Creazione di una serie lungo un percorso
Utilizzare il comando SeriePercorsi per creare una serie di copie degli oggetti specificati disposte lungo un percorso.
È la variante del comando Serie utilizzato nella finestra di comando, opzione Percorso.
Per creare una serie di oggetti lungo un percorso:
- Digitare SeriePercorsi nel prompt dei comandi.
- Nell'area di disegno, specificare gli oggetti da copiare e premere Invio.
- Specificare l'oggetto che definisce il percorso lungo il quale allineare gli oggetti copiati. Il percorso può essere una Linea, una PoliLinea, un Arco, un Cerchio, un'Ellisse o una Spline.
(Facoltativo) Specificare l'opzione Punto base elemento per stabilire un punto di riferimento per gli oggetti selezionati. Gli oggetti vengono posizionati lungo il percorso rispetto a questo punto base.
- Selezionare un'opzione:
- Distanza e numero. Dispone gli oggetti copiati lungo il percorso a intervalli predefiniti con il numero totale specificato. Se la lunghezza della serie calcolata supera la lunghezza del percorso, la distanza tra gli oggetti copiati viene ridotta.
- Dividi. Dispone il numero di oggetti copiati a intervalli regolari sulla lunghezza totale del percorso.
- Misura. Dispone gli oggetti copiati lungo il percorso a intervalli specificati dall'utente.
- Specificare la distanza tra gli oggetti copiati della serie.
Questa richiesta non compare se è stato selezionato Dividi.
- Specificare il numero di oggetti copiati della serie.
Questa richiesta non compare se è stato selezionato Misura.
- Specificare il numero di righe.
Il valore predefinito è una sola riga.
- Se si specifica più di una riga, indicare la spaziatura tra le righe.
- È possibile specificare il modo in cui le entità sono allineate rispetto al percorso:
- Digitare Sì per allineare ciascuna copia della ripetizione in modo che sia tangente alla direzione del percorso. In caso contrario, gli oggetti copiati mantengono l'orientamento degli oggetti originali.
| Allineato |
Non allineato |
- Specificare se definire la direzione della tangente: Digitare Sì o No.
- Se è stato specificato Sì per definire la direzione della tangente: Nell'area grafica, specificare due punti (P1 e P2) che rappresentano la tangenza delle copie della ripetizione rispetto al percorso. Utilizzare SnapOggetto per fare riferimento alla geometria degli oggetti originali.
| Direzione specificata per l'allineamento con il percorso |
Direzione non specificata |
- In Angolo, specificare l'angolo dalla tangente. Questo angolo definisce la quantità di rotazione delle copie della ripetizione rispetto alla direzione della tangente specificata.
Gli oggetti specificati vengono copiati lungo il percorso.
Nota: gli oggetti copiati nella serie ereditano tutte le proprietà degli oggetti originali, come Layer, ColoriLinea, StiliLinea e SpessoriLinea.
Comando: SeriePercorsi
