リビジョンを設定コマンドの設定(Set Revision Command Settings)タブのオプションを設定して、リビジョンを設定(Set Revision)コマンドを使用すると、リビジョン テーブルを更新できます。
リビジョン テーブルを更新するには、SOLIDWORKS PDM ファイル エクスプローラのリビジョンを設定(Set Revision)ダイアログ ボックスで変数を更新(Update Variable)を選択する必要があります。
リビジョンを設定コマンドの設定(Set Revision Command Settings)を指定するには:
リビジョン テーブル(Revision Table)ダイアログ ボックスを開いて、「リビジョンの設定」コマンドの設定(Set Revision Command Settings)タブを選択します。
リビジョンを設定(Set Revision)コマンドを使用して SOLIDWORKS の図面のリビジョン テーブルを更新する(Update Revision Table in SOLIDWORKS Drawing through "Set Revision" Command)を選択します。
リビジョン テーブル列(Revision Table Column)のチェック ボックスを選択して、リビジョン テーブルに変数を表示します。
列の値(Column Value)に値を入力します。
をクリックしてシステム変数を選択できます。
変数名(Variable Name)で対応するする変数を選択します。
- OK をクリックします。
