タスクの詳細ダイアログ ボックス(Task Details Dialog Box)
選択したタスクのエラー コードやメッセージを含む詳細を表示するには、タスクの詳細(Task Details)ダイアログ ボックスを使用します。
このダイアログボックスを表示するには:
タスク リスト ダイアログボックスでタスクを選択し、詳細をクリックします。
一般タブ
タスク
ステータス 処理中のタスクに対するステータス:
ホストを待っています
タスクは、ホストが使用可能になるのを待っています。
処理中
タスクは実行中です。
停止しています
タスクを停止しています。
停止しました
タスクは停止しました。
再開しています
タスクを再開しています。
終了したタスクに対するステータス:
OK
タスクは正常に終了しました。
エラー(Failed)
タスクは失敗しました。
キャンセル済み
タスクはユーザーによりキャンセルされました。
試行 タスクを完了するまでの試行回数。
開始時間 タスクの開始時間または開始予定時間。
終了時間
経過時間 タスクの実行時間。
タスクが実行中の場合は、プログレス バーによりタスクの進行割合が示されます。
開始者 タスクを開始したユーザー。
次から開始 タスクが開始されたコンピュータ。
次として実行(Executing as) または 次から実行(Executed by) タスクの実行に使用されたユーザー権限。
次から実行中(Executing from) または 次から実行された(Executed from) 現在タスクを実行中(ペンディング中のタスク)、またはタスクが実行された(完了したタスク) コンピュータ。
エラー メッセージ (失敗したタスクのみ) エラーの説明。
エラーコード (失敗したタスクのみ) トラブルシューティング向けの16進エラー コード。
印刷されたファイル タブ
印刷タスクにおいて、印刷中および印刷が完了したファイルを一覧します。
変換されたファイル タブ
変換タスクにおいて、変換中および変換が完了したファイルを一覧します。
完了した変換タスクに対しては、出力ファイルの場所も表示されます。
