チェックイン ダイアログボックス(Check In Dialog Box)
編集の後、適切な権限のユーザーにそれらのファイルを利用可能にするためにファイルをチェックインします。 ファイルをチェックインするまで、変更はあなたのローカルバージョンのみで保存されます。
ダイアログ ボックスを表示するには、次のいずれかを実行します。
  • チェックインするファイルまたはフォルダを選択し、アクション(Actions) > チェックイン(Check In)をクリックします。
  • チェックイン(Check In)ダイアログボックスにアクセスするためにファイル名あるいはフォルダを右クリックしてください。
ツールバー ボタン
ツールバー ボタンからアクセスするコマンドのいくつかは、ショートカット メニューからも利用できます。
次の警告/前の警告 警告が 警告 (Warnings) 列にある場合にのみ表示されます。
ファイル リスト内で、警告が発生している前のファイルから警告が発生している次のファイルにフォーカスを変更します。
階層が折りたたまれていて、参照ファイルに警告がある場合、警告アイコンをクリックすると階層が展開されます。
レベル ファイル階層全体(すべてのレベルを表示)またはトップ レベルのファイル階層のみ(トップ レベルのみ)のファイル参照が表示されます。
デフォルトでは、最後に使用した設定になります。
ファイル名 列の コントロールと コントロールを使用して階層の展開または折りたたみを行うこともできます。
SOLIDWORKS からのチェックインのみ チェックイン後にファイルを再ロードする/閉じる SOLIDWORKS からファイルをチェックインするときに、チェックインの完了時に SOLIDWORKS でファイルを開いたままにするか、閉じるかをコントロールします。
チェックイン後にファイルを再ロードする(Reload Files after Check In) - チェックインの完了後、ファイルは SOLIDWORKS で開いたままになります。
チェックイン後にファイルを閉じる(Close Files after Check In) - チェックインの完了後、ファイルは SOLIDWORKS で閉じられます。
ファイルの選択 ファイルの選択ダイアログ ボックスを開きます。ここでは、ワイルドカード パターンを指定してファイルを選択できます。
ファイル リストを開く すべて開く(Open All): Microsoft Excel でファイルのリストを開きます。
表示を開く(Open Visible): Microsoft Excel で表示ファイルのリストを開きます。
ファイル リストを保存(Save File List) すべてをエクスポート(Export All): すべてのファイルのリストをカンマ区切りの .txt ファイルとしてエクスポートします。
表示をエクスポート(Export Visible): 表示ファイルのリストをカンマ区切りの .txt ファイルとしてエクスポートします。
チェックインするファイル
割り当てられた管理者権限に基づいて、次の 3 種類の列セットのプリファレンスを使用できます。 デフォルト列(Default Columns)マイ列(My Columns)、および管理者定義の列セット。 詳細については、列セットのタイプ を参照してください。
プリファレンスを切り替えるには、任意の列ヘッダーを右クリックし、列セット(Column Sets)を選択して、プリファレンスを選択します。
並べ替え(Sort)を選択して、テーブル内のデフォルト列とカスタム列を昇順、降順、またはツリー構造の順序で指定します。 列の並べ替えは、大きなデータセットで役立ちます。 列を昇順または降順に並べ替える場合、列は緑でハイライトされ、矢印が表示されます。 テーブルで列を並べ替えると、SOLIDWORKS PDM によってファイル構造階層が除去されます。 並べ替えにより、ツリー ラインを表示(Show Tree Lines)参照選択コントロールを表示(Show Reference Selection Control)がオフになります。
ツリー構造の並べ替えは、ファイル名(File Name)でのみ使用できます。
列の位置を変更するには、列のヘッダーをドラッグします。
タイプ ファイル タイプ アイコンの上にポインタを移動すると、ファイルのサムネイル プレビューが表示されます。
ファイル名
選択されたファイルとそれらによって参照されるファイルを表示します。 アセンブリでは、リストは図面、部品、サブアセンブリと SOLIDWORKS Simulation ファイルを含むことができます。
関連する図面は、現在のフォルダまたはボルト内の他の場所にあるフォルダのどちらに含まれていても構いません。 デフォルトで、SOLIDWORKS PDM は関連する図面のすべてのボルトをチェックします。 この範囲は、管理者設定によって異なります。
警告
もしあれば、チェックイン検証の結果として、警告が表示されます。
循環参照のエラーは、ファイルのチェックインを妨げます。ファイルが見つかりませんボルトの外、またはファイルは再生成されていませんのような警告は、アドミニストレータが警告でのブロックを設定している場合、チェックインを妨げることがあります。
この列は、警告がない場合、空白です。
ファイルは再生成されていません(The file is not rebuilt )の警告をクリックして、再生成が必要な参照リストを表示します。
警告またはエラーが発生しているファイルをすばやく探し出すには、Next Warning および Previous Warning ツールバー ボタンを使用するか、数値キーパッドで Ctrl キーを押しながら上向き矢印キーまたは下向き矢印キーを使用します。
チェックイン(Check in) チェックインのためにファイルを選択することができます。
チェックアウト保持 ボルトで新しいバージョンを作成します。しかしファイルはチェックアウトされたまま残ります。
ローカル コピーを削除 チェックインの後でファイルをローカルディスクから削除します。
最新バージョンを上書き チェック イン時にファイルの最新バージョンを上書きします。
チェック イン(Check in)オプションが選択されている場合にのみ、選択できます。 最新バージョンを上書き(Overwrite Latest Version)を選択すると、新規バージョン(New ver.)列が最新バージョンの値で更新されます。
ローカル バージョン ローカルで修正される場合、最初の数はローカル(キャッシュされた)バージョン、またはハイフン(-)です。 2番目の数はボルトでの最新バージョンです。
たとえば、4/6 はバージョン 4 と 6 を意味します。
新規バージョン チェックイン時に割り当てられるファイル バージョン。新しいバージョンでは、テキストは太字になります。 ファイルがローカルに修正されなかった場合、新しいバージョンは作成されません。
チェックアウト設定者 ファイルをチェックアウトしたユーザーを表示します。 チェックアウトしたファイルだけをチェックインすることができます。
ユーザー名にポインタを合わせると、ログイン ステータス、チェックアウトしたファイル数、ユーザーに電子メールを送信するためのリンクなどのユーザー情報がポップアップ ウィンドウに表示されます。
チェックアウトされた場所 ファイルがチェックアウトされたコンピュータとローカルなフォルダ。
参照
親ファイルがどのように子ファイルを参照するか指定します: フルパス(full path)、相対パス(relative path)、または、ファイル名のみ(file name only)。
SOLIDWORKS PDM は親に指定された場所でフルパス名なしで参照を探します。
親ファイルをチェックインするとき、ボルトの外にあると表示された参照はボルトに追加されません。 参照されたファイルを親ファイルと同じフォルダに置くか、あるいはそれをボルトフォルダに置いて、固定パスを使用して参照ファイルを参照するように親ファイルを更新します。
見つかった場所 ファイルを含むボルトフォルダです。
ステータス(State) ファイルのワークフロー ステータスです。たとえば、承認の提出 または 承認の必要なし です。
コメント ファイル履歴の中に、チェックイン操作に関するコメントを保存します。
ファイルに対する権限がない場合、そのファイルの情報を表示することはできません。警告メッセージ「最新あるいはアタッチされたバージョンを取得する権限がありません」が表示されます。
チェックイン合計数
チェックイン用に選択したファイルの数とタイプが表示されます。
ショートカット メニューのオプション
次のメニューオプションにアクセスするためにファイルリストを右クリックします:
列(Columns) 列を表示したり非表示にしたりできるよう、列のヘッダーを一覧表示します。
現在表示されている列は、チェック マークで示されます。
詳細(More)をクリックすると列の選択(Choose Columns)ダイアログ ボックスが開きます。ここで列のヘッダーのベースとなる SOLIDWORKS PDM 変数を選択すると、最大 10 個の列を追加できます。
参照表示の選択コントロール 参照を持つファイル(部品を持つアセンブリなど)について、親ファイルの右側にある 2 番目のチェック ボックスをオンにします。
親ファイルのみを選択または選択解除する場合は、左側のチェック ボックスを使用します。
親ファイルとそのすべての参照を選択または選択解除する場合は、右側のチェック ボックスを使用します。
すべてのチェック ボックスが同じステータスではない場合、追加のチェック ボックスには が表示されます。
すべて選択(Select All) チェックインチェックアウト保持、またはローカル コピーの削除 列を選択または選択解除できるようにするために、すべてのファイルを選択します。
ファイルの選択 ワイルドカードを指定してファイルのグループを選択することができるダイアログ ボックスを表示します。 単一のキーストロークでチェックインチェックアウト保持、またはローカル コピーの削除列のファイルを選択または選択解除できます。
ツリー ラインを表示 ファイル名列にツリー ラインを追加します。
サムネイル プレビュー サイズの変更 サムネイル プレビューのサイズを小(Small)中(Medium)、または大(Large)として変更します。 デフォルトでは、中(Medium)が選択されています。
1 つのテーブルでサイズを選択すると、SOLIDWORKS PDM によって、該当するテーブルとタブに同じサイズが設定されます。 中(Medium)または大(Large)を選択した場合、SOLIDWORKS 以外のファイルのサムネイル プレビューがクリアされないことがあります。
すべてのファイルをチェックイン チェックイン列のすべてのファイルを選択します。
すべてのファイルをチェックアウト保持 チェックアウト保持列のすべてのファイルを選択します。
すべてのローカル コピーを削除 ローカル コピーの削除 列のすべてのファイルを選択します。
すべてのファイルで最新バージョンを上書き 最新バージョンを上書き(Overwrite Latest Version)列ですべてのファイルを選択します。
