangono le stesse.
Il valore deve essere positivo.
Anteprima Consente di visualizzare l'aspetto del componente con il profilo corrente.
Assistente hardware
L'Assistente hardware consente di abbinare bulloni e viti ai fori esistenti.
Specifica fori Avvia la selezione del foro.
La finestra Toolbox - Hardware si chiude temporaneamente per consentire la selezione dei fori nel disegno da utilizzare con l'hardware da inserire.
Dopo aver selezionato i fori, premere Invio per tornare alla finestra Toolbox - Hardware dove è possibile regolare le proprietà dell'hardware affinché corrispondano a quelle dei fori.
  Anteprima Chiude temporaneamente la finestra Toolbox - Hardware in modo da vedere come l'hardware si adatta ai fori selezionati.
Il software utilizza automaticamente il metodo di creazione, il punto di inserimento e la rotazione corrispondenti ai fori selezionati.
  n fori specificati.
Nessun foro specificato.
Indica il numero di fori che selezionati.
L'impostazione predefinita è Nessun foro specificato.
  Tipo Indica il tipo di foro selezionato. Ad esempio, Binding.
Prima della selezione del foro, il valore è Nessuno.
Se si selezionano più tipi di foro, il valore viene impostato su <Varia>.
La selezione di fori di tipi diversi può causare risultati imprevisti.
Proprietà
Consente di visualizzare o modificare i valori fisici per la geometria 2D del componente.
Nome Visualizza il nome creato automaticamente in base alla descrizione salvata nello standard.
È possibile modificare il nome qui o nella finestra di dialogo Verifica BOM.
Per modificare il formato del nome, usare l'Editor di Tabella di Toolbox per modificare uno standard personalizzato e specificare un nuovo formato del nome. Quindi scegliere quello standard nella finestra di dialogo Toolbox - Hardware.
Metodo di creazione Imposta il metodo usato per creare il componente hardware nel disegno.
È possibile selezionare i metodi di creazione seguenti per tutte le categorie di componenti hardware:
  • Vicino
  • Distale
  • Vista laterale
  • Vista laterale nascosta
Per i bulloni e le viti ci sono quattro viste laterali e quattro viste lato nascosto.
L'Anteprima riflette la scelta effettuata.
Opzioni testa Imposta l'opzione di testa da utilizzare per i bulloni e per le viti con opzioni di testa multiple.
Visualizzazione filettatura Indica come sono visualizzate le filettature nelle viste laterali. Ci sono quattro impostazioni:
  • Semplificata
  • Schematica
  • Dettagliata
  • Profilo
Lunghezza fissaggio Imposta la lunghezza del componente hardware da inserire.
Le opzioni disponibili sono le lunghezze del fissaggio standard basate sulla dimensione selezionata.
Lunghezza filettatura Imposta la lunghezza della filettatura del componente hardware in base alla dimensione e alla lunghezza del fissaggio selezionate.
Spessore materiale Mostra lo spessore del materiale del componente.
Lo spessore del materiale interessa varie viste laterali e del lato nascosto. Si raccomanda di impostare Lunghezza fissaggio > Spessore del materiale.
Fare clic su per misurare graficamente il valore dello spessore del materiale scegliendo due punti nell'area grafica.
Impostazioni
Fare clic su Impostazioni per aprire la finestra Toolbox - Impostazioni, dove è possibile scegliere se inserire il componente hardware come un blocco e modificare le preferenze layer.
La finestra si apre nella schermata Bulloni e viti della categoria Hardware.
Una volta terminata la specifica delle impostazioni, fare clic su OK per chiudere la finestra Toolbox - Impostazioni e ritornare alla finestra Toolbox - Hardware.
Preferenze
Le icone sul lato destro della schermata forniscono accesso alle configurazioni del componente salvate come preferenze.
Gestione Preferiti Apre la finestra Gestione Preferiti, dove è possibile visualizzare, rinominare o eliminare i preferiti salvati.
Aggiungi a Preferiti Apre la finestra di dialogo Toolbox - Aggiungi a Preferiti, dove è possibile salvare come preferite le impostazioni correnti del componente in modo da recuperarle per il riutilizzo.
È possibile utilizzare il nome predefinito, recuperato dal campo Descrizione, o inserire un altro nome.
La volta successiva in cui si apre la finestra Toolbox - Minuteria, il software memorizza le tre impostazioni seguenti.
Mostra/nascondi preferiti Attiva e disattiva il pannello Preferiti.
I preferiti elencati dipendono dalle impostazioni di Visualizza tutte le categorie e Visualizza Preferiti per tutti gli standard (vedere di seguito).
  Visualizza tutte le categorie Consente di scegliere se l'elenco Preferiti contiene tutti i preferiti oppure solo quelli della categoria corrente.
  • Se selezionato, estende l'elenco dei preferiti in modo da includere i preferiti salvati per tutte le categorie, inclusa quella corrente.
    Le icone a sinistra del nome del preferito indicano la categoria per la quale è stato salvato il preferito.
  • Se l'opzione è deselezionata, l'elenco viene limitato ai preferiti presenti nella categoria corrente.
  Visualizza Preferiti per tutti gli standard Consente di scegliere se l'elenco Preferiti contiene i preferiti per tutti gli standard oppure solo quelli dello standard attivo.
  • Se selezionato, estende l'elenco dei preferiti in modo da includere i preferiti salvati per tutti gli standard, incluso quello attivo.
    Un'icona nell'angolo inferiore destro dell'icona della categoria indica lo standard attivo alla creazione del preferito.
  • Se l'opzione è deselezionata, l'elenco viene limitato ai preferiti che utilizzano lo standard attivo.
