Generazione di G-Code di tipo Percorso strumenti 2D
Quando si seleziona Percorso strumenti 2D come tipo di G-Code, il Generatore G-Code può elaborare i dati per punti, linee, archi e cerchi. Il software filtra altre entità come note di testo, blocchi, ellissi, spline, fumetti di revisione e tratteggi.
Se l'azienda utilizza istruzioni di impostazione e ripristino specifiche per macchine CNC, codificare queste istruzioni in un file di testo in modo che sia possibile copiarle e incollare nei campi Preambolo ePostScript del Generatore G-Code.
Il Generatore G-Code fornisce istruzioni generiche in questi campi.
Per generare G-Code per un percorso di strumenti 2D:
  1. Aprire un disegno 2D in una scheda modello.
    Non è possibile generare G-Code da una scheda foglio.
  2. Nell'angolo in alto a destra del pannello Generatore G-Code, selezionare Percorso strumenti 2D nell'elenco a discesa.
  3. Per elaborare i dati per blocchi come rettangoli o poligoni, esplodere i blocchi.
  4. Procedere in uno dei modi seguenti:
    1. Selezionare le entità per elaborare nell'area grafica e fare clic su Genera nella barra degli strumenti superiore del pannello Generatore G-Code.
    2. Fare clic su Genera , quindi selezionare le entità da elaborare e premere Invio.
    I dati per le entità selezionate vengono letti nel Generatore G-Code e viene visualizzata un'immagine nella finestra di anteprima.
  5. Se l'azienda utilizza istruzioni di impostazione e ripristino specifiche, copiarle e incollarle nei campi Preambolo e PostScript.
  6. Specificare le istruzioni di taglio nei restanti campi.
    Per le descrizioni dei campi, fare clic su Guida in linea nella barra degli strumenti superiore del pannello Generatore G-Code
  7. Se si desidera, utilizzare i controlli sotto la finestra di anteprima per simulare il percorso degli strumenti nell'anteprima.
  8. Regolare i parametri di taglio se necessario.
  9. Fare clic su Salva per aprire la finestra di dialogo Salva file, in cui è possibile salvare il G-Code generato come file .txt o .ngc.
  10. Specificare il percorso e il nome del file e fare clic su Salva.
