Impostazioni delle tabelle di revisione
Utilizzare la schermata Tabella di revisione nella finestra Toolbox - Impostazioni per specificare il formato della tabella di revisione e le relative forme simboli.
Per visualizzare le impostazioni delle tabelle di revisione:
  1. Fare clic su Mechanical Toolbox > Impostazioni.
  2. Nella finestra Toolbox - Impostazioni, nel pannello di sinistra, fare clic su Tabelle e, nel pannello di destra, espandere Tabella di revisione.
Visualizzazione
Orientamento intestazione Indica se le intestazioni vengono visualizzate In alto o In basso della tabella.
Punto di ancoraggio Indica la posizione dell'ancoraggio della tabella. Le scelte sono:
  • Alto a sinistra
  • Alto a destra
  • Basso a sinistra
  • Basso a destra
Preferenze layer Consente di modificare le impostazioni predefinite di layer, colore, stile e spessore della linea per il simbolo di saldatura.
Visualizza titolo Quando questa opzione è attivata, il titolo Tabella di revisione viene visualizzato.
Testo
Stile Lo stile del testo della tabella di revisione.
Dimensione La dimensione del testo della tabella di revisione.
Maiuscole/minuscole Consente di specificare se i caratteri di testo nelle colonne DESCRIZIONE e APPROVATO della tabella di revisione sono maiuscoli o minuscoli.
Varie
Forme simboli La forma utilizzata peri simboli di revisione.
La forma predefinita è il triangolo.
Quando si modificano le forme, le opzioni Controllo simbolo diventano attive.
Controllo simbolo Quando si modifica la forma del simbolo, è necessario scegliere una delle seguenti opzioni:
Continua con nuovi simboli
Il simbolo selezionato verrà utilizzato per tutte le nuove revisioni. I simboli esistenti verranno utilizzati quando si ricrea una tabella di revisione.
Cambia tutto
Quando si ricrea una tabella di revisione, la forma del simbolo selezionato verrà utilizzata per tutti i simboli di revisione e le voci della tabella di revisione.
Controllo revisione Indica se le revisioni vengono visualizzate come Numeri o Lettere nei simboli di revisione e nella colonna REV della tabella di revisione.
Il tipo di controllo revisione predefinito è Numeri.
Quando si cambia il tipo di controllo di revisione, Modifica tutte le revisioni diventa attivo. Se si seleziona questa opzione, quando si aggiungono revisioni o simboli di revisione, viene applicata la nuova selezione. Quando si ricrea la tabella di revisione, le revisioni esistenti vengono aggiornate per usare il tipo di controllo di revisione attualmente selezionato.
Quando l'opzione non è selezionata, la nuova selezione viene usata solo per le nuove revisioni e i nuovi simboli di revisione. Se si ricrea la tabella di revisione, le revisioni precedenti mantengono il tipo di controllo di revisione originale.
Stile fogli multipli Indica lo stile foglio per le tabelle di revisione sui fogli multipli.
Su foglio 1
La tabella di revisione viene creata su un foglio. Se si crea una tabella di revisione su un altro foglio, tale tabella fa riferimento alla tabella originariamente creata.
Indipendente
Le tabelle di revisione create su più fogli sono indipendenti l'una dall'altra.
Queste opzioni sono disponibili solo quando è attivo un foglio di disegno.
Se si cambia da Su foglio 1 a Indipendente in un disegno in cui attualmente sono presenti fogli con riferimento alla tabella originale, un sollecito avverte l'utente dell'eliminazione delle tabelle figlio.
