Cambiamento della scala delle entità specificando i singoli fattori di scala X e Y
È possibile utilizzare il comando AM_ScalaXY per ingrandire o ridurre le entità, applicando i singoli fattori di scala X e Y, se necessario.
Il comando Scala ridimensiona le entità in modo uniforme, mentre il comando AM_ScalaXY consente di specificare i singoli fattori di scala X e Y.
Per scalare le entità specificando i singoli fattori di scala X e Y:
  1. Nella finestra Comando, digitare AM_ScalaXY e premere Invio.
  2. Nell'area grafica, specificare le entità da scalare e premere Invio.
  3. Specificare il punto base.
    Il punto di base, se fa parte delle entità specificate, mantiene la sua posizione originale durante le operazioni di scala, mentre tutti gli altri punti si spostano in direzione degli assi X e Y. Come punto base si può anche selezionare un punto non appartenente a un oggetto esistente. In questo caso, la distanza tra il punto base e gli altri punti sarà modificata secondo lo stesso fattore di scala.
  4. Specificare un fattore di scala per l'asse X o specificare l'opzione Riferimento per impostare una lunghezza di riferimento e una nuova lunghezza.
    Un fattore di scala maggiore di 1 aumenta le dimensioni degli oggetti di questo fattore. Un fattore di scala tra 0 e 1 riduce gli oggetti di questo fattore. Per esempio un fattore 3 aumenta le dimensioni degli oggetti 3 volte, mentre un fattore 0,25 riduce gli oggetti a un quarto delle loro dimensioni originali.
    L'opzione Riferimento specifica una modifica esatta della lunghezza delle entità. Per portare il lato di un oggetto da 3,45 unità disegno a 3,54, si deve calcolare il fattore di scala. Con l'opzione Riferimento, è tuttavia possibile specificare la lunghezza di riferimento (3.45) e la nuova lunghezza (3.54).
  5. Specificare un fattore di scala per l'asse Y o specificare l'opzione Riferimento per impostare una lunghezza di riferimento e una nuova lunghezza.
    Accesso
    Comando: AM_ScalaXY
