Usare la finestra di dialogo Toolbox - Hardware per accedere ai componenti hardware forniti da Toolbox, configurarli e inserirli nei disegni.
Per visualizzare la finestra di dialogo Toolbox - Hardware per i dadi:
- Fare clic su Inserimento minuteria
(barra degli strumenti di Mechanical Toolbox) o su .
- Nel riquadro sinistro, selezionare
Dadi.
Categorie hardware
Il lato sinistro della finestra di dialogo Toolbox - Hardware elenca le categorie hardware:
Bulloni e viti
Dadi
Perni
Rosette
La categoria selezionata determina cosa è possibile selezionare sul lato destro della finestra di dialogo, compresi Tipo e Dimensione dei componenti hardware e le Proprietà configurabili per i componenti.
Pannello di destra - Superiore
Standard
Imposta lo standard su cui sono basati i componenti hardware. L'elenco a discesa contiene gli standard di base forniti da Toolbox e gli standard personalizzati definiti dall'utente.
Lo standard predefinito è determinato dalle impostazioni nella finestra di dialogo Standard:
Se si seleziona Nessuno standard attivo nella finestra di dialogo Standard, lo standard predefinito nella finestra di dialogo Toolbox - Hardware è impostato su ANSI in pollici.
Se si seleziona uno standard diverso dall'elenco a discesa:
- Quando si ritorna alla finestra di dialogo Toolbox - Hardware dopo aver inserito un foro, il software memorizza la selezione.
- Quando si chiude e riapre Toolbox - Hardware, il software memorizza la selezione.
- Se si deseleziona Nessuno standard attivo nella finestra di dialogo Standard, lo standard predefinito nella finestra di dialogo Toolbox - Hardware è impostato su Standard attivo nella finestra di dialogo Standard.
- Quando si chiude e riapre la finestra di dialogo Toolbox - Hardware, lo standard viene nuovamente impostato su Standard attivo nella finestra di dialogo Standard.
Tipo
Imposta il tipo di componente hardware da inserire. I componenti disponibili sono determinati dalla categoria dell'hardware e dallo standard.
Dimensione
Imposta le dimensioni del componente hardware da inserire. Le dimensioni disponibili sono determinate dallo Standard e dal Tipo.
Scala
Imposta il fattore di scala secondo il quale le dimensioni del componente vengono ingrandite o ridotte. Le proporzioni rimangono le stesse.
Il valore deve essere positivo.
Anteprima
Consente di visualizzare l'aspetto del componente con il profilo corrente. |
Assistente hardware
L'Assistente hardware non è disponibile per i dadi.
Proprietà
La sezione Proprietà mostra il nome del componente e consente di selezionare un metodo di creazione e visualizzare o modificare i valori fisici per la geometria 2D del componente.
Nome |
Visualizza il nome creato automaticamente in base alla descrizione salvata nello standard. È possibile modificare il nome qui o nella finestra di dialogo Verifica BOM.
Per modificare il formato del nome, usare l'Editor di Tabella di Toolbox per modificare uno standard personalizzato e specificare un nuovo formato del nome. Quindi scegliere quello standard nella finestra di dialogo Toolbox - Minuteria.
Metodo di creazione |
Imposta il metodo usato per creare il componente hardware nel disegno.È possibile selezionare i metodi di creazione seguenti per tutte le categorie di componenti hardware: - Vicino
- Distale
- Vista laterale
- Vista laterale nascosta
L'Anteprima riflette la scelta effettuata.
Distanza angolo
Solo per riferimento. |
Dimensione chiave
Spessore
Stile lato inferiore
Elenca opzioni per i dadi che dispongono di opzioni multiple per il lato inferiore, come smusso o anello sottotesta. |
Impostazioni
Fare clic su Impostazioni per aprire la finestra Toolbox - Impostazioni, dove è possibile scegliere se inserire il componente hardware come un blocco e modificare le preferenze layer.
La finestra di dialogo si apre nella schermata Dadi della categoria Minuteria.
Una volta terminata la specifica delle impostazioni, fare clic su OK per chiudere la finestra Toolbox - Impostazioni e ritornare alla finestra Toolbox - Minuteria.
Preferenze
Le icone sul lato destro della schermata forniscono accesso alle configurazioni del componente salvate come preferenze.
Gestione Preferiti |
Apre la finestra Gestione Preferiti, dove è possibile visualizzare, rinominare o eliminare i preferiti salvati. |
Aggiungi a Preferiti |
Apre la finestra Toolbox - Aggiungi a Preferiti, dove è possibile salvare come preferite le impostazioni correnti del componente in modo da recuperarle facilmente per il riutilizzo. È possibile utilizzare il nome predefinito, recuperato dal campo Descrizione o digitare un altro nome.
La volta successiva in cui si apre la finestra Toolbox - Minuteria, il software memorizza le tre impostazioni seguenti.
Mostra/nascondi preferiti |
Attiva e disattiva il pannello Preferiti. I preferiti elencati dipendono dalle impostazioni di Visualizza tutte le categorie e Visualizza Preferiti per tutti gli standard (vedere di seguito).
Visualizza tutte le categorie |
Consente di scegliere se l'elenco Preferiti contiene tutti i preferiti oppure solo quelli della categoria corrente.
Se selezionata, estende l'elenco Preferiti per includere i preferiti salvati per tutte le categorie, compreso la categoria attiva.
Le icone a sinistra del nome del preferito indicano la categoria per cui il preferito è stato salvato.
- Quando l'opzione non è selezionata, l'elenco dei preferiti contiene solo i preferiti che utilizzano la categoria attiva.
Visualizza Preferiti per tutti gli standard |
Consente di scegliere se l'elenco Preferiti contiene i preferiti per tutti gli standard oppure solo quelli dello standard attivo.
Se selezionata, estende l'elenco Preferiti per includere i preferiti salvati per tutti gli standard, compreso lo standard attivo.
Un'icona nell'angolo in basso a destra dell'icona della categoria indica lo standard che era attivo quando è stato creato il preferito.
- Quando l'opzione non è selezionata, l'elenco dei preferiti contiene solo i preferiti che utilizzano lo standard attivo.
