Creazione e applicazione di filtri per la selezione di oggetti
Utilizzare il comando FiltroSelezione per filtrare gli oggetti da selezionare.
È possibile
- Creare filtri di selezione complessi utilizzando operatori relazionali e logici.
- Applicare filtri di selezione in modo trasparente durante l'esecuzione di comandi di modifica.
- Salvare e applicare filtri con nome.
Dopo aver selezionato gli oggetti utilizzando i filtri, potete modificare gli oggetti usando i comandi di modifica o la tavolozza Proprietà.
Nota: il comando non crea un set di selezioni ma definisce i criteri da applicare a un set di selezioni.
Per creare e applicare filtri di selezione:
- Digitare FiltroSelezione nel prompt dei comandi.
- Nella finestra di dialogo, in Tipo di filtro, selezionare un tipo di oggetto, un tipo di oggetto con proprietà o una proprietà.
- Se è stato selezionato un oggetto con proprietà:
Nella finestra di dialogo:
- Specificare un operatore relazionale (*, =, !=, >, >=, < o <=).
- Specificare un valore.
- Fare clic su OK.
- Fare clic su Aggiungi
per aggiungere l'elemento all'elenco dei filtri.
- Se necessario, impostare un operatore logico (AND, OR, NOT o XOR) in Operatore.
Utilizzare gli operatori logici per raggruppare espressioni di filtro.
- Se è stato selezionato un operatore logico, fare clic su Aggiungi
per aggiungere l'operatore all'elenco dei filtri.
- Scegliere le opzioni desiderate:
- Ripetere i passi da 2 a 7 secondo necessità.
- Fare clic su OK.
Il filtro di selezione viene attivato.
Nota: a questo punto non è ancora stato creato un set di selezioni. A differenza di SelezioneIntelligente, questo comando definisce i criteri da applicare a un set di selezioni. È importante continuare con il passaggio successivo.
- Nell'area di disegno, specificare gli oggetti ai quali si desidera applicare il filtro di selezione.
È possibile utilizzare il metodo di selezione degli oggetti che si preferisce.
- Premere Invio per terminare la selezione di oggetti.
- Eseguire un comando di modifica.
Il comando utilizza la preselezione (passo 10) e non richiede di specificare oggetti.
Per riapplicare i filtri di selezione con il successivo comando di modifica:
- Specificare l'opzione Precedente alla successiva richiesta Specifica oggetti.
Usare i filtri di selezione in modo trasparente
È possibile applicare i filtri di selezione come comando trasparente digitando 'FiltroSelezione alla richiesta "Specifica oggetti" dei comandi di modifica.
Per usare i filtri di selezione in modo trasparente:
- Invocare un comando di modifica degli oggetti di un disegno (ad esempio, Copia).
- Alla richiesta "Specifica oggetti", digitare 'FiltroSelezione.
- Nella finestra di dialogo Selezione Filtro, definire un nuovo filtro o selezionare uno dei filtri con nome esistenti.
- Fare clic su OK.
- Nell'area di disegno, specificare gli oggetti ai quali si desidera applicare il filtro di selezione e premere Invio.
- Seguire le indicazioni del comando di modifica.
Uso dei filtri di selezione con nome
È possibile salvare i filtri di selezione assegnandogli un nome e riapplicare i filtri con nome.
I filtri di selezione sono memorizzati nel profilo utente, non nel disegno ed è possibile applicarli sul computer.
È possibile memorizzare diversi filtri di selezione salvati in un file .flt per utilizzarli quindi su un altro computer o per scambiarli con i colleghi. Vedere Esportazione e importazione di filtri di selezione con nome.
Nota: i parametri dei filtri di selezione che non corrispondono alle impostazioni delle proprietà configurate nel disegno corrente (ad esempio le specifiche del nome dei Layer) vengono ignorate durante l'applicazione del filtro.
Per salvare un filtro di selezione con nome:
- Nella finestra di dialogo Selezione Filtro, definire un filtro di selezione come descritto più sopra.
- Digitare il nome da assegnare al filtro nella casella di testo accanto al pulsante Salva e fare clic su Salva.
Il nome del filtro di selezione compare in Filtro con nome. Selezionare un filtro salvato.
Per applicare un filtro di selezione salvato:
- In Filtro con nome, selezionare il nome del filtro da applicare.
- Fare clic su OK.
- Invocare un comando di modifica.
Per eliminare un filtro di selezione con nome:
- Nella finestra di dialogo Selezione Filtro, in Filtro con nome, selezionare il filtro da eliminare e fare clic su Elimina
È possibile utilizzare i file FLT per scambiare i filtri di selezione con nome con i colleghi.
Utilizzare le funzioni di esportazione e importazione della finestra di dialogo Filtro selezione per:
- Salvare i filtri di selezione con nome specificati in un file .flt.
- Importare i filtri di selezione con nome specificati da un file .flt.
Per esportare i filtri di selezione con nome:
- Nella finestra di dialogo Filtro selezione fare clic su Esporta.
- Digitare un nome per il file .flt.
- Fare clic su Salva.
- Nella finestra di dialogo Filtro di selezione - Esporta selezionare i filtri con nome da esportare.
Fare clic su Cancella tutto per annullare le selezioni o su Seleziona tutto per selezionare tutti i filtri con nome.
- Fare clic su OK.
Per importare i file dei filtri di selezione:
- Nella finestra di dialogo Filtro selezione fare clic su Importa.
- Selezionare il file .flt e fare clic su Apri.
La finestra di dialogo Filtro di selezione - Importa visualizza i filtri con nome disponibili nel file .flt selezionato.
- Nella finestra di dialogo Filtro di selezione - Importa selezionare i filtri con nome da importare.
- Fare clic su OK.
Tutti i filtri con nome selezionati vengono visualizzati nell'elenco Filtro con nome, nella finestra di dialogo Filtro selezione.
Nota: I filtri di selezione del file .flt con lo stesso nome dei filtri presenti sul computer non vengono importati.
Panoramica degli operatori
Operatori relazionali
| Operatore |
Descrizione |
Esempi |
Uguale a un valore qualsiasi |
Tutti i Cerchi (nessuna limitazione) |
Equa |
Tutti i Cerchi con raggio = 2,54 |
Diverso |
Tutti i Cerchi con raggio diverso da 2,54 |
maggiore di |
Tutti i Cerchi con raggio maggiore di 2,54 |
Maggiore o uguale a |
Tutti i Cerchi con raggio maggiore o uguale a 2,54 |
Minore |
Tutti i Cerchi con raggio minore di 2,54 |
Minore o uguale |
Tutti i Cerchi con raggio minore o uguale a 2,54 |
Operatori logici
| Operatore |
Descrizione |
Esempi |
| AND |
Filtra gli elementi che soddisfano tutti i criteri (può includere uno o più criteri) |
Tutti i Cerchi nel Layer "Viti" |
| O |
Filtra gli elementi che soddisfano uno qualsiasi dei criteri (può includere uno o più criteri) |
Tutti i Cerchi e tutti gli oggetti nel Layer "Viti" |
| NOT |
Filtra gli elementi che non corrispondono ai criteri (deve includere un solo criterio) |
Tutti gli oggetti nel Layer "Viti" che non sono Cerchi (se applicato al criterio del tipo di oggetto Cerchio) |
| XOR |
Filtra gli elementi che soddisfano uno solo dei due criteri, ma non entrambi (deve includere due criteri) |
Tutti i Cerchi che non si trovano nel Layer "Viti" e tutti gli oggetti nel Layer "Viti" che non sono Cerchi |
Esempi
Di seguito sono riportati esempi del contenuto dell'elenco dei filtri.
Tutti i Cerchi con raggio maggiore di 2,54 unità del disegno:
AND
Cerchio
Raggio > 2.54
Tutti i Cerchi e tutti gli oggetti nel Layer "Viti":
OR
Cerchio
Layer "Viti"
Comando: FiltroSelezione
