Input rapido fornisce un'interfaccia per l'immissione dei comandi accanto al puntatore, per consentire di rimanere concentrati sulla geometria.
Gli elementi principali della funzione Input rapido sono le descrizioni dei comandi accanto al puntatore che agiscono come input per coordinate, distanze, lunghezze, angoli e altro ancora. Quando si sposta il puntatore, le descrizioni dei comandi tengono traccia delle posizioni delle coordinate, delle lunghezze, degli angoli e degli altri elementi.
La funzione di Input rapido non sostituisce completamente la funzione della finestra comando. Ad esempio, la finestra comando mostra prompt, opzioni, messaggi di errore, informazioni richieste ed elenchi di file.
Metodi di immissione rapida
I metodi di immissione rapida includo:
- Prompt rapidi
- Quando nessun comando è attivo, mentre si digita viene visualizzata una casella di immissione per l'immissione del comando.
Se è stata attivata la visualizzazione di un elenco di suggerimenti, questo elenco viene visualizzato insieme alla casella di input.
- Premere il tasto SU
per visualizzare e selezionare: - I comandi usati recentemente quando nessun comando è attivo.
- I punti specificati recentemente quando si esegue un comando. Nell'area grafica, alla posizione del punto, viene visualizzato un marker.
- Premere il tasto GIÙ
per visualizzare i punti recentemente specificati nella direzione opposta.
- Input puntatore
- Le caselle di input consentono di specificare coordinare di punti, ad esempio il punto iniziale di una linea, il punto centrale di un cerchio, il punto del vertice di una polilinea, un punto di controllo di una spline, il punto di una tangente o il punto di inserimento di un blocco. Premere il tasto TAB per passare da una casella di input all'altra.
Esempi:
Punto iniziale
Punto successivo
- Se non è attivo alcun comando, le descrizioni dei comandi visualizzano la posizione del puntatore come coordinata.
È possibile attivare o disattivare singoli metodi, controllare il comportamento di questi metodi e regolare l'aspetto delle descrizioni dei comandi con il comando
Opzioni. Per attivare e disattivare Input rapido, procedere in uno dei modi seguenti:
- Fare clic sul pulsante QInput sulla barra di stato.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su QInput sulla barra di stato e scegliere On oppure Off.
- Premere il tasto F12.
