Uso della procedura guidata Estrazione dati
La procedura guidata Estrazione dati consente di specificare una serie di entità o blocchi ed estrarre i dati degli attributi. È anche possibile estrarre i dati delle proprietà dalle entità.
È possibile visualizzare i risultati in una tabella sul disegno o in un file esterno.
Utilizzando la procedura guidata Estrazione dati è possibile:
  • Specificare la serie di disegni o cartelle
  • Filtrare le entità
  • Organizzare i dati estratti
  • Specificare il formato di output
  • Formattare i dati di output in una tabella
Per utilizzare la procedura guidata Estrazione dati:
  1. Procedere in uno dei modi seguenti:
    • Nel menu, fare clic su Inserisci > Estrazione dati.
    • Nella tavolozza Navigatore BIM, fare clic su Estrai dati.
    • Digitare ExtractData nella finestra del comando.
  2. Nella prima pagina:
    • Fare clic su Crea una nuova estrazione dati.
    • Per utilizzare un modello, selezionare Usa estrazione precedente come modello.
    • Fare clic su Avanti.
  3. Nella finestra di dialogo, digitare un nome per il file .det e fare clic su Salva.
  4. Nella pagina Imposta origine dati, specificare i disegni e le cartelle da cui estrarre i dati e fare clic su Avanti.
  5. Nella pagina Seleziona entità, specificare le entità da cui estrarre i dati e fare clic su Avanti.
  6. Nella pagina Seleziona proprietà, specificare le proprietà da estrarre.
  7. Nella pagina Rifinisci dati, modificare l'ordine delle colonne, se necessario. È possibile visualizzare l'anteprima del risultato e fare clic su Avanti.
  8. Nella pagina Scegli output, specificare il tipo di output.
  9. Nella pagina Stile tabella, specificare il formato della tabella di estrazione dei dati.
  10. Specificare un titolo per la tabella e fare clic su Avanti.
  11. Nella pagina Fine, fare clic su Fine.
    La tabella viene visualizzata attaccata al puntatore.
  12. Fare clic nell'area grafica per posizionare la tabella.
    Utilizzare il comando EsportaTabella per esportare tabelle in un file CSV (Comma Separated Values).
