Finestra di dialogo Toolbox - Fori: Intaglio
Usare la finestra di dialogo Toolbox - Fori per accedere ai fori lamati e svasati forniti da Toolbox, configurarli e inserirli nei disegni.
Per visualizzare la finestra di dialogo Toolbox - Fori per i fori di intaglio:
  1. Fare clic su Fori (barra degli strumenti di Mechanical Toolbox) o su Mechanical Toolbox > Fori > Inserisci.
  2. Nel pannello di sinistra, fare clic su Intaglio.
Categorie di foro
Il lato sinistro della finestra di dialogo Toolbox - Fori consente di selezionare la categoria di foro da creare.
La categoria dei fori determina cosa è possibile selezionare sul lato destro della finestra di dialogo, compresi il tipo e la dimensione dei fori e le proprietà configurabili per il foro.
Lamatura Inserisce i fori lamati con un gioco cieco o passante.
Svasatura Inserisce i fori svasati con un gioco cieco o passante.
Foro passante Inserisce i fori semplici con un gioco cieco o passante, con o senza svasature distali, ravvicinate o finali.
Filettatura Inserisce i fori filettati con un gioco cieco o passante.
Intaglio Inserisce intagli lineari o curvi.
Anteprima
Consente di visualizzare l'aspetto del componente con il profilo corrente.
Proprietà
La sezione Proprietà mostra il nome del foro e consente di selezionare un metodo di creazione e visualizzare o modificare i valori fisici per i fori.
Le proprietà disponibili variano a seconda che lo stile di intaglio sia Curvo o Diritto.
Il software convalida i valori delle proprietà per evitare geometria scomposta. I valori non validi sono evidenziati in rosso chiaro.
Asole dritte
Nome Derivato dallo Stile intaglio selezionato.
Metodo di creazione Imposta il metodo usato per creare il foro nel disegno.
È possibile selezionare i metodi di creazione seguenti:
  • Vicino
  • Distale
  • Nascosto
  • Sezione
L'Anteprima riflette la scelta effettuata.
Scala Imposta il fattore di scala secondo cui le dimensioni del foro vengono ingrandite o ridotte nel disegno.
Le proporzioni vengono mantenute.
Il valore deve essere positivo.
Stile di intaglio Determina il nome dell'intaglio e se l'intaglio inserito è diritto o curvo.
Stile e profondità di intaglio Controlla la profondità dell'intaglio.
Le opzioni sono Cieco o Passante.
Se si seleziona Cieco, è possibile modificare il valore nel campo Profondità.
Angolo di sformo Specifica un angolo incorporato nell'intaglio, in modo che l'apertura dell'intaglio sia più ampia della base.
Quando l'intaglio è usato come stampo, l'angolo di sformo rende più facile rimuovere la parte dallo stampo.
Raggio a sinistra e destra Specifica la dimensione del raggio per ogni lato dell'intaglio.
Punto di riferimento Specifica la posizione iniziale del punto di riferimento utilizzato in fase di inserimento dell'asola.
Opzioni:
  • Sinistra
  • Punto medio
  • Destra
Mentre si inseriscono le istanze dell'intaglio, è possibile modificare il punto di riferimento usando l'opzione della finestra Comandi Punto di riferimento o l'opzione Punto di riferimento nel menu contestuale.
Lunghezza intaglio Specifica la lunghezza dell'asola.
Procedere in uno dei modi seguenti:
  • Selezionare Da centro a centro e specificare la lunghezza dal centro del raggio sinistro al centro del raggio giusto.
  • Selezionare Generale per specificare la lunghezza totale dell'intaglio.
Spessore materiale Mostra lo spessore del materiale del componente.
Lo spessore del materiale interessa la sezione e le viste nascoste quando il tipo di intaglio è Passante. Gli intagli ciechi dovrebbero avere profondità fissa.
Fare clic su per misurare graficamente il valore dello spessore del materiale scegliendo due punti nell'area grafica.
Asole curve
  • Vicino
  • Distale
  • Nascosto
  • Sezione
Raggio base Consente di specificare il raggio base e selezionare se applicarlo al bordo esterno, al centro o al bordo interno dell'intaglio.
Opzioni:
  • Sinistra
  • Punto medio
  • Destra
  • Arco
  • Centra
Mentre si inseriscono le istanze dell'intaglio, è possibile modificare il punto di riferimento usando l'opzione della finestra Comandi Punto di riferimento o l'opzione Punto di riferimento nel menu contestuale del dispositivo di traccia.
Larghezza intaglio Controlla la larghezza dell'intaglio.
Angolo e quantità dell'intaglio Controlla la lunghezza angolare dell'asola.
Selezionare una delle opzioni seguenti:
  • Attraverso i centri
  • Esterno
Questo valore è richiesto per tutti i metodi di creazione.
Usare lo strumento Misura per misurare graficamente il valore dello spessore del materiale scegliendo due punti nell'area grafica.
Impostazioni
Fare clic su Impostazioni per aprire la finestra di dialogo Toolbox - Impostazioni, dove è possibile scegliere se inserire il foro come un blocco e modificare le preferenze del layer.
La finestra di dialogo si apre nella schermata Foro passante della categoria Fori.
Una volta terminata la specifica delle impostazioni, fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Toolbox - Impostazioni e ritornare alla finestra di dialogo Toolbox - Fori.
Preferenze
I pulsanti sul lato destro della schermata forniscono accesso alle configurazioni del componente salvate come preferenze.
Manager Preferenze Apre la finestra di dialogo Toolbox - Preferenze fori, in cui è possibile visualizzare, rinominare o eliminare le preferenze dei fori salvate.
Aggiungi alle Preferenze Apre la finestra di dialogo Toolbox - Aggiungi alle Preferenze, in cui è possibile salvare le impostazioni correnti del componente come preferenze in modo da poterle facilmente recuperare per il riutilizzo.
È possibile utilizzare il nome predefinito, riportato nel campo Descrizione, o digitare un altro nome.
La volta successiva in cui si apre la finestra Toolbox - Fori, il software memorizza le tre impostazioni seguenti.
Mostra/Nascondi Preferenze Attiva e disattiva il pannello Preferenze.
I preferiti elencati dipendono dalle impostazioni di Visualizza tutte le categorie e Visualizza Preferiti per tutti gli standard (vedere di seguito).
  Visualizza tutte le categorie Consente di scegliere se l'elenco Preferenze contiene tutti i preferiti oppure solo quelli della categoria corrente.
  • Se selezionato, estende l'elenco Preferenze alle preferenze salvate per tutte le categorie, compresa la categoria corrente.
    Le icone a sinistra del nome della preferenza indicano la categoria per cui la preferenza è stata salvata.
  • Se deselezionato, limita l'elenco alle preferenze della categoria corrente.
  Visualizza Preferiti per tutti gli standard Consente di scegliere se l'elenco Preferiti contiene i preferiti per tutti gli standard oppure solo quelli dello standard attivo.
  • Se selezionata, estende l'elenco Preferiti per includere i preferiti salvati per tutti gli standard, compreso lo standard attivo.
    Un'icona nell'angolo in basso a destra dell'icona della categoria indica lo standard che era attivo quando è stato creato il preferito.
  • Quando l'opzione non è selezionata, l'elenco dei preferiti contiene solo i preferiti che utilizzano lo standard attivo.
