Esportazione degli attributi di blocco in un file testo
Il comando EstraiAttributoBlocco consente di estrarre i valori AttributoBlocco in file di testo di diverso formato.
File modello definiscono i dati da estrarre.
Potete esaminare i dati estratti usando un foglio di calcolo o altre applicazioni.
Per esportare gli attributi di blocco in un file di testo:
- Digitare EstraiAttributoBlocco al prompt dei comandi.
- Nella finestra di dialogo, per Modello, digitare un nome di modello in modo da definire i dati da estrarre. Clic su
per cercare un file.
Per informazioni sulla sintassi dei file, vedere Creazione di file di modello per l'estrazione di AttributoBlocco.
- Fare clic su Seleziona entità
per specificare le entità per l'estrazione dei dati AttributoBlocco.
La finestra di dialogo si chiude temporaneamente.
- Sull'area grafica selezionare Blocchi con AttributoBlocco e premere Invio.
- Nella finestra di dialogo, per Risultato, digitare la posizione e il nome del file di output. Clic su
per selezionare un nome file.
- In Formato, selezionare il formato del file da usare quando si scrivono informazioni sugli AttributoBlocco:
- Comma Delimited File (CDF) (File delimitato da virgola (CDF)). Una virgola separa i campi di ogni record di attributo di blocco. Le stringhe sono racchiuse da virgolette.
- Space Delimited File (SDF) (File delimitato da spazio (SDF)). Uno spazio separa i campi di ogni record di attributo di blocco. Le stringhe sono racchiuse da virgolette.
- Fare clic su OK.
I file di modello per l'estrazione di AttributoBlocco definiscono i campi di data da estrarre e controllano il formato in cui verranno visualizzati.
Usare un editor di testo ASCII per creare un file di modello per le estrazioni di AttributoBlocco.
Ogni riga del file di modello:
- Specifica le proprietà da estrarre per AttributoBlocco e Blocco.
- È necessario utilizzare una sintassi specifica descritta di seguito.
- Diventa una colonna nel file di output risultante (vedere l'esempio).
È necessario includere almeno un nome AttributoBlocco in un file di modello.
Sintassi del file
Ogni riga del file di modello utilizza la sintassi seguente:
nome_campo [spazi] formato_output
I nomi di campo validi vengono visualizzati nella tabella dei Nomi di campo dell'estrazione riportata sotto.
Il nome_campo e il formato_output sono separati da uno o più spazi. Usare gli spazi anziché la tabulazione. Terminare ciascuna riga premendo Invio, anche dopo l'ultima riga.
Il formato di output utilizza la sintassi seguente:
Twwwppp
Il tipo di dati (T) può essere:
| C |
Indica un campo con una stringa di caratteri. |
| N |
Indica un campo numerico. |
Le successive due parti del formato di output utilizzano tre cifre:
| www |
Larghezza |
Specifica la larghezza del campo in numero di caratteri. |
| ppp |
Precisione |
Specifica il numero di cifre decimali per i campi numerici.
Per i campi con numeri interi, specificare 000. |
Ad esempio:
- Usare N006002 per valori numeri fino a 999,99. N indica i dati numerici, 006 indica che il valore può contenere al massimo sei cifre, inclusi i decimali, e 002 specifica una precisione di due posizioni decimali.
- Usare C025000 per un campo con una stringa lunga al massimo 25 caratteri. Specificare sempre 000 per le ultime tre cifre del formato per i campi con stringa di caratteri.
Tabella: nomi dei campi dell'estrazione
È possibile estrarre:
- Il valore degli AttributoBlocco dei blocchi inseriti nel disegno.
- Le proprietà predefinite del Blocco a cui appartiene l'AttributoBlocco.
Per estrarre i dati pertinenti, usare i seguenti nomi di campo e specifiche di formato:
| Nome campo |
Formato |
Estrae |
| Nome AttributoBlocco |
Cwww000 o Nwwwppp |
valore BloccoAttributo |
| BL:NAME |
Cwww000 |
Nome del blocco |
| BL:X |
Nwwwppp |
Coordinata X del punto di inserimento del blocco |
| BL:Y |
Nwwwppp |
Coordinata Y del punto di inserimento del blocco |
| BL:Z |
Nwwwppp |
Coordinata Z del punto di inserimento del blocco |
| BL:ORIENT |
Nwwwppp |
Angolo di rotazione del blocco |
| BL:XSCALE |
Nwwwppp |
Fattore di scala X del blocco |
| BL:YSCALE |
Nwwwppp |
Fattore di scala Y del blocco |
| BL:ZSCALE |
Nwwwppp |
Fattore di scala Z del blocco |
| BL:XEXTRUDE |
Nwwwppp |
Estrusione del blocco nella direzione X |
| BL:YEXTRUDE |
Nwwwppp |
Estrusione del blocco nella direzione Y |
| BL:ZEXTRUDE |
Nwwwppp |
Estrusione del blocco nella direzione Z |
| BL:LAYER |
Cwww000 |
Nome del layer di inserimento del blocco |
| BL:HANDLE |
Cwww000 |
Handle del blocco |
| BL:NUMBER |
Nwww000 |
Contatore di blocchi |
| BL:LEVEL |
Nwww000 |
Livello di nidificazione del blocco |
Esempio
File modello:
BUILDINGTYPE C030000
ZONENAME C025000
ACTIVITY C020000
HVACSYSTEM C025000
AREA N006002
HEIGHT N004002
BL:NAME C012000
BL:NUMBER N002000
File di output (formato .cdf):
'Workshops/maintenance depot','Z0/09 Staff Room','Eating/drinking area','Underfloor Heating',31.79,2.55,'ZONE',1
'Workshops/maintenance depot','Z0/14 Plant Room','Plant room','Zone without HVAC system',15.84,4.10,'ZONE',2
'Warehouse and storage','ZO/11 Lobby','Storage area','Space Heating',53.26,4.10,'ZONE',3
Comando: EstraiAttributiBlocco
